Script einfügen
Begonnen von commanderno1, 29 Januar 2014, 22:33:26
commanderno1
Servus an alle,
ich bin neu hier hab schon seit etwa ½ Jahr mein FHEM auf einem Raspberry Pi laufen.
Da ich mir jetzt das Gateway für meine Solaranlage geleistet habe hab ich ein Problem.
Wie muss ich einen Script in mein System einfügen. Es geht um dieses hier.
Hauptsätzlich geht es mir um die Verzeichnisse. Wie muss ich das ganze ausführen?
Ich fang bei, ich bin am Terminal angemeldet und als Root aktive.
Hier der Script und FHEM ist natürlich klar.
Danke für die Hilfe.
Erik
FHEM Config:
define Photovoltaik dummy
define pv_timer at +*00:02:00 "/Users/akw/enecsys.sh"
Shell script:
#!/bin/sh
USERNAME="<EMAIL>"
PASSWORD="<PASSWORD>"
FILEPATH=/tmp
touch $FILEPATH/cookies.txt
curl -s https://monitor.enecsys.net/ews/InstallationService.asmx/GetCurrentInstallationStatus -b $FILEPATH/cookies.txt > $FILEPATH/soap.xml
grep -q "No valid installation id available in session" $FILEPATH/soap.xml
if [ "$?" = 0 ]; then
   echo "Session expired!"
   curl -s https://monitor.enecsys.net/default.aspx?q=login -c $FILEPATH/cookies.txt > $FILEPATH/page.html
   VIEWSTATE=$(cat $FILEPATH/page.html | awk -F\" '/__VIEWSTATE/ { print $8 }')
   EVENTVALIDATION=$(cat $FILEPATH/page.html | awk -F\" '/__EVENTVALIDATION/ { print $8 }')
   rm -f $FILEPATH/page.html
   echo "Posting login..."
   curl -s https://monitor.enecsys.net/ -b $FILEPATH/cookies.txt -c $FILEPATH/cookies.txt \
      --data-urlencode "__VIEWSTATE=$VIEWSTATE" \
      --data-urlencode "__EVENTVALIDATION=$EVENTVALIDATION" \
      --data-urlencode "login1%24UserName=$USERNAME" \
      --data-urlencode "login1%24Password=$PASSWORD" \
      --data-urlencode "login1%24btnLogin=Login" > /dev/null
   echo "Loading loginChoice.aspx..."
   curl -s https://monitor.enecsys.net/Pages/loginChoice.aspx -b $FILEPATH/cookies.txt -c $FILEPATH/cookies.txt > /dev/null
   echo "Loading customerInstallations.aspx..."
   curl -s https://monitor.enecsys.net/Pages/customerInstallations.aspx -b $FILEPATH/cookies.txt -c $FILEPATH/cookies.txt > /dev/null
else
   POWER=$(cat $FILEPATH/soap.xml | awk -F"[<>]" '/<CurrentACPower>/ { print $3 }')
   rm -f $FILEPATH/soap.xml
   echo "W: $POWER"
   /Users/akw/src/fhem/fhem.pl 7073 "set Photovoltaik W: $POWER"
fi
Wernieman
Unter welcher Berechtigung läst Du fhem laufen? (root ist NICHT klar)
Dieser user muß das Script lesen und Ausführen können und den Pfad erreichen können
- Bitte um Input für Output
commanderno1
fhem hat volle Zugriffsrechte.
Wernieman
The same thn last year ....
ZitatUnter welcher Berechtigung läst Du fhem laufen? (root ist NICHT klar)
bitte sage den user und vergleiche Ihn mit dem user, dem das Script gehört
commanderno1
Ich stehe gerade auf dem schlauch. Kannst du mir sagen wie ich das heraus finde?
akw
Das Script ist nicht mehr nötig, um die Daten auszulesen, da man sie direkt aus dem Enecsys Gateway bekommen kann.
--> http://forum.fhem.de/index.php/topic,14414.msg144328.html
FHEM-SVN auf MacMini OSX 10.7.5
FS20,FHT,HMS,CUL_WS,CUL_HM,KS300,HUE,FB_DECT
FHEMobile: www.fhemobile.de
