Wie oft sendet der Homematic Tür-/Fensterkontakt seinen Batteriestatus?
Begonnen von Michi240281, 28 Januar 2014, 10:21:12
Michi240281
ich habe jetzt in meinem Dashboard einen Batteriestatus angelegt. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Fensterkontakt von Homematic zuletzt am 19.01. um 11:51:24 gesendet hat. Ist das normal? Wie oft sendet der denn seinen Batteriestatus?
Danke und Gruß
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
justme1968
wenn du cyclicInfoMsg auf on setzt sendet er spätestens alle 24 stunden.
  andre
Michi240281
  andre
Ok vielen Dank!
Ist das ein Attribut? Bin derweil auf Dienstreise und kann daher nicht nachschauen!
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Mr. P
Zitat von: Michi240281 am 28 Januar 2014, 10:30:42Ist das ein Attribut? Bin derweil auf Dienstreise und kann daher nicht nachschauen!
Ist ein Register:
set <DEVICENAME> regSet cyclicInfoMsg on
Greetz,
   Mr. P
justme1968
Michi240281
Zitat von: justme1968 am 28 Januar 2014, 10:37:58
siehe hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,11563.msg68193.html#msg68193
und im wiki.
  andre
Ok danke!
Das heißt, ich muss da was mit dem Gehäuse machen? Oder gilt das nur für den Drehgriffsensor?
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
justme1968
du muss auf die anlerntaste drücken um das register gesetzt werden kann.
  andre
Michi240281
  andre
Ok alles klar! Vielen Dank!
Falls ichs nicht hinkriege, melde ich mich nochmal! Wie oft sendet der denn sonst? 1x pro Woche?
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Mr. P
Greetz,
   Mr. P
Michi240281
Zitat von: Mr. P am 28 Januar 2014, 13:20:26
Immer, wenn du Tür/Fenster auf- bzw. zumachst. ;-)
Offensichtlich nicht, denn der Kontakt hängt am Garagentor und das geht fast täglich auf/zu (bis auf manche Tage am WE), aber der Batteriestatus wurde letztmalig am 19.01. gesendet.
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
justme1968
wenn du das register nicht setzt sendet der kontakt nur bei betätigung. wenn du das register setzt sender er bei betätigung wie bisher und sobald 24stunden nichts gesendet wurde den batterie stand.
du bekommst also auch dann nicht regelmässig ein batterie ok sondern nur dann wenn nichts anderes gesendet wurde.
das batterie low sollte kommen sobald es eintritt nur wenn du 24 stunden keine nachricht bekommen hast hat es dafür nicht mehr gereicht. das sollte dann der action detector erkennen.
  andre
Michi240281
  andre
Ah ok, ja bei Betätigung würde mir ja auch reichen, denn das Garagentor wird wie gesagt so gut wie täglich bedient. Wie erklärt sich aber dann, dass zum letzten Mal am 19.01. ein Batteriestatus gesendet wurde? Heute ist der 28. und das Tor wurde seitdem wie gesagt mindestens 7-9x betätigt!?!?!?
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
justme1968
weil der batterie status nur unter bestimmten bedingungen gesendet wird.
- z.b. beim öffnen des deckels falls vorhanden
- wenn das register entsprechend gesetzt ist sobald 24 stunden keine andere nachricht gesendet wurde
im normalbetrieb mit täglichem öffnen also in der regel nie. auch nicht wenn cyclicInfoMsg gesetzt ist.
  andre
Michi240281
  andre
Ahhhhhhhhhhh, jetzt verstehe ich! 2 Posts weiter oben hast du jedoch was anderes geschrieben, daher die Verwirrung! ;)
Dann passt es auch logisch ins Bild: Nur wenn das Tor 24h nicht geöffnet wird, sendet der Sensor seinen Batteriezustand. Reicht ja im Grunde auch!
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
justme1968
ich bin mir ziemlich sicher das ich auch weiter oben das gleiche geschrieben habe :)
  andre
