HMS100TF u HM_CC_RT_DN
Begonnen von hansgans, 27 Januar 2014, 19:51:40
hansgans
Hallölleee
ich wollte so nen HMS 100 tf mit nem HM_CC_RT_DN verbinden
define Wohn_hzg THRESHOLD HMS100TF_29b2_ch1:measured-temp CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21BACB_Climate
set Wohn_hzg desired 20
das der sozusagen die externe Temperatur hernimmt
hab ich da evtl. nen Denkfehler drin ?
martinp876
schon.
welches kommando sollte an den RT gesendet werden?
der rt ist nicht für einen virtuellen temp-fühler ausgelegt (aktuell jedenfalls)
hansgans
eigentlich wollte ich
Mit dem Set 20 grad das der automatisch die Temp nimmt
und solange aufheizt bis 20 Grad im Raum sind
gemessen über dem hms
martinp876
nun, threshold ist nicht meine domain.
Sicher hast du die Anleitung gelesen
Meiner Ansicht nach sieht es so aus:
define <name> THRESHOLD       <sensor>:<reading>:<hysteresis>:<target_value>:<offset>
                       AND|OR <sensor2>:<reading2>:<state>
                              <actor>|<cmd1_gt>
                                     |<cmd2_lt>
                                     |<cmd_default_index>
                                     |<state_cmd1_gt>:<state_cmd2_lt>
                                     |<state_format>
define Wohn_hzg  THRESHOLD      HMS100TF:measured-temp:2  rt_Clima|set @ desired-temp off|set @ desired-temp on
set actor off ist kein RT kommando - da musst du schon eins angeben
beim RT ist der interessante Channel Clima, nicht Climate
Gruss Martin
derQ
Sprechen die überhaupt das gleiche Protokoll?
Das eine ist ja HM, dass andere FS20.
Oder hast du 2 CULs o.ä.?
Thorsten Pferdekaemper
wenn der Temperaturfühler kein HM-Gerät ist, dann geht's nicht (zumindest noch nicht). Siehe auch diesen Thread:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,17485.0.html
Natürlich könnte man jetzt irgendwas schreiben (at, notify, THRESHOLD), was abhängig vom externen Sensor dem RT eine sehr hohe oder sehr niedrige Solltemperatur liefert, damit er auf oder zu macht. Das wird aber dem RT nicht wirklich gerecht, wahrscheinlich regelt er ohne den externen Sensor dann besser.
    Thorsten
FUIP
martinp876
Ich verstehe die Einwände nicht.
a) ich gehe davon aus, dass hansgans IO devices installiert und configuriert hat, um mit beiden devices reden zu können - das war nicht nicht Frage.
b) hier wird nicht versucht, dem RT die ist-temp zu übermitteln sondern (auf eine ruppige art) zu regeln. Es wird immer ein/aus geschaltet - das ist, was threshold anbietet. Und das sollte funktionieren. wie sich dass auf die temp auswirkt... war nicht die Frage.
c) das von Thorsten angesprochene Konzept hat nichts mit threshold zu tun - wäre aber wohl eine viel besseren Lösung.
da fällt mir noch eine Möglichkeit ein:
Ich gehe davon aus, dass man am RT das R-tempOffset per FHEM setzen kann. Dann könnte man doch mit einem at oder notify die am HMS gemessene Temperatur mit der Ist-Temperatur am RT vergleichen und mit der Differenz R-tempOffset setzen. Dann überlässt man dem RT das Regeln, kann es aber von außen beeinflussen.
   Thorsten
FUIP
martinp876
Hi Thorsten,
denke nein. Der Umfang von Offset ist +-3K - zu wenig.
register setzen zum Regeln würde ich nicht machen.
Generell halte ich dies sowieso für ein abenteuerliches Vorgehen... threshold in dieser Form. Aber vielleicht klappts.
Gruss Martin
vielleicht wird für den Original-Poster dieses Therads jetzt das hier interessant:
    Thorsten
FUIP
hansgans
kann man evtl die measured Temp auf den stellantrieb schreiben ?
martinp876
das war das ziel. Sollte jetzt gehen
hansgans
und wie ?
p.s. da fehlt nen smiley mit nem fragezeichen aufn kopf :)
martinp876
war im anderen Threat.
baue einen virtual channel
peere diesen mit dem RT weather channel
danach kannst du dem virtual channel "virtTemp  20" sagen und er wird dem RT von nun an regelmäßig (alle 2,5min) diesen Wert übermitteln. Mache ein erneutes virtTemp und beim nächsten senden wird der neue Wert gesendet.
Du brauchst also ein notify auf die Änderung dass realen THsensors. Der muss das virtTemp auslösen.
klar? Ich denke die Kommandos kannst du zusammen bringen. Achtung - die SW ist heute eingecheckt. Aus SVN holen oder morgen per update
Gruss Martin
hansgans
soweit bin ich jetzt gekommen
define virTemp CUL_HM 123456
attr virTemp autoReadReg 4_reqStatus
attr virTemp expert 2_full
attr virTemp model virtual_20
attr virTemp peerIDs 1
attr virTemp subType virtual
attr virTemp webCmd virtual
define virtemp1 notify HMS100TF_29b2:temperature.* set virTemp_Btn1 value $EVTPART0
define virTemp_Btn1 CUL_HM 12345601
attr virTemp_Btn1 model virtual_1
attr virTemp_Btn1 peerIDs 21BACB01,
attr virTemp_Btn1 webCmd press short:press long
bei virTemp_Btn1 steht im Reading
peerList
CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21BACB_Weather,
2014-02-01 16:04:38
was mache ich da falsch ?
