HM485_LAN installieren
Begonnen von turtleman, 26 Januar 2014, 20:13:19
turtleman
Hallo.
Ich googele mich schon dumm und dusselig, lande aber immer wieder hier. Da gibt es genau 2 Forenbeiträge.
Und keiner hilft mir.
Wenn ich define HM485_LAN HM485_LAN 192.168.111.29:1000 eingebe, was ja laut wiki so sein soll,
bekomme ich die Meldung unknown device.
Benötige ich da noch ein weiteres Modul? Wenn ja wo finde ich es. Dazu habe ich nämlich bisher nichts gefunden...
THX
Dirk
Hallo turtleman,
Zitatbekomme ich die Meldung unknown device.
Ich vermute hier fehlen bei dir noch Dateien.
Die HM485 Module und Dateien sind noch nicht standardmäßig in FHEM enthalten.
Bitte überprüfe einmal ob in "FHEM/lib/HM485" alle Dateien enthalten sind.
im FHEM-Ordner müssen sich noch die Dateien 00_HM485_LAN.pm und 10_HM485.pm befinden.
Ansich sollte dann "alles" wie im Wiki beschrieben funktionieren
Dirk
turtleman
Wie erwartet sind die Dateien nicht da. Nur woher bekomme ich diese Module? Bisher habe ich sie noch nicht geunden.
Dirk
turtleman
So. Ich habe nun meine Wired Komponenten eingebunden.
Einen HMW_LC_Sw2_DR und einen HMW_Sen_SC_12_DR.
Die Schaltausgänge des LC_Sw2 kann ich problemlos schalten.
Nur die Eingänge bekomme ich nicht abgefragt. Ich möchte mit den Eingängen den Zustand meiner Heizung (Pumpem, Ventile, etc) überwachen. Einzige erfolge bisher: am LC_Sw2 hatte ich zumindest an einem Kanal die Readings Press_short und Press _long.
Aber die aktualisieren sich im Moment auch nicht mehr. Am anderen Kanal tut sich nix. Wobei bei einem input_locked yes und beim andern no ist. Änderung nicht möglich. Wozu sind die Einstellungen da?
Am Sen_SC_12 habe ich das "reading sensor" bei allen Eingangskanälen offen "51200", sobald ich einen Eingang schließe "0".
Wie bekomme ich den Status der einzellenen Eingänge um sie dann in einem Florplan darstellen zu können?
Dr.Watson
mir ist es bisher ebenfalls nicht gelungen den HM RS485 LAN einzubinden.
Um Fragen vorzubeugen: Verschlüsselung ist ausgeschaltet, der LAN Adapter
ist im Netzwerk sichtbar. FHEM läuft auf einem pi und ich denke ich habe trotz
neuester Version nicht alle benötigten Dateien.
Ich benötige Unterstützung wo genau ich welche Dateien hin kopieren muss.
Letztendlich sollen 2 HMW-IO-12-SW14-DR verbunden werden.
Vorgehensweise wie in wiki beschrieben hat nicht zum Erfolg geführt.
Im FHEM Verzeichnis liegen die Dateien 00_HM485 und 10_HM485.
Fehlermeldung derzeit:
Error messages while initializing FHEM:
configfile: Cannot load module HM485_LAN
Please define HM485_LAN first
Wer kann helfen?
Gruß Christian
turtleman
Moin.
Ein bischen Erfahrung habe ich ja auch inzwischen. Leider habe ich meine 485- Komponenten im Moment abgebaut und eigendlich wird das Thema für mich erst wieder im Herbst interessant, wenn die nächste Heizperiode beginnt. Und dazu sitze ich auch noch gerade in Östereich.
Wenn ich wieder zu Hause bin, werde ich das ganze wieder in Betrieb nehmen.
Aus der Erinnerung:
Probleme mit fehlenden Dateien hatte ich auch. Vor allen Dingen, diese dann zu finden...
Auch an deine Fehlermeldung meine ich mich dunkel zu erinnern.
Hab's aber gelöst und schaue am Wochenende mal nach.
Bei mir läuft's auch auf 'nem Raspberry, inzwischen HomeMatic und MAX problemlos.
Dr.Watson
das wäre super, denn allmählich drängt die Zeit und ich möchte meine
Bewässerungsanlage in Betrieb nehmen. ;)
Vielleicht hat noch jemand eine Idee?
Dirk
Hallo Dr.Watson,
Alle Dateien sind hier:
http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_Wired
Unten bei Links: aktuelle Version.
In dem Archiv sind 2 Verzeichnisse
FHEM kommt nach FHEM, www kommt nach www.
Dann sollte alles so klappen wie es im Wiki beschrieben ist.
Dirk
Dr.Watson
Hallo Dirk,
vielen Dank für die Info. Klappt leider immer noch nicht, daher sicherheitshalber
noch die Frage: HM485 als Ordner nach FHEM oder den Inhalt aus dem Ordner
ins FHEM Verzeichnis direkt kopieren?
Vielen Dank und gute Nacht
Christian
Dirk
Hallo Christian,
Das Archiv enthält im root zweit Ordner:
FHEM und www
alles aus FHEM kommt nach FHEM
alles aus www kommt nach www
HM485 lieght dann unter
FHEM/lib/HM485
Dirk
Dr.Watson
Hallo Dirk,
da scheint es ein Berechtigungsproblem zu geben. Ich bekomme eine Fehlermeldung,
dass ich keine Ordner im Zielverzeichnis kopieren darf. Wo muss ich mir die Berechtigung
zuweisen?
Christian
Dirk
Was für ein System hast du denn?
Linux-PC, Fritzbox, Raspberry-Pi?
Wie hast du FHEM installiert?
Dirk
Dr.Watson
Hallo Dirk,
Linux auf einem raspberry pi. FHEM ist nach Anleitung aufgesetzt.
Christian
Dr.Watson
Hallo Dirk,
ich musste noch root Rechte vergeben. Jetzt hat es funktioniert und ich kann den HM 485_LAN in
fhem sehen. Angeschlossen sind 2 HMW-IO-12-Sw14-DR. Ich glaube es wird aber nur einer
erkannt. ...Für heute reicht es, bin doch wieder erwarten relativ weit gekommen.
Vielen Dank für Deine Hilfe bis hier!
Christian
