Erster Kontakt mit FHEM und HM Thermostate....
Begonnen von speddy99, 26 Januar 2014, 09:12:00
speddy99
Bin ganz ganz neu bei Fhem und diesem Forum.
Kleine Erfolgserlebnisse habe ich schon gehabt wurde dann aber immer schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt   ::)
Meine Vorgensweise:
-Beide Thermostate und Fensterkontakt im gleichen Raum montiert.
-Thermostate miteinander verbunden.
-Fensterkontakt mit beiden verbunden.
Alle drei Geräte mit der HM LAN Software verbunden, dort schon mal Fenster Auferlegung abgeschaltet und Thermostatzeiten angelegt.
HM LAN an Fhem auf raspberry installiert.
alle drei Geräte an FHEM angemeldet.
Und jetzt fangen die Probleme an.
wollte die Bezeichnung HM HM CC RT....ändern. Also mit rename dran und Bezeichnung in eg.Wohnzimmer geändert.
Bekomme jetzt aber keine Plot mehr hin, in der auswahlliste "Input" stehn noch die alten Bezeichnungen.
Wenn ich ein Thermostat mit originalnamen nehme funktioniert der Plot auf anhieb.
Da komm ich nicht weiter.....
Raspberry Pi Ver.3 16GB SD, HM Lan,  6* HM CC RT DN 3* HM SEC SC 2
1-Wire 5*DS18B20 direkt am Raspi
Signalduino,8*Intertechno Steckdosen,4*WS0002 Feuchtefühler
WEMOS D1 Mini mit Led´s Statusbildschirm
Thorsten Pferdekaemper
soweit ich weiß werden die RegExps (Filter) für die FileLogs und die Plots mit dem Rename nicht automatisch umgestellt. Schau mal im FileLog nach, ob die Werte mit dem neuen Namen schon drinstehen. Wenn nicht, dann musst Du dort die RegExps ändern.
...und dann geht es wahrscheinlich am schnellsten, wenn Du die Plots löschst und neu anlegst.
   Thorsten
FUIP
speddy99
Es funktioniert auch nicht wenn ich die Plot's nach dem  umbenennen anlege.
Wo finde ich die RegExps?
Ist meine sonstige Vorgehensweise aus dem ersten Post OK?
Puschel74
nun kommt mal (leider) wieder das übliche  8)
Einsteiger.pdf, WIKI und im Forum gelesen?
Die Suchfunktion mal ausprobiert?
Evtl. mal andere Beiträge dazu gelesen?
Es ist ja nicht so das du der erste bist der diese Frage stellt  ;)
zuerst einmal müssen wir sicherstellen, dass die Readings im FileLog landen. Schau Dir mal Dein FileLog an (nachdem Du irgenwas geändert hast mindestens 5 Minuten warten). Im FileLog müssen die Readings sein, die Du plotten willst.
Danach (also erst, wenn Du wirklich die Readings mit dem neuen Namen siehst) legst Du den Plot an. Ansonsten kannst Du über die Weboberfläche nicht die richtigen RegExp eintragen. (Die RegExp ist die zweite Spalte bei Input, also die rechts neben der Spaltennummer.)
Falls das so alles nicht tut, mach mal ein
         list <Name des FileLogs>
...und teile uns den Namen des Geräts/Channels mit, auf den sich das FileLog bezieht.
(Ansonsten gebe ich Puschel Recht.)
    Thorsten
FUIP
speddy99
Hallo Puschel74,
Habe mir gedacht das diese Antwort kommt.
Und ja ich habe gelesen, gesucht, Einsteiger PDF ausgedruckt gelesen, im Forum gebuddelt....
Habe jetzt am Anfang nur ein Riesen Berg an Sachen ...Problemen.... Unwissenheit....
Hätte schon am liebsten die letzten 3 Tage Fragen gepostet... Und mir immer verkniffen....
Um es kurz zu machen:  ich lese und suche immer noch  ;D
Puschel74
naja, das lesen kann dir niemand abnehmen  ;)
ZitatUnd ja ich habe gelesen, gesucht, Einsteiger PDF ausgedruckt gelesen, im Forum gebuddelt....
Glaub ich dir - fast.
Nach Eingabe von "regexp" in das Suchfeld oben links habe ich 14 Seiten a 30 Beiträge bekommen.
Und da ist keiner dabei der deine Frage
ZitatWo finde ich die RegExps?
beantwortet?
Ich würde aber mal verschlagen nicht zu fragen Wo die regexp zu finden sind sondern eher Wasregexp sind.
Regexp steht für Regular Expressions.
Das brauchst du aber erstmal noch garnicht.
Wichtig ist erstmal das du suchst wie du die Geräte, LogFiles und Plots umbennen kannst und was alles umbennant werden muss.
Das Rename nur das Device umbennent wurde schon öfters in diversen Beiträgen geschrieben - und dort solltest du auch Lösungen finden wie du den Rest umbennen kannst resp. WAS alles mit-umbennant werden muss.
Das der Plot bei dir nach dem Rename nichtmehr funktioniert ist mir klar und das ist auch logisch.
Du hast das Gerät umbennant aber die FileLog- und die Weblink-definition referenzieren noch auf das "alte" Device.
Dieses gibt es aber nichtmehr.
Sorry aber die Suche sollte, passende Suchbegriffe natürlich vorausgesetzt, zu jeder deiner Fragen bereits Beiträge bringen.
Wenn ich mal Zeit habe schau ich mir Ulis Einsteiger.pdf nochmal durch aber ich denke das Uli das auch erklärt hat.
