HM-SEC-SC-2 erhält kein ACK ?
Begonnen von FilliFairy, 26 Januar 2014, 12:53:35
FilliFairy
ein HM-SEC-SC-2, den ich neu gekauft habe, bereitet mir Probleme.
Nach Reset sind ist LED Anzeige beim "schliessen" OK: gelb -> grün. Dann habe ich den Sensor mit der Zentrale gepairt (wird im Sensor auch so angezeigt). Danach bleibt die LED lange gelb, dann kurz Rot. Die Bedienungsanleitung sagt dazu, dass ein Aktor den Befehl nicht bestätigt.
Das Logfile dazu sieht so aus:
2014.01.26 12:39:28 5: Cmd: >{AttrVal("global","room","")}<
2014.01.26 12:39:28 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E19E597   stat:0000 t:02B5ED7C d:FF r:FFC7     m:20 8670 19E597 000000 00DC31
2014.01.26 12:39:28 5: HMLAN1 dispatch A0C20867019E59700000000DC31::-57:HMLAN1
2014.01.26 12:39:34 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F09B3   stat:0000 t:02B60323 d:FF r:FFBE     m:09 8670 1F09B3 000000 006637
2014.01.26 12:39:34 5: HMLAN1 dispatch A0C0986701F09B3000000006637::-66:HMLAN1
2014.01.26 12:39:35 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24F605   stat:0000 t:02B60661 d:FF r:FFB2     m:10 A641 24F605 3D2DD3 0110C8
2014.01.26 12:39:35 5: HMLAN1 dispatch A0C10A64124F6053D2DD30110C8::-78:HMLAN1
2014.01.26 12:39:35 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SCE58FF84 stat:  00 t:00000000 d:01 r:CE58FF84 m:10 8002 3D2DD3 24F605 0101C800
2014.01.26 12:39:35 5: Triggering GG_ElwWohnzimmer402_S1 (2 changes)
2014.01.26 12:39:35 5: Notify loop for GG_ElwWohnzimmer402_S1 open
2014.01.26 12:39:35 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24F605   stat:0000 t:02B606ED d:FF r:FFAE     m:10 A241 24F605 3D2DD3 0110C8
2014.01.26 12:39:35 5: HMLAN1 dispatch A0C10A24124F6053D2DD30110C8::-82:HMLAN1
2014.01.26 12:39:35 4: CUL_HM GG_ElwWohnzimmer402_S1 dup: dont process
2014.01.26 12:39:35 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24F605   stat:0000 t:02B60805 d:FF r:FFA8     m:10 A241 24F605 3D2DD3 0110C8
2014.01.26 12:39:35 5: HMLAN1 dispatch A0C10A24124F6053D2DD30110C8::-88:HMLAN1
2014.01.26 12:39:35 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SCE590183 stat:  00 t:00000000 d:01 r:CE590183 m:10 8002 3D2DD3 24F605 0101C800
2014.01.26 12:39:35 4: CUL_HM GG_ElwWohnzimmer402_S1 dup: repeat ack, dont process
2014.01.26 12:39:36 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RCE58FF84 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:10 8002 3D2DD3 24F605 0101C800
2014.01.26 12:39:36 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24F605   stat:0000 t:02B60A35 d:FF r:FFA9     m:10 A241 24F605 3D2DD3 0110C8
2014.01.26 12:39:36 5: HMLAN1 dispatch A0C10A24124F6053D2DD30110C8::-87:HMLAN1
2014.01.26 12:39:36 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SCE5903B3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:CE5903B3 m:10 8002 3D2DD3 24F605 0101C800
2014.01.26 12:39:36 4: CUL_HM GG_ElwWohnzimmer402_S1 dup: repeat ack, dont process
2014.01.26 12:39:36 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RCE590183 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:10 8002 3D2DD3 24F605 0101C800
2014.01.26 12:39:37 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RCE5903B3 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:10 8002 3D2DD3 24F605 0101C800
2014.01.26 12:39:37 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24F605   stat:0000 t:02B60E95 d:FF r:FFB6     m:10 A241 24F605 3D2DD3 0110C8
2014.01.26 12:39:37 5: HMLAN1 dispatch A0C10A24124F6053D2DD30110C8::-74:HMLAN1
2014.01.26 12:39:37 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SCE5907B6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:CE5907B6 m:10 8002 3D2DD3 24F605 0101C800
2014.01.26 12:39:37 4: CUL_HM GG_ElwWohnzimmer402_S1 dup: repeat ack, dont process
2014.01.26 12:39:37 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RCE5907B6 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:10 8002 3D2DD3 24F605 0101C800
2014.01.26 12:39:39 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24F605   stat:0000 t:02B61754 d:FF r:FFB4     m:10 A241 24F605 3D2DD3 0110C8
2014.01.26 12:39:39 5: HMLAN1 dispatch A0C10A24124F6053D2DD30110C8::-76:HMLAN1
2014.01.26 12:39:39 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SCE591075 stat:  00 t:00000000 d:01 r:CE591075 m:10 8002 3D2DD3 24F605 0101C800
2014.01.26 12:39:39 4: CUL_HM GG_ElwWohnzimmer402_S1 dup: repeat ack, dont process
2014.01.26 12:39:40 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RCE591075 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:10 8002 3D2DD3 24F605 0101C800
2014.01.26 12:39:48 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E19E597   stat:0000 t:02B63B9E d:FF r:FFC7     m:20 A258 19E597 19DDDA 034E
2014.01.26 12:39:48 5: HMLAN1 dispatch A0B20A25819E59719DDDA034E::-57:HMLAN1
2014.01.26 12:39:50 5: Cmd: >{AttrVal("global","verbose","")}<
2014.01.26 12:39:55 5: Cmd: >attr global verbose 2<
24F605 ist der DEF des Sensors (=GG_ElwWohnzimmer402_S1), 3D2DD3 ist HMLAN.
Könnte der Sensor defekt sein?
Gerhard
FHEM auf Raspi mit
HMLAN: HM-CC-RT-DN,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-RC-4-B,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-Sen-MDIR-O,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS40-TH-I
OWDevice: DS18B20,DS2408,DS2413,DS2438
martinp876
kannst du das einmal feiner aufzeichnen?
attr global mseclog 1
FilliFairy
Hallo Martin,
vielen Dank, daß Du Dir meinen Post angesehen hast. Hier die neue Aufzeichnung:
2014.01.27 20:43:52.510 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24F605   stat:0000 t:09980445 d:FF r:FFB4     m:03 A641 24F605 3D2DD3 0103C8
2014.01.27 20:43:52.513 5: HMLAN1 dispatch A0C03A64124F6053D2DD30103C8::-76:HMLAN1
2014.01.27 20:43:52.604 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SD53ABC0D stat:  00 t:00000000 d:01 r:D53ABC0D m:03 8002 3D2DD3 24F605 0101C800
2014.01.27 20:43:52.612 5: Triggering GG_ElwWohnzimmer402_S1 (2 changes)
2014.01.27 20:43:52.613 5: Notify loop for GG_ElwWohnzimmer402_S1 open
2014.01.27 20:43:52.651 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F09B3   stat:0000 t:09980470 d:FF r:FFC2     m:02 8670 1F09B3 000000 006438
2014.01.27 20:43:52.654 5: HMLAN1 dispatch A0C0286701F09B3000000006438::-62:HMLAN1
2014.01.27 20:43:52.743 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24F605   stat:0000 t:099804D1 d:FF r:FFB3     m:03 A241 24F605 3D2DD3 0103C8
2014.01.27 20:43:52.747 5: HMLAN1 dispatch A0C03A24124F6053D2DD30103C8::-77:HMLAN1
2014.01.27 20:43:52.754 4: CUL_HM GG_ElwWohnzimmer402_S1 dup: dont process
2014.01.27 20:43:53.022 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24F605   stat:0000 t:099805E9 d:FF r:FFB1     m:03 A241 24F605 3D2DD3 0103C8
2014.01.27 20:43:53.026 5: HMLAN1 dispatch A0C03A24124F6053D2DD30103C8::-79:HMLAN1
2014.01.27 20:43:53.035 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SD53ABE0C stat:  00 t:00000000 d:01 r:D53ABE0C m:03 8002 3D2DD3 24F605 0101C800
2014.01.27 20:43:53.039 4: CUL_HM GG_ElwWohnzimmer402_S1 dup: repeat ack, dont process
2014.01.27 20:43:53.484 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RD53ABC0D stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:03 8002 3D2DD3 24F605 0101C800
2014.01.27 20:43:53.583 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24F605   stat:0000 t:09980819 d:FF r:FFB1     m:03 A241 24F605 3D2DD3 0103C8
2014.01.27 20:43:53.586 5: HMLAN1 dispatch A0C03A24124F6053D2DD30103C8::-79:HMLAN1
2014.01.27 20:43:53.596 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SD53AC03D stat:  00 t:00000000 d:01 r:D53AC03D m:03 8002 3D2DD3 24F605 0101C800
2014.01.27 20:43:53.600 4: CUL_HM GG_ElwWohnzimmer402_S1 dup: repeat ack, dont process
2014.01.27 20:43:54.115 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RD53ABE0C stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:03 8002 3D2DD3 24F605 0101C800
2014.01.27 20:43:54.155 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RD53AC03D stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:03 8002 3D2DD3 24F605 0101C800
2014.01.27 20:43:54.609 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24F605   stat:0000 t:09980C79 d:FF r:FFB0     m:03 A241 24F605 3D2DD3 0103C8
2014.01.27 20:43:54.612 5: HMLAN1 dispatch A0C03A24124F6053D2DD30103C8::-80:HMLAN1
2014.01.27 20:43:54.703 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SD53AC43F stat:  00 t:00000000 d:01 r:D53AC43F m:03 8002 3D2DD3 24F605 0101C800
2014.01.27 20:43:54.707 4: CUL_HM GG_ElwWohnzimmer402_S1 dup: repeat ack, dont process
2014.01.27 20:43:54.993 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RD53AC43F stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:03 8002 3D2DD3 24F605 0101C800
2014.01.27 20:43:56.381 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.27 20:43:56.388 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061733 d:1398A7 O:3D2DD3 t:09981372 IDcnt:0025
2014.01.27 20:43:56.850 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24F605   stat:0000 t:0998153A d:FF r:FFB4     m:03 A241 24F605 3D2DD3 0103C8
2014.01.27 20:43:56.854 5: HMLAN1 dispatch A0C03A24124F6053D2DD30103C8::-76:HMLAN1
2014.01.27 20:43:56.946 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SD53ACD00 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D53ACD00 m:03 8002 3D2DD3 24F605 0101C800
2014.01.27 20:43:56.950 4: CUL_HM GG_ElwWohnzimmer402_S1 dup: repeat ack, dont process
2014.01.27 20:43:57.234 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RD53ACD00 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:03 8002 3D2DD3 24F605 0101C800
2014.01.27 20:43:59.503 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E197D5C   stat:0000 t:09981F95 d:FF r:FFB3     m:41 8670 197D5C 000000 009241
2014.01.27 20:43:59.506 5: HMLAN1 dispatch A0C418670197D5C000000009241::-77:HMLAN1
Alles Drauf?
Gerhard
FHEM auf Raspi mit
martinp876
schau einmal in line 688 von 00_HMLAN
Zitatsub HMLAN_SimpleWrite(@) {#####################################################
    my $tn = gettimeofday();
    if($modules{CUL_HM}{defptr}{$dst} &&
       $modules{CUL_HM}{defptr}{$dst}{helper}{io} &&
und baue folgendes ein
    if($typ ne "02" &&
dann ein reload 00_HMLAN (oder restart)
wenn es funktioniert werde ich es natürlich einbauen
Gruss Martin
FilliFairy
Hallo Martin,
beim ersten Betätigen des Sensors nach dem restart konnte ich 1x das übliche Verhalten LED gelb->grün beobachten. Leider hatte ich log Variablen noch nicht hoch gesetzt. Danach bliebs aber immen bei gelb->rot.
Anbei nochmal das Protokoll:
2014.01.28 21:08:19.500 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061733 d:1398A7 O:3D2DD3 t:0ED4F375 IDcnt:0006
2014.01.28 21:08:28.102 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24F605   stat:0000 t:0ED515FB d:FF r:FFCA     m:0D A641 24F605 3D2DD3 010DC8
2014.01.28 21:08:28.106 5: HMLAN1 dispatch A0C0DA64124F6053D2DD3010DC8::-54:HMLAN1
2014.01.28 21:08:28.117 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SDA779C16 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DA779C16 m:0D 8002 3D2DD3 24F605 0101C800
2014.01.28 21:08:28.125 5: Triggering GG_ElwWohnzimmer402_S1 (2 changes)
2014.01.28 21:08:28.126 5: Notify loop for GG_ElwWohnzimmer402_S1 open
2014.01.28 21:08:28.341 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24F605   stat:0000 t:0ED51687 d:FF r:FFCC     m:0D A241 24F605 3D2DD3 010DC8
2014.01.28 21:08:28.344 5: HMLAN1 dispatch A0C0DA24124F6053D2DD3010DC8::-52:HMLAN1
2014.01.28 21:08:28.350 4: CUL_HM GG_ElwWohnzimmer402_S1 dup: dont process
2014.01.28 21:08:28.615 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24F605   stat:0000 t:0ED517A0 d:FF r:FFCB     m:0D A241 24F605 3D2DD3 010DC8
2014.01.28 21:08:28.618 5: HMLAN1 dispatch A0C0DA24124F6053D2DD3010DC8::-53:HMLAN1
2014.01.28 21:08:28.627 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SDA779E15 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DA779E15 m:0D 8002 3D2DD3 24F605 0101C800
2014.01.28 21:08:28.631 4: CUL_HM GG_ElwWohnzimmer402_S1 dup: repeat ack, dont process
2014.01.28 21:08:29.079 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RDA779C16 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0D 8002 3D2DD3 24F605 0101C800
2014.01.28 21:08:29.176 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24F605   stat:0000 t:0ED519D1 d:FF r:FFC5     m:0D A241 24F605 3D2DD3 010DC8
2014.01.28 21:08:29.180 5: HMLAN1 dispatch A0C0DA24124F6053D2DD3010DC8::-59:HMLAN1
2014.01.28 21:08:29.189 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SDA77A046 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DA77A046 m:0D 8002 3D2DD3 24F605 0101C800
2014.01.28 21:08:29.193 4: CUL_HM GG_ElwWohnzimmer402_S1 dup: repeat ack, dont process
2014.01.28 21:08:29.709 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RDA779E15 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0D 8002 3D2DD3 24F605 0101C800
2014.01.28 21:08:29.747 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RDA77A046 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0D 8002 3D2DD3 24F605 0101C800
2014.01.28 21:08:30.205 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24F605   stat:0000 t:0ED51E33 d:FF r:FFC5     m:0D A241 24F605 3D2DD3 010DC8
2014.01.28 21:08:30.209 5: HMLAN1 dispatch A0C0DA24124F6053D2DD3010DC8::-59:HMLAN1
2014.01.28 21:08:30.218 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SDA77A44B stat:  00 t:00000000 d:01 r:DA77A44B m:0D 8002 3D2DD3 24F605 0101C800
2014.01.28 21:08:30.222 4: CUL_HM GG_ElwWohnzimmer402_S1 dup: repeat ack, dont process
2014.01.28 21:08:30.585 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RDA77A44B stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0D 8002 3D2DD3 24F605 0101C800
2014.01.28 21:08:32.448 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24F605   stat:0000 t:0ED526F7 d:FF r:FFC5     m:0D A241 24F605 3D2DD3 010DC8
2014.01.28 21:08:32.452 5: HMLAN1 dispatch A0C0DA24124F6053D2DD3010DC8::-59:HMLAN1
2014.01.28 21:08:32.462 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SDA77AD0F stat:  00 t:00000000 d:01 r:DA77AD0F m:0D 8002 3D2DD3 24F605 0101C800
2014.01.28 21:08:32.466 4: CUL_HM GG_ElwWohnzimmer402_S1 dup: repeat ack, dont process
2014.01.28 21:08:32.829 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RDA77AD0F stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0D 8002 3D2DD3 24F605 0101C800
2014.01.28 21:08:38.765 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20256E   stat:0000 t:0ED53FA3 d:FF r:FFB4     m:B8 A258 20256E 203B88 0000
2014.01.28 21:08:38.769 5: HMLAN1 dispatch A0BB8A25820256E203B880000::-76:HMLAN1
Zwei der HM-SEC-SC-2 habe ich erfolgreich in Betrieb genommen und mit einem HM-CC-TC gekoppelt. Natürlich kann das Verhalten auf  eine Exemplar-Streuung zurückzuführen sein. Es könnte aber auch einfach defekt sein...
Hast Du noch  eine Idee? Kann ich noch etwas ausprobieren?
Vielen Dank.
Gruss
Gerhard
FHEM auf Raspi mit
ralfs
#5
als ganz neuer fhem user, der im Dezember begonnen hat seine Anlage aufzubauen, habe ich bisher an einen Fehler bei mir geglaubt, denn:
von meinen 7 angemeldeteten HM-SEC-SC-2 (Sw 2.4) funktionieren 5 perfekt, 2 zeigen das gleiche Verhalten wie beschrieben. Die 5 vorher beschafften HM-SEC-SC funktionieren alle problemlos.
- Wird der Schalter wieder "unpaired" (nur noch peer mit Heizkörperthermostat), gibt es auch eine grüne LED; wenn wieder mit fhem gepaired, nicht.
- Aufgefallen ist, das nach "shutdown restart" exakt ein Schaltvorgang reproduzierbar grün meldet!
Die beschriebenen Änderungen in der 00_HMLAN sind bei mir bereits integriert, da Update von heute Nachmittag (development).
# $Id: 00_HMLAN.pm 4759 2014-01-28 09:05:45Z martinp876 $
Fhem läuft als root auf Fritzbox 7390 mit HMLAN.
Ralf
P.S.
Ich möchte mich bei allen hier im Forum für die hervorragende Arbeit bedanken!
Ich lese seit etwa drei Monaten "heimlich" mit, bevor ich mich vor wenigen Tagen angemeldet habe - durch die Lektüre war es mir bisher möglich, ohne grosse Probleme mit dem Aufbau zu beginnen.
Ohne die ganzen Tipps hätte ich das ganze pair/peer sicherlich nicht verstanden und die ganzen Schalter wären niemals mit den sieben HM-CC-RT-DN ins Gespäch gekommen.
martinp876
hm rätselhaft.
das ack wird gesendet, aber der SC wiederholt.
Der SC ist sicher mit den Channel 01 des virtual gepeert- korrekt?
kannst du ein gut-Beispiel schicken?
Probleme habe auch schon Batterien gemacht, RSSI beachten, Batterien tauschen.
@ralfs
mit dem pairing kann ich mir keinen Zusammenhang malen. Kannst du dies loggen? gut und schlecht Fall
Gruss Martin
ralfs
Hallo Martin,
ich habe hoffentlich alles korrekt geloggt.
Bisher hatte ich bereits versucht:
- Heizkörperthermostat und Schalter reset durchgeführt und "peer" neu
- pair mit fhem durchgeführt
- Batterien mit einem unproblematischen Schalter getauscht - Fehler bleibt auf gleichem Schalter
- Reset FritzBox (stromlos)
Alles brachte keine Änderung
Zitat1. Schaltvorgang (öffnen) direkt nach "shudown restart"
Schalter zeigt grün!
2014.01.29 18:54:47.266 0: Server started with 137 defined entities (version $Id: fhem.pl 4709 2014-01-21 18:00:07Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 31852)
2014.01.29 18:54:47.625 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852215 d:23A5AC O:23A5AC t:0087EC97 IDcnt:0002
2014.01.29 18:54:47.658 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RDF2370C1 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:99 8112 999999 000001
2014.01.29 18:54:47.783 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2238B2   stat:0000 t:0087EDD6 d:FF r:FFD4     m:D6 8610 2238B2 000000 0A74A10F0019
2014.01.29 18:54:53.810 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+250EB1,00,00,
2014.01.29 18:54:53.817 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SDF23AE39 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DF23AE39 m:01 A001 23A5AC 250EB1 01040000000001
2014.01.29 18:54:54.425 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RDF23AE39 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 A001 23A5AC 250EB1 01040000000001
2014.01.29 18:54:54.428 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 250EB1
2014.01.29 18:54:58.940 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SDF23C23E stat:  00 t:00000000 d:01 r:DF23C23E m:01 A001 23A5AC 250EB1 01040000000001
2014.01.29 18:54:59.547 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RDF23C23E stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 A001 23A5AC 250EB1 01040000000001
2014.01.29 18:54:59.551 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 250EB1
2014.01.29 18:55:00.863 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2239A1   stat:0000 t:008845BE d:FF r:FFC6     m:C3 8610 2239A1 000000 0A90D00F0012
2014.01.29 18:55:03.082 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.29 18:55:03.089 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852215 d:23A5AC O:23A5AC t:00884E76 IDcnt:0001
2014.01.29 18:55:04.367 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SDF23D770 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DF23D770 m:01 A001 23A5AC 250EB1 01040000000001
2014.01.29 18:55:04.973 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RDF23D770 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 A001 23A5AC 250EB1 01040000000001
2014.01.29 18:55:04.976 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 250EB1
2014.01.29 18:55:08.986 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SDF23E97C stat:  00 t:00000000 d:01 r:DF23E97C m:01 A001 23A5AC 250EB1 01040000000001
2014.01.29 18:55:09.593 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RDF23E97C stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 A001 23A5AC 250EB1 01040000000001
2014.01.29 18:55:09.596 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 250EB1
2014.01.29 18:55:28.090 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.29 18:55:28.101 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852215 d:23A5AC O:23A5AC t:0088B02B IDcnt:0001
2014.01.29 18:55:35.195 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20DBC3   stat:0000 t:0088CBDE d:FF r:FFB4     m:DE 8670 20DBC3 000000 00154A
2014.01.29 18:55:41.139 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24F9EF   stat:0000 t:0088E317 d:FF r:FFD5     m:7C B441 24F9EF 235BE6 0148C8
2014.01.29 18:55:41.267 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E235BE6   stat:0000 t:0088E397 d:FF r:FFB7     m:7C 8002 235BE6 24F9EF 00
2014.01.29 18:55:41.304 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24F9EF   stat:0000 t:0088E3BC d:FF r:FFD6     m:7D A241 24F9EF 23A5AC 0148C8
2014.01.29 18:55:41.319 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+24F9EF,00,00,
2014.01.29 18:55:41.324 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SDF2467CE stat:  00 t:00000000 d:01 r:DF2467CE m:7D 8002 23A5AC 24F9EF 0101C800
2014.01.29 18:55:41.378 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RDF2467CE stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:7D 8002 23A5AC 24F9EF 0101C800
Zitat2. Schaltvorgang (schliessen) nach "shudown restart"
Schalter zeigt nach längerer Zeit gelb dann rot!
2014.01.29 18:56:05.911 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.29 18:56:06.760 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2322F8   stat:0000 t:0088FBED d:FF r:FFB9     m:7C 8610 2322F8 000000 0A98C20E001D
2014.01.29 18:56:07.051 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E235BE6   stat:0000 t:00892C2C d:FF r:FFB7     m:CF 8610 235BE6 000000 0A28BE0F0018
2014.01.29 18:56:07.141 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852215 d:23A5AC O:23A5AC t:008943ED IDcnt:0002
2014.01.29 18:56:08.858 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2238BA   stat:0000 t:00894F62 d:FF r:FFB8     m:CE 8610 2238BA 000000 0A90BB0F000C
2014.01.29 18:56:27.355 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E529   stat:0000 t:008997A6 d:FF r:FFB3     m:83 8610 22E529 000000 0A98C20E0012
2014.01.29 18:56:30.920 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.29 18:56:30.930 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852215 d:23A5AC O:23A5AC t:0089A5A1 IDcnt:0002
2014.01.29 18:56:31.563 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E235B30   stat:0000 t:0089A815 d:FF r:FFD1     m:1E 8610 235B30 000000 0A90C20F0018
2014.01.29 18:56:47.615 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2238B2   stat:0000 t:0089E6CB d:FF r:FFD4     m:D7 8610 2238B2 000000 0A74A10F0019
2014.01.29 18:56:53.168 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1FC944   stat:0000 t:0089FC7E d:FF r:FFC5     m:8A 8670 1FC944 000000 00C23D
2014.01.29 18:56:54.523 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20A9C7   stat:0000 t:008A01C9 d:FF r:FFB5     m:3E 8410 20A9C7 23A5AC 06011800
2014.01.29 18:56:55.928 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.29 18:56:55.938 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852215 d:23A5AC O:23A5AC t:008A0755 IDcnt:0002
2014.01.29 18:57:20.937 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.29 18:57:20.947 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852215 d:23A5AC O:23A5AC t:008A6909 IDcnt:0002
2014.01.29 18:57:42.114 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2239A1   stat:0000 t:008ABBB7 d:FF r:FFC6     m:C4 8610 2239A1 000000 0A90CF0F0012
2014.01.29 18:57:45.944 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.29 18:57:45.952 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852215 d:23A5AC O:23A5AC t:008ACABB IDcnt:0002
2014.01.29 18:58:10.949 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.29 18:58:10.957 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852215 d:23A5AC O:23A5AC t:008B2C6C IDcnt:0002
2014.01.29 18:58:19.754 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2322F8   stat:0000 t:008B4EC4 d:FF r:FFB9     m:7D 8610 2322F8 000000 0A98C20E001D
2014.01.29 18:58:34.359 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2238BA   stat:0000 t:008B87D3 d:FF r:FFB9     m:CF 8610 2238BA 000000 0A90BB0F000C
2014.01.29 18:58:35.347 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E235BE6   stat:0000 t:008B8BAF d:FF r:FFB7     m:D0 8610 235BE6 000000 0A28BD0F0018
2014.01.29 18:58:35.955 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.29 18:58:35.963 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852215 d:23A5AC O:23A5AC t:008B8E1D IDcnt:0002
2014.01.29 18:58:36.200 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20DBC3   stat:0000 t:008B8F05 d:FF r:FFB6     m:DF 8670 20DBC3 000000 00154A
2014.01.29 18:59:00.963 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.29 18:59:00.987 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852215 d:23A5AC O:23A5AC t:008BEFD1 IDcnt:0002
2014.01.29 18:59:01.857 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E529   stat:0000 t:008BF341 d:FF r:FFB2     m:84 8610 22E529 000000 0A98C20E0012
2014.01.29 18:59:13.172 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1FC944   stat:0000 t:008C1F75 d:FF r:FFC6     m:8B 8670 1FC944 000000 00C23D
2014.01.29 18:59:15.565 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E235B30   stat:0000 t:008C28CE d:FF r:FFD2     m:1F 8610 235B30 000000 0A90C20F0018
2014.01.29 18:59:25.968 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.29 18:59:25.976 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852215 d:23A5AC O:23A5AC t:008C5181 IDcnt:0002
2014.01.29 18:59:46.365 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2238B2   stat:0000 t:008CA123 d:FF r:FFD4     m:D8 8610 2238B2 000000 0A74A10F0019
2014.01.29 18:59:50.976 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.29 18:59:50.984 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852215 d:23A5AC O:23A5AC t:008CB335 IDcnt:0002
2014.01.29 19:00:08.866 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2239A1   stat:0000 t:008CF90B d:FF r:FFC7     m:C5 8610 2239A1 000000 0A90CF0F0012
2014.01.29 19:00:13.407 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24F9EF   stat:0000 t:008D0ACA d:FF r:FFD5     m:7E B441 24F9EF 235BE6 014900
2014.01.29 19:00:13.535 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E235BE6   stat:0000 t:008D0B49 d:FF r:FFB6     m:7E 8002 235BE6 24F9EF 00
2014.01.29 19:00:13.571 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24F9EF   stat:0000 t:008D0B6F d:FF r:FFD7     m:7F A241 24F9EF 23A5AC 014900
2014.01.29 19:00:13.588 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SDF288F56 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DF288F56 m:7F 8002 23A5AC 24F9EF 0101C800
2014.01.29 19:00:13.952 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RDF288F56 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:7F 8002 23A5AC 24F9EF 0101C800
2014.01.29 19:00:14.445 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24F9EF   stat:0000 t:008D0ED9 d:FF r:FFCC     m:7F A241 24F9EF 23A5AC 014900
2014.01.29 19:00:14.457 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SDF2892BB stat:  00 t:00000000 d:01 r:DF2892BB m:7F 8002 23A5AC 24F9EF 0101C800
2014.01.29 19:00:14.461 4: CUL_HM KUECHE_BALKONTUER dup: repeat ack, dont process
2014.01.29 19:00:14.826 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RDF2892BB stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:7F 8002 23A5AC 24F9EF 0101C800
2014.01.29 19:00:15.445 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24F9EF   stat:0000 t:008D12BF d:FF r:FFCC     m:7F A241 24F9EF 23A5AC 014900
2014.01.29 19:00:15.463 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SDF2896A9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DF2896A9 m:7F 8002 23A5AC 24F9EF 0101C800
2014.01.29 19:00:15.469 4: CUL_HM KUECHE_BALKONTUER dup: repeat ack, dont process
2014.01.29 19:00:15.825 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RDF2896A9 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:7F 8002 23A5AC 24F9EF 0101C800
2014.01.29 19:00:15.983 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.29 19:00:15.993 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852215 d:23A5AC O:23A5AC t:008D14E7 IDcnt:0002
2014.01.29 19:00:17.441 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24F9EF   stat:0000 t:008D1A8D d:FF r:FFCC     m:7F A241 24F9EF 23A5AC 014900
2014.01.29 19:00:17.459 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SDF289E75 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DF289E75 m:7F 8002 23A5AC 24F9EF 0101C800
2014.01.29 19:00:17.465 4: CUL_HM KUECHE_BALKONTUER dup: repeat ack, dont process
2014.01.29 19:00:17.822 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RDF289E75 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:7F 8002 23A5AC 24F9EF 0101C800
ZitatSchaltvorgang nach "unpair"
Schalter zeigt grün (egal wie oft probiert wird)!
2014.01.29 19:11:08.475 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20DBC3   stat:0000 t:00970A01 d:FF r:FFB5     m:E4 8670 20DBC3 000000 00154A
2014.01.29 19:11:08.602 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E235BE6   stat:0000 t:00970A83 d:FF r:FFB8     m:D5 8610 235BE6 000000 0A90BB0F0018
2014.01.29 19:11:10.538 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.29 19:11:10.548 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852215 d:23A5AC O:23A5AC t:0097121F IDcnt:0003
2014.01.29 19:11:21.615 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2238BA   stat:0000 t:00973D58 d:FF r:FFBB     m:D4 8610 2238BA 000000 0A90BA0F010C
2014.01.29 19:11:23.206 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24F9EF   stat:0000 t:00974391 d:FF r:FFD4     m:8C B441 24F9EF 235BE6 0153C8
2014.01.29 19:11:23.741 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24F9EF   stat:0000 t:009745A8 d:FF r:FFD4     m:8C B041 24F9EF 235BE6 0153C8
2014.01.29 19:11:23.869 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E235BE6   stat:0000 t:00974628 d:FF r:FFB6     m:8C 8002 235BE6 24F9EF 00
2014.01.29 19:11:27.828 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E235B30   stat:0000 t:0097559D d:FF r:FFD2     m:24 8610 235B30 000000 0A90BF0F0018
ZitatUnproblematischer Schalter (Open -> Close)
2014.01.29 19:23:42.977 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24F9EF   stat:0000 t:00A24688 d:FF r:FFCB     m:91 B441 24F9EF 235BE6 015800
2014.01.29 19:23:43.077 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E235BE6   stat:0000 t:00A24707 d:FF r:FFB7     m:91 8002 235BE6 24F9EF 00
2014.01.29 19:23:43.092 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2238BA   stat:0000 t:00A253A9 d:FF r:FFBB     m:D9 8610 2238BA 000000 0A90B90F010C
2014.01.29 19:23:43.183 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24F9EF   stat:0000 t:00A25A11 d:FF r:FFD3     m:92 B441 24F9EF 235BE6 0159C8
2014.01.29 19:23:43.337 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24F9EF   stat:0000 t:00A25C28 d:FF r:FFD2     m:92 B041 24F9EF 235BE6 0159C8
2014.01.29 19:23:43.349 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E235BE6   stat:0000 t:00A25CA8 d:FF r:FFB7     m:92 8002 235BE6 24F9EF 00
2014.01.29 19:23:43.363 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24F9EF   stat:0000 t:00A260E8 d:FF r:FFCE     m:93 B441 24F9EF 235BE6 015A00
2014.01.29 19:23:43.430 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E235BE6   stat:0000 t:00A26168 d:FF r:FFB8     m:93 8002 235BE6 24F9EF 00
2014.01.29 19:23:45.954 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.29 19:23:45.962 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852215 d:23A5AC O:23A5AC t:00A29962 IDcnt:0004
2014.01.29 19:24:03.091 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E235B30   stat:0000 t:00A2DC48 d:FF r:FFD3     m:29 8610 235B30 000000 0A90BD0F0018
2014.01.29 19:24:04.248 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20DBC3   stat:0000 t:00A2E0CE d:FF r:FFB4     m:E9 8670 20DBC3 000000 00154A
2014.01.29 19:24:05.110 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E235BE6   stat:0000 t:00A2E42D d:FF r:FFB8     m:DA 8610 235BE6 000000 0A90BA0F0018
2014.01.29 19:24:10.959 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.29 19:24:10.968 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852215 d:23A5AC O:23A5AC t:00A2FB14 IDcnt:0004
2014.01.29 19:24:15.707 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1FC944   stat:0000 t:00A30D90 d:FF r:FFC4     m:95 8670 1FC944 000000 00BF3D
2014.01.29 19:24:22.379 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E529   stat:0000 t:00A327A1 d:FF r:FFB3     m:8E 8610 22E529 000000 0A98BF0E0012
2014.01.29 19:24:35.973 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.29 19:24:35.981 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852215 d:23A5AC O:23A5AC t:00A35CCC IDcnt:0004
2014.01.29 19:24:53.377 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2238B2   stat:0000 t:00A3A0BB d:FF r:FFD4     m:E2 8610 2238B2 000000 0A74A10F0019
2014.01.29 19:25:00.979 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.29 19:25:00.986 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852215 d:23A5AC O:23A5AC t:00A3BE7E IDcnt:0004
2014.01.29 19:25:15.877 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2239A1   stat:0000 t:00A3F8A4 d:FF r:FFC7     m:CF 8610 2239A1 000000 0A90CA0F0012
2014.01.29 19:25:19.258 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2322F8   stat:0000 t:00A405D9 d:FF r:FFB6     m:88 8610 2322F8 000000 0A98BF0E001D
2014.01.29 19:25:25.985 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.29 19:25:25.995 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852215 d:23A5AC O:23A5AC t:00A42030 IDcnt:0004
2014.01.29 19:25:42.384 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24FA0A   stat:0000 t:00A46035 d:FF r:FFC6     m:5F B441 24FA0A 235B30 0131C8
2014.01.29 19:25:43.116 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24FA0A   stat:0000 t:00A46311 d:FF r:FFC6     m:60 A241 24FA0A 23A5AC 0131C8
2014.01.29 19:25:43.133 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SDF3FE61E stat:  00 t:00000000 d:01 r:DF3FE61E m:60 8002 23A5AC 24FA0A 0101C800
2014.01.29 19:25:43.497 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RDF3FE61E stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:60 8002 23A5AC 24FA0A 0101C800
2014.01.29 19:25:43.733 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24FA0A   stat:0000 t:00A4657B d:FF r:FFC6     m:5F B041 24FA0A 235B30 0131C8
2014.01.29 19:25:43.863 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E235B30   stat:0000 t:00A465FB d:FF r:FFD4     m:5F 8002 235B30 24FA0A 00
2014.01.29 19:25:46.632 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24FA0A   stat:0000 t:00A470CE d:FF r:FFC6     m:61 B441 24FA0A 235B30 013200
2014.01.29 19:25:46.761 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E235B30   stat:0000 t:00A4714D d:FF r:FFD3     m:61 8002 235B30 24FA0A 00
2014.01.29 19:25:46.893 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24FA0A   stat:0000 t:00A471D3 d:FF r:FFC7     m:62 A241 24FA0A 23A5AC 013200
2014.01.29 19:25:46.913 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SDF3FF4E3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DF3FF4E3 m:62 8002 23A5AC 24FA0A 0101C800
2014.01.29 19:25:47.273 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RDF3FF4E3 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:62 8002 23A5AC 24FA0A 0101C800
2014.01.29 19:25:50.992 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.29 19:25:51.000 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852215 d:23A5AC O:23A5AC t:00A481E3 IDcnt:0004
Ralf
martinp876
setze einmal im Virtual channel
attr xxx param noOnOff
Im Fehlerfall bitte noch einmal so einen Log (mit dem parameter noOnOff)
ralfs
Ich hab keinen Plan, wo das einzustellen ist - kann mir jemand einen kleinen Tip geben?
Ralf
martinp876
Hallo Ralf,
du hast einen virtuellen Aktor der mit dem SC gepeert ist?
setze dort das Attribut "param" auf noOnOff
Gruss Martin
ralfs
#11
Hallo Martin,
es gibt kein virtuelles Device - deshalb war ich ja so verwirrt von dem Befehl.
Der Schalter hat nur ein peer mit dem Heizkörper.
Der Heizkörper mit zwei Fensterkontakten - dem problematischen und einem, der die Probleme nicht hat (ebenfalls ein -2)
   CFGFN      /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/kueche.cfg
   DEF        24F9EF
   HMLAN1_MSGCNT 8
   HMLAN1_RAWMSG E24F9EF,0000,06552934,FF,FFCD,1EA24124F9EF23A5AC011200
   HMLAN1_RSSI -51
   HMLAN1_TIME 2014-01-30 21:56:40
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     8
   NAME       KUECHE_BALKONTUER
   NR         771
   STATE      Geschlossen
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:1E - t:41 s:24F9EF d:23A5AC 011200
   peerList   KUECHE_HEIZUNG_THERMOSTAT_WindowRec,
   protLastRcv 2014-01-30 21:56:40
   protSnd    5 last_at:2014-01-30 21:56:40
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-46.75 min:-51 max:-44 lst:-51 cnt:8
   Readings:
     2014-01-30 21:19:08   Activity        alive
     2014-01-29 22:10:10   CommandAccepted yes
     2014-01-29 22:10:34   PairedTo        0x23A5AC
     2014-01-29 19:06:58   R-KUECHE_HEIZUNG_THERMOSTAT_WindowRec-expectAES off
     2014-01-29 19:06:58   R-KUECHE_HEIZUNG_THERMOSTAT_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2014-01-29 22:10:35   R-cyclicInfoMsg on
     2014-01-29 22:10:35   R-pairCentral   0x23A5AC
     2014-01-29 22:10:35   R-transmDevTryMax 6
     2014-01-29 19:05:53   R-transmitTryMax 6
     2014-01-29 22:10:34   RegL_00:        02:01 09:01 0A:23 0B:A5 0C:AC 10:01 14:06 00:00
     2014-01-29 22:31:05   RegL_01:        08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
     2014-01-29 22:10:36   RegL_04:KUECHE_HEIZUNG_THERMOSTAT_WindowRec 01:01 00:00
     2014-01-30 20:43:41   alive           yes
     2014-01-30 20:43:41   battery         ok
     2014-01-30 21:56:37   contact         closed (to HMLAN1)
     2014-01-30 20:43:41   cover           closed
     2014-01-30 21:19:08   peerList        KUECHE_HEIZUNG_THERMOSTAT_WindowRec,
     2014-01-30 20:43:41   recentStateType info
     2014-01-30 21:56:37   state           closed
   Helper:
     mId        00B1
     rxType     12
     Io:
       nextSend   1391115400.98685
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1391115400.89901
       ack:
         HASH(0xfcdde8)
         1E800223A5AC24F9EF0101C800
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -46.75
         cnt        8
         lst        -51
         max        -44
         min        -51
   IODev      HMLAN1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 0_off
   comment    Wenn gepaired, kein ACK, wenn nur peer dann ACK
   eventMap   open:OFFEN closed:Geschlossen
   expert     2_full
   firmware   2.4
   group      Fenster
   icon       fts_window_1w_open
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,235BE603,
   room       Kueche,Fenster
   serialNr   KEQ1100264
   subType    threeStateSensor
   DEF        235BE603
   NAME       KUECHE_HEIZUNG_THERMOSTAT_WindowRec
   NR         715
   STATE      last:KUECHE_BALKONTUER :closed
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     KUECHE_HEIZUNG_THERMOSTAT
   peerList   KUECHE_BALKONTUER,KUECHE_FENSTER,
   Readings:
     2014-01-26 18:52:47   R-KUECHE_BALKONTUER_chn-01-shCtValLo 50
     2014-01-26 18:52:48   R-KUECHE_BALKONTUER_chn-01-winOpnTemp 5 C
     2014-01-26 18:52:47   R-KUECHE_FENSTER_chn-01-shCtValLo 50
     2014-01-26 18:52:48   R-KUECHE_FENSTER_chn-01-winOpnTemp 5 C
     2014-01-26 14:35:19   R-boostAftWinOpen off
     2014-01-26 18:52:40   R-sign          off
     2014-01-26 14:35:19   R-tempFallWinOpen 12
     2014-01-26 14:35:19   R-tempFallWinPerio 15 min
     2014-01-30 21:19:08   peerList        KUECHE_BALKONTUER,KUECHE_FENSTER,
     2014-01-30 21:56:37   trigLast        KUECHE_BALKONTUER :closed
     2014-01-30 21:56:37   trig_KUECHE_BALKONTUER closed
     2014-01-24 23:33:04   trig_KUECHE_BALKONTUER_SCHALTER closed
     2014-01-24 20:41:37   trig_KUECHE_BALKONTUER_SCHALTER_SUSPEKT closed
     2014-01-30 18:29:52   trig_KUECHE_FENSTER closed
     2014-01-27 22:23:35   winOpnBoost     off
     2014-01-27 22:23:35   winOpnDetFall   1.4 K
     2014-01-27 22:23:35   winOpnMode      off
     2014-01-27 22:23:35   winOpnPeriod    15 min
     2014-01-27 22:23:35   winOpnTemp-int  5 C
   Helper:
     Role:
       chn        1
   autoReadReg 0_off
   expert     1_on
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,24F9EF01,24FAE801,
   room       hidden
   stateFormat last:trigLast
   verbose    0
Wenn ich mir das listing ansehe, frage ich mich, woher diese Zeile kommt:
List mit diesem Namen ergibt erwartungsgemäß:
No device named KUECHE_BALKONTUER_SCHALTER_SUSPEKT found
Ich suche mal in den Configdateien direkt...
Ralf
martinp876
Hallo Ralf,
ok, verstehe. Dachte es wäre ein virtuellen.
Der Kontakt befragt 235BE6 und 23A5AC. Bei 23A5AC antwortet die Zentrale - und es ist nicht die HMId, sonst sollte FHEM nicht antworten, sondern der HMLAN selbst.
Wer als ist 23A5AC  channel 01 und warum ist er gepeert? Der wird von SC befrage und antwortet - und zwar durch den HMLAN.
Die Peerliste deines SC scheint veraltet - mache einmal ein getConfig! Speichere danach mit save UND mache ein saveConfig <file>
Das File mit den Registern kann man später wieder in die Readings laden - was bei config devices sinn macht
zum Suchen der Parameter bemühe HMInfo
set hm param -d DEF
Gruss Martin
ralfs
Hallo Martin,
ZitatDer Kontakt befragt 235BE6 und 23A5AC. Bei 23A5AC antwortet die Zentrale - und es ist nicht die HMId, sonst sollte FHEM nicht antworten, sondern der HMLAN selbst.
KUECHE_HEIZUNG_THERMOSTAT : 235BE6
ZitatWer als ist 23A5AC  channel 01 und warum ist er gepeert? Der wird von SC befrage und antwortet - und zwar durch den HMLAN.
23A5AC ist die hmID (die allerdings in der parameterlist (set hm param -d DEF) nicht erwähnt wird) und
Das ist nach meiner Auffassung auch OK, der Windowchannel bekommt den Status des Schalters (klappt ja auch prima) und fhem hört mit, hat ja pair.
ZitatDie Peerliste deines SC scheint veraltet - mache einmal ein getConfig! Speichere danach mit save UND mache ein saveConfig <file>
SCHALTER:
   DEF        24F9EF
   IODev      HMLAN1
   NR         772
   STATE      Geschlossen
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2014-01-31 22:00:22   Activity        alive
     2014-01-31 21:57:52   PairedTo        0x23A5AC
     2014-01-31 21:57:54   R-KUECHE_HEIZUNG_THERMOSTAT_WindowRec-expectAES off
     2014-01-31 21:57:54   R-KUECHE_HEIZUNG_THERMOSTAT_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2014-01-31 21:57:52   R-cyclicInfoMsg on
     2014-01-31 21:57:52   R-pairCentral   0x23A5AC
     2014-01-31 21:57:52   R-transmDevTryMax 6
     2014-01-31 21:57:53   R-transmitTryMax 6
     2014-01-31 21:57:52   RegL_00:        02:01 09:01 0A:23 0B:A5 0C:AC 10:01 14:06 00:00
     2014-01-31 21:57:53   RegL_01:        08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
     2014-01-31 21:57:54   RegL_04:KUECHE_HEIZUNG_THERMOSTAT_WindowRec 01:01 00:00
     2014-01-31 21:59:16   contact         closed (to HMLAN1)
     2014-01-31 22:00:22   peerList        KUECHE_HEIZUNG_THERMOSTAT_WindowRec,
     2014-01-31 21:59:16   state           closed
   Helper:
     mId        00B1
     rxType     12
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
   IODev      HMLAN1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 0_off
   expert     2_full
   firmware   2.4
   group      Fenster
   model      HM-SEC-SC-2
   room       Kueche,Fenster
   serialNr   KEQ1100264
   verbose    0
Ja, ich hab nicht bemerkt, dass das ja nicht automatisch geladen wird - daher standen wohl auch die alten Namen noch mit drin.
Langsam glaube ich, dass die Schalter einfach defekt sind...
Ralf
martinp876
Zitat23A5AC ist die hmID (die allerdings in der parameterlist (set hm param -d DEF) nicht erwähnt wird) und
klar - ist kein CUL_HM device...
ZitatDas ist nach meiner Auffassung auch OK, der Windowchannel bekommt den Status des Schalters (klappt ja auch prima) und fhem hört mit, hat ja pair.
nein. FHEM hört immer mit. Hier wird aber ein Triggern die Zentrale gesendet. Das sollte so nicht sein (es sein den du willst es explizit) . Die Zentrale sollte eine statusInfo bekommen - wenn überhaupt.
ZitatJa, ich hab nicht bemerkt, dass das ja nicht automatisch geladen wird - daher standen wohl auch die alten Namen noch mit drin.
das wird nicht alles automatisch geladen. Würde ich ja gerne - sprengt aber das System. Du kannst einfach manuell neu laden. Die PeerIDs stehen n den Attributen - werden also mit save gespeichert.
Ich denke immer noch, dass die Zentrale auch also peer drin steht. Wenn sie entfernt ist sollte es klappen
Gruss Martin
