LUXTRONIK2 (Wärmepumpe) - stark erweitert - bitte um Tests
Begonnen von tupol, 25 Januar 2014, 19:42:59
fireball
hi tupol,
kann man da noch was machen? ist es schwer sich einfach alle werte geben zu lassen, die die Anlage bietet, rein für Statistikzwecke bzw. um das Verständniss zu verbessern wie die Anlage arbeitet.
VG
René
PS: Gibts ne Testanleitung, was ich noch testen kann, wg. der Firmware!?
tupol
Ich möchte das Modul ungern mit allen Werten "zumüllen". Das frisst auch unnötig Speicher&Co. Es sind wahrscheinlich um die tausend Werte. Zudem habe ich nicht Deine Konfiguration und auch nicht Deine Firmware. Zum Beobachten reicht doch auch das Java-Applet.
fireball
Hi, das kann ich verstehen, aber gibts viell. ne möglichkeit per parameter zu sagen, gibt alles aus oder standard?! Dann kannst du dich auf das wesentliche konzentrieren und es gibt aber auch einen "experten-modus" oder erweiterten-log-modus mit allen werten.
Wäre auch einfacher, als wenn jemand sagt, ich brauch das, der nächste das, usw.
Mein anwendungsfall wäre nämlich die überwachung meines kamins, ich muss wissen ob die SLP läuft.
Das muss auch jeder wissen der wirklich die SLP für Solar nutzt.
Wäre cool wenns machbar wäre!
VG+Danke!
eschmidlin
Bin auch Anfänger, habe ne Alpha Innotec swc60 Firmware 1.73.
Bis jetzt konnte ich keine Fehler feststellen.
Aus Energiespargründen wurde ich gerne den Befehl "set xxxx opModeHeating off|Auto" verwenden.
opModeHotWater kann ich umstellen.
Habe ich was übersehen dass es bei mir nicht anwählbar ist?
Besten Dank für ne kurze Antwort
Gruss
Elmar
pillepalle12
Hallo, ich würde das Thema gerne noch einmal hoch holen, da auch von mir der Wunsch besteht, die Heizung ein - bzw. auszuschalten und ggf. noch die Veränderung von +-5 Grad in FHEM zu steuern.
Daran haben Devender und ich uns schon versucht, schaffen es aber nicht die Heizung zu steuern: https://forum.fhem.de/index.php/topic,57393.0.html
@Tupol, wäre toll wenn Du hier einen Hinweis geben könntest oder es direkt in das Modul mit Aufnehmen könntest.
VIELEN DANK!!!
tupol
pillepalle12
Stimmt  :)
Dann fehlt nur die Änderung des Heizungszustandes.
fireball
gibts eine Möglichkeit mal alle Werte zu sehen, die man aus der Anlage auslesen kann?!
Das Modul greift sie ja nur einzelnen zb:
  # 22 - rawDeviceTimeCalc
  $return_str .= "|".$heatpump_values[134];
  # 23 - heatSourceIN
  $return_str .= "|".$heatpump_values[19];
  # 24 - heatSourceOUT
  $return_str .= "|".$heatpump_values[20];
Mich würden die NR interessieren, damit man noch ein paar weitere Werte auslsen kann.
VG
René
pillepalle12
Seit einigen Tagen füllt eine Luxtronik Fehlermeldung mein Logfile:
Argument "no" isn't numeric in numeric gt (>) at ./FHEM/23_LUXTRONIK2.pm line 1202.
Habt Ihr das auch? wie kann ich das Abschalten?
tupol
pillepalle12
Gerne:
   DEF        192.168.178.35 30
   HOST       192.168.178.35
   INTERVAL   30
   LOCAL      0
   NAME       Heizung
   NOTIFYDEV  global
   NR         117
   PORT       8888
   STATE      Waermepumpe steht seit 02:01:11 - Keine Anforderung
   TYPE       LUXTRONIK2
   Readings:
     2017-04-24 07:40:31   COP             2.51
     2017-04-24 06:00:00   activeTariff    1
     2017-04-24 09:41:48   ambientTemperature 4.9
     2017-04-24 09:41:48   averageAmbientTemperature 5.0
     2017-04-24 09:41:48   bivalentLevel   1
     2017-04-24 09:41:48   compressor1     off
     2017-04-24 09:41:48   counterHeatQHeating 31037.9
     2017-04-24 09:41:48   counterHeatQHotWater 5679.1
     2017-04-24 09:41:48   counterHeatQTotal 36717.0
     2017-04-24 09:41:48   counterHours2ndHeatSource1 14.5
     2017-04-24 09:41:48   counterHoursHeatPump 3573.0
     2017-04-24 09:41:48   counterHoursHeating 3026.7
     2017-04-24 09:41:48   counterHoursHotWater 545.9
     2017-04-24 09:41:48   delayDeviceTimeCalc 2
     2017-04-24 09:41:48   deviceTimeCalc  2017-04-24 09:41:46
     2017-04-24 02:00:00   deviceTimeLastSync 2017-04-24 02:00:00
     2017-04-24 09:41:48   durationFetchReadings 0.075
     2017-04-24 09:41:48   firmware        V1.73
     2017-04-24 09:41:48   flowRate        312
     2017-04-24 09:41:48   flowTemperature 24.7
     2017-04-24 09:41:48   heatPumpElectricalPowerEstimated 0
     2017-04-24 09:41:48   heatSourceDefrostAirEnd 6.0
     2017-04-24 09:41:48   heatSourceDefrostAirThreshold 7.0
     2017-04-24 06:20:40   heatSourceDefrostLast Mode: reverse Time: 03:00 Amb: 1.0 - 1.1 hsIN: -2.1 - -1.2
     2017-04-08 02:23:29   heatSourceDefrostLastTimeout Amb: 8.9 hsIN: 7.7 hsOUT: 5.6
     2017-04-24 09:41:48   heatSourceDefrostTimer 1214
     2017-04-24 09:41:48   heatSourceIN    3.6
     2017-04-24 09:41:48   heatSourceMotor off
     2017-04-24 09:41:48   heatSourceOUT   -0.1
     2017-04-24 09:41:48   heatingCurveEndPoint 27.5
     2017-04-24 09:41:48   heatingCurveOffset 21.0
     2017-04-24 06:32:15   heatingCycle    finished
     2017-04-24 09:41:48   heatingLimit    on
     2017-04-24 09:41:48   heatingSystemCircPump on
     2017-04-24 09:41:48   hotGasTemperature 23.8
     2017-04-24 09:41:48   hotWaterCircPumpDeaerate off
     2017-04-24 09:41:48   hotWaterCircPumpExtern off
     2017-04-24 09:41:48   hotWaterSwitchingValve off
     2017-04-24 09:41:48   hotWaterTemperature 43.4
     2017-04-24 09:41:48   hotWaterTemperatureTarget 43.0
     2017-04-24 09:41:48   opModeHeating   Automatik
     2017-04-24 09:41:48   opModeHotWater  Automatik
     2017-04-24 09:41:48   opStateHeatPump1 Waermepumpe steht
     2017-04-24 09:41:48   opStateHeatPump2 seit 02:01:11
     2017-04-24 09:41:48   opStateHeatPump3 Keine Anforderung
     2017-04-24 09:41:48   opStateHeating  Abgesenkt -2.0 C
     2017-04-24 09:41:48   opStateHotWater Temp. OK
     2017-04-24 09:41:48   returnTemperature 24.5
     2017-04-24 09:41:48   returnTemperatureHyst 3.0
     2017-04-24 09:41:48   returnTemperatureSetBack 0.0
     2017-04-24 09:41:48   returnTemperatureTarget 23.3
     2017-04-24 09:41:48   solarBufferTemperature 150.0
     2017-04-24 09:41:48   solarCollectorTemperature 5.0
     2017-04-24 09:41:48   statAmbientTempDay Min: 1.0 Avg: 3.8 Max: 6.9
     2017-04-24 00:00:11   statAmbientTempDayLast Min: 5.5 Avg: 6.9 Max: 8.1
     2017-04-24 09:41:48   statAmbientTempMonth Min: 0.6 Avg: 8.9 Max: 13.8
     2017-04-01 00:00:18   statAmbientTempMonthLast Min: -0.9 Avg: 7.2 Max: 13.4
     2017-04-24 09:41:48   statAmbientTempYear Min: -10.9 Avg: 3.4 Max: 13.8
     2017-01-01 00:00:19   statAmbientTempYearLast Min: -3.9 Avg: 10.6 Max: 25.5 (since: 2016-07-05_22:54:44 )
     2017-04-23 19:28:33   statBoilerGradientCoolDown DT/h: -0.45 DT: -3.6 Dh: 7.96
     2016-08-10 20:41:55   statBoilerGradientCoolDownMin DT/h: -0.26 DT: -4.0 Dh: 15.27
     2017-04-24 07:43:06   statBoilerGradientHeatUp DT/min: 0.33 DT: 4.50 Dmin: 13 DQ: 2.0 thP: 8.9 realDT: 6
     2016-07-06 05:55:38   statElectricity2ndHeatSource1 Day: 0.0 Month: 0.000 Year: 0.000 (since: 2016-07-06 )
     2016-07-06 00:03:13   statElectricity2ndHeatSource1Last Day: 0.0 Month: - Year: - (since: 2016-07-05_22:54:44 )
     2017-04-24 09:41:48   statElectricity2ndHeatSource1Tariff1 Day: 0.0 Month: 0.000 Year: 0.000
     2017-04-24 00:00:11   statElectricity2ndHeatSource1Tariff1Last Day: 0.0 Month: 0.000 Year: 0.000 (since: 2016-07-06 )
     2017-04-24 06:00:00   statElectricity2ndHeatSource1Tariff2 Day: 0.0 Month: 0.000 Year: 0.000
     2017-04-24 00:00:11   statElectricity2ndHeatSource1Tariff2Last Day: 0.0 Month: 0.000 Year: 0.000 (since: 2016-07-06 )
     2016-07-06 05:55:38   statElectricityHeatPump Day: 709.9 Month: 0.710 Year: 0.710 (since: 2016-07-06 )
     2016-07-06 00:03:13   statElectricityHeatPumpLast Day: 0.0 Month: - Year: - (since: 2016-07-05_22:54:44 )
     2017-04-24 09:41:48   statElectricityHeatPumpTariff1 Day: 2450.1 Month: 107.416 Year: 800.179
     2017-04-24 00:00:11   statElectricityHeatPumpTariff1Last Day: 10993.9 Month: 100.158 Year: 594.683 (since: 2016-07-06 )
     2017-04-24 06:00:00   statElectricityHeatPumpTariff2 Day: 11415.8 Month: 54.736 Year: 683.349
     2017-04-24 00:00:11   statElectricityHeatPumpTariff2Last Day: 0.0 Month: 126.416 Year: 650.390 (since: 2016-07-06 )
     2016-07-06 05:55:38   statElectricityHeating Day: 0.0 Month: 0.000 Year: 0.000 (since: 2016-07-06 )
     2016-07-06 00:03:13   statElectricityHeatingLast Day: 0.0 Month: - Year: - (since: 2016-07-05_22:54:44 )
     2017-04-24 09:41:48   statElectricityHeatingTariff1 Day: 1579.5 Month: 86.789 Year: 629.876
     2017-04-24 00:00:11   statElectricityHeatingTariff1Last Day: 8807.4 Month: 63.146 Year: 413.258 (since: 2016-07-06 )
     2017-04-24 06:00:00   statElectricityHeatingTariff2 Day: 11415.8 Month: 44.265 Year: 578.877
     2017-04-24 00:00:11   statElectricityHeatingTariff2Last Day: 0.0 Month: 107.688 Year: 505.187 (since: 2016-07-06 )
     2016-07-06 05:55:38   statElectricityHotWater Day: 709.9 Month: 0.710 Year: 0.710 (since: 2016-07-06 )
     2016-07-06 00:03:13   statElectricityHotWaterLast Day: 0.0 Month: - Year: - (since: 2016-07-05_22:54:44 )
     2017-04-24 09:41:48   statElectricityHotWaterTariff1 Day: 870.6 Month: 20.624 Year: 170.271
     2017-04-24 00:00:11   statElectricityHotWaterTariff1Last Day: 2186.5 Month: 37.005 Year: 181.352 (since: 2016-07-06 )
     2017-04-24 06:00:00   statElectricityHotWaterTariff2 Day: 0.0 Month: 10.471 Year: 104.440
     2017-04-24 00:00:11   statElectricityHotWaterTariff2Last Day: 0.0 Month: 18.728 Year: 145.203 (since: 2016-07-06 )
     2017-04-24 09:41:48   statHeatQHeating Day: 41.0 Month: 593 Year: 4200
     2017-04-24 00:00:11   statHeatQHeatingLast Day: 31.1 Month: 672 Year: 3296 (since: 2016-07-06 )
     2017-04-24 09:41:48   statHeatQHotWater Day: 2.0 Month: 153 Year: 782
     2017-04-24 00:00:11   statHeatQHotWaterLast Day: 5.6 Month: 178 Year: 1083 (since: 2016-07-06 )
     2017-04-24 09:41:48   statHeatQTotal  Day: 43.0 Month: 746 Year: 4983
     2017-04-24 00:00:11   statHeatQTotalLast Day: 36.7 Month: 850 Year: 4379 (since: 2016-07-06 )
     2017-04-24 09:41:48   statHours2ndHeatSource1 Day: 0.0 Month: 0 Year: 1
     2017-04-24 00:00:11   statHours2ndHeatSource1Last Day: 0.0 Month: 0 Year: 0 (since: 2016-07-06 )
     2017-04-24 09:41:48   statHoursHeatPump Day: 4.5 Month: 69 Year: 509
     2017-04-24 00:00:11   statHoursHeatPumpLast Day: 3.3 Month: 78 Year: 413 (since: 2016-07-06 )
     2017-04-24 09:41:48   statHoursHeating Day: 4.2 Month: 54 Year: 426
     2017-04-24 00:00:11   statHoursHeatingLast Day: 2.8 Month: 60 Year: 313 (since: 2016-07-06 )
     2017-04-24 09:41:48   statHoursHotWater Day: 0.2 Month: 15 Year: 83
     2017-04-24 00:00:11   statHoursHotWaterLast Day: 0.6 Month: 17 Year: 100 (since: 2016-07-06 )
     2017-04-24 07:41:06   statThermalPowerBoiler aT: 3.1 iT: 0.8 tT: 43.0 thP: 9.2 DQ: 2.0 t: 13 COP: 2.36
     2017-04-24 06:32:15   statThermalPowerHeating aT: 1.1 iT: -1.2 tT: 23.9 thP: 9.7 DQ: 1.8 t: 11 COP: 2.95 tTStart: 25.1
     2017-04-24 09:41:48   state           Waermepumpe steht seit 02:01:11 - Keine Anforderung
     2017-04-24 09:41:48   thermalPower    0.0
     2017-04-24 09:41:48   thresholdHeatingLimit 16.0
     2017-04-24 09:41:48   thresholdTemperatureSetBack -20.0
     2017-04-24 09:41:48   typeHeatpump    LWC
     2017-04-24 09:41:48   typeSerial      2408/26-113
   Fhem:
     alertFirmware 0
     counterRetry 0
     durationFetchReadingsMax 0.743
     durationFetchReadingsMin 0.028
     modulVersion $Date: 2017-03-12 15:39:37 +0100 (Sun, 12 Mar 2017) $
     portDefined 0
     statBoilerCoolDownLastTemp 43.4
     statBoilerCoolDownLastTime 1493019706
     statBoilerCoolDownMax 43.7
     statBoilerCoolDownStartTime 1493012795
     statBoilerCoolDownStep 1
     statBoilerHeatUpHQ 5679.1
     statBoilerHeatUpMax 43.5
     statBoilerHeatUpMin 43.4
     statBoilerHeatUpOpHours 1965305
     statBoilerHeatUpStep 1
     statThermalPowerOpState_0 1 31036.1 10895321 26.4 -27.5 23 25.1 75523.8
     statThermalPowerOpState_5 1 5677.1 1964521 84.1 20.3 27 43.0 104953.2
     Defrost:
       amb        1.1
       ambStart   1.0
       hsIn       -1.2
       hsInStart  -2.1
       hsOut      17.8
       hsOutStart -9.2
       mode       none
       startTime  1493007460.2732
   Helper:
     fetched_calc_values 183
     fetched_parameters 1021
     fetched_visib_attr 313
   allowSetParameter 1
   autoSynchClock 10
   boilerVolumn 300
   doStatistics 1
   group      01_Klima
   heatPumpElectricalPowerFactor 0.02
   heatPumpElectricalPowerWatt 3300
   icon       sani_heating
   ignoreFirmwareCheck 0
   room       Haus,Heizung
   sortby     99
   verbose    0
tupol
Ok. Danke.
Jetzt brauche ich bitte noch einen Log-Auszug bei Modul-Verbose 5 nach einem Auslesprozess.
pillepalle12
hier bitte:
2017.04.24 12:34:32 5: LUXTRONIK2 Heizung: DoUpdate.380 Opening connection to 192.168.178.35:8888
2017.04.24 12:34:32 5: LUXTRONIK2 Heizung: DoUpdate.396 Ask host for operational values
2017.04.24 12:34:32 5: LUXTRONIK2 Heizung: DoUpdate.399 Start to receive operational values
2017.04.24 12:34:32 5: LUXTRONIK2 Heizung: DoUpdate.444 183 operational values received
2017.04.24 12:34:32 5: LUXTRONIK2 Heizung: DoUpdate.449 Ask host for set parameters
2017.04.24 12:34:32 5: LUXTRONIK2 Heizung: DoUpdate.452 Start to receive set parameters
2017.04.24 12:34:32 5: LUXTRONIK2 Heizung: DoUpdate.487 1021 set values received
2017.04.24 12:34:32 5: LUXTRONIK2 Heizung: DoUpdate.492 Ask host for visibility attributes
2017.04.24 12:34:32 5: LUXTRONIK2 Heizung: DoUpdate.495 Start to receive visibility attributes
2017.04.24 12:34:32 5: LUXTRONIK2 Heizung: DoUpdate.529 313 visibility attributs received
2017.04.24 12:34:32 5: LUXTRONIK2 Heizung: DoUpdate.533 Closing connection to host 192.168.178.35
2017.04.24 12:34:32 5: LUXTRONIK2 Heizung: UpdateDone.715 Heizung|1|1|1|0|0|0|0|1|0|0|1|64|51|425|235|234|230|no|305|V1.73|160|1493030070|72|62|430|221|1|0|1493030072.28098|1493030072.31843|12|52132|12862690|10895991|1965305|310379|56791|no|no|0|17635|1489642878|1|183|1021|0|4294967276|4294967096|30|50|1500|no|313|0|no|no|no|no|no|no|0|no|no|0|2408/26-113|1325|0|30|275|210|70|60|no
wird wohl das "no" in der vorletzten Zeile sein...
pillepalle12
Hallo Tupol, hattest Du schon Gelegenheit, Dir mein Problem anzusehen?
Der Fehler kommt so oft, dass ich jetzt regelmäßig mein FHEM Logfile löschen muss weil es FHEM zu langsam macht und wenn ich es im Browser ansehen möchte, stürzt Firefox wegen zu wenig RAM ab....
DANKE!!!
pillepalle12
Ich antworte mir jetzt einfach selbst, es gab ein Update, gerade gemacht, jetzt bekomme ich von der Lux folgenden Fehler im Log:
Use of uninitialized value in subtraction (-) at ./FHEM/23_LUXTRONIK2.pm line 1008.
