OWX und OWFS bzw. OWServer
Begonnen von peble, 30 Januar 2014, 13:41:05
peble
Hallo Leute
ich steh mal wieder vor einem Problem und brauche eure Unterstützung.
Im Moment hab ich mehrere 1 Wire Sensoren zur Temperaturmessung am laufen funktioniert allein mittlerweile wunderbar.
Die 14 Sensoren sind an einem LinkUSBi am RaspberryPi verbunden.
Jatz habe ich einen zweiten 1 Wire Strang gebaut der an einem Interface (I2C) am RaspberryPi hängt.
Für das Interface hab ich OWServer installiert usw.
Am zweiten Strang habe ich Feuchtesensoren hängen um in allen Räumen die relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur zu messen,
die Feuchtesensoren können mit OWMulti definiert werden und funktionieren auch soweit
doch ab und zu zeigen die Feuchtesensoren sprunghaft unrealistische Werte an.
z.B. Luftfeuchtigkkeit ist 45 % und plötzlich kommen Werte von 132%
woran könnte das liegen?
können die verschiedenen Module nicht miteinander OWServer, OWX ?
Welche Module sollte ich den sinnvoll einsetzen?
Wie schon geschrieben will ich mit einem LinkUSBi Temperaturen messen und mit einem Interafce (I2C) Temperaturen und Luftfeuchte messen.
Ob es am 1 Wire Bus liegt bin ich im Moment am testen und hab mal Sensoren ganz kurz angeschlossen.
Cubietruck mit FHEM
1-Wire mit LinkUSBi / Com to 1Wire USB Adapter CUL 868 V3 von busware / ESA2000 Strommessung
Uniroll Gurtwickler über CUL 868 / verschiedeneFS 20 Geräte
Joachim
1. Spannungsversorgung verbessern (ext. 5V einspeisen)
2. ggf an den Feuchtesensoren Stützkondensator
3 vom Timing her dafür sorgen, dass auf dem I2C-Strang nicht alle Messungen gleichzeitig gamacht werden.
FHEM auf Raspberry
peble
Moin Joachim
da ich ein Interface verwende kann ich den Raspberry Pi nicht zusätzlich mit 5 V versorgen
sollte ext. 5V einspeisen bedeuten: ich nimm ein 5V Netzteil und verkabel das auf mein 1 Wire Bus?
was für ein Kondensator sollte man hier verwenden?
geht klar
Cubietruck mit FHEM
Joachim
Moin Peble,
Zitat1. Spannungsversorgung verbessern (ext. 5V einspeisen)
damit war gemeint, 5V auf den Bus zu speisen, das wäre der erste Versuch, den ich machen würde, da sich Deine Schilderung so anhört, als ob die Spannung auf dem Bus zusammen bricht. Der LinkUSBi liefert nur 50mA.
Ohne jetzt in die Datenblätter gesehen zu haben, erscheint mir das auf längeren Strecken zu eng. Deshalb zum Test einfach mal 5V und GND aus dem Hub wo der LinkUSBi dranhängt zusätzlich mit auf den Bus geben.
Zitat2. ggf an den Feuchtesensoren Stützkondensator
keine Ahnung, ich würde in die Grabbelkiste greifen, und mal sehen, was sich da findet.
ggf. mal an der Wiki-Seite orientieren
http://www.fhemwiki.de/wiki/1-Wire_Feuchtemessung
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
peble
Hallo Joachim
die Feuchtesensoren hängen nicht an dem LinkUSBi
da sind nur die Temperatursensoren angeschlossen das funktioniert auch soweit.
Die Feuchtesensoren hängen an einem Interface direkt auf dem Raspi aufgesteckt
naja werde mal Kondensator versuchen
Danke schonmal
Cubietruck mit FHEM
Joachim
Dann wäre es interessant zu wissen, was für eine Zusatzplatine es ist, und sich mal die Daten der Platine anzusehen.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
UweH
ZitatDann wäre es interessant zu wissen, was für eine Zusatzplatine es ist, und sich mal die Daten der Platine anzusehen.
Die da in Version 2.: http://forum.fhem.de/index.php/topic,10785.0.html .
Da nur er die Probleme hat, schließe ich das Interface aus. Er soll mal die Bustopologie prüfen und evtl. 100n an die Devices pappen. Da es aber offenbar nur die Feuchtesensoren betrifft, gehe ich von einem Problem in deren Schaltung, Aufbau oder Werteberechnung aus.
Joachim
Moin Uwe,
Ist da ne Sicherung zwischen gpio 2 und Platine? (hab nur mal flüchtig draufgesehen)
Spricht was gegen zusätzliche 5V Einspeisung zum testen?
Moin peble,
Wenn nur Deine Feuchtesensoren an dem Interface mit DS2482-100 hängen, und Deine Temp Sensoren an dem LinkUSBi,
tausche das doch einfach mal.
Ansonsten schliesse ich mich Uwe an.
Außerden logge und plotte mal die Spannung (VDD) mit, wenn das ganze dann so, wie im Anhang aussieht, dann Externe Einspeisung oder Kondensator.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
peble
Hallo
1. wenn der Feuchtesensor so aufgebaut ist wie aus dem Wiki:
da ist doch der Kondensator 100 nF drauf, ist das der Stützkondensator?
2. für was ist der Kondensator 47 uF ?
Cubietruck mit FHEM
Wernieman
100nf: Für Hochfrequenze Störungen
47uF: Als Stützkondensator, wirkt wie eine "kleine Batterie"
- Bitte um Input für Output
UweH
ZitatIst da ne Sicherung zwischen gpio 2 und Platine? (hab nur mal flüchtig draufgesehen)
Ja, 200mA, selbstrückstellend
ZitatSpricht was gegen zusätzliche 5V Einspeisung zum testen?
Nö, das sollte kein Problem sein. Man kann ja auch ohne Weiteres einen Hub bzw. Buspower-Modul dahinterschalten, ist ja auch nichts anderes.
peble
Hallo Leute
hab jetzt die letzten Tage verschiedene Sachen versucht
leider hab ich immer noch Fehler
-nachdem ich die Spannungsversorgung plotte sehe ich das es immer wieder zu Spannungseinbrüchen kommt wie Joachim es beschrieben hat
-ich hab hier noch ein Netzteil von einem Raspberry Pi übrig (5V / 1200mA) kann ich mit dem den Bus extern versorgen?
-wenn ich den Bus extern Versorge, sollte dann +5V und GND vom Interface getrennt werden, oder mit dem externen Netzteil einfach parallel zur bestehenden Versorgung vom Interface anklemmen?
-ist ein besonderes Netzteil notwendig wenn ja welches? oder eine andere Variante wie ein Hub oder sowas?
-mein Bus ist ca 30m lang 0.8mm Draht im Moment hab ich 3 Feuchte Sensoren angeschlossen ca 1m Abzweig (der Bus soll ca 40m werden mit 10 Feuchtesensoren)
-bevor ich die Sensoren eingebaut habe, hab ich 5 Sensoren über ca. 1 Woche über die kurzen 1 m langen Anschlusskabel an einem Raspberry Pi getestet und hatte keinerlei Probleme
die Probleme haben erst angefangen mit dem langen Bus und dem Anschluss an einen Raspberry Pi an dem schon 13 Sensoren zur Temperaturmessung hängen (seperater Bus mit LinkUSBI)
Cubietruck mit FHEM
Joachim
FHEM auf Raspberry
Prof. Dr. Peter Henning
Nein ! Nicht einfach parallel drauf. +5V vom RPi nicht auf den Bus führen, sondern die Spannung des 2. Netzteils. Beide GND aber miteinander verbinden.
pah
peble
#14
AH OK
hatte immer noch Probleme als ich parallel angeschlossen hatte
versuchs jetzt mal so
Cubietruck mit FHEM
