57_Calender - Frage zur Terminlogik
Begonnen von betateilchen, 30 Januar 2014, 22:41:32
Hallo Boris,
mein Heizungsstellregler heißt ab sofort nicht mehr ClimRT_tr, sondern Clima. Deshalb habe ich im Google Kalender die wiederkehrend definierten Termine mittels der Option "Diesen und folgende Termine ändern" bearbeitet und in fhem den Kalender per "set <kalender> update" aktualisiert.
Ein get <kalender> text all liefert nun:
09.11.13 18:00 wz_FHT_ClimRT_tr 20.5 16
08.12.13 09:30 wz_FHT_ClimRT_tr 20.5 19
15.12.13 19:00 wz_FHT_ClimRT_tr 20.5 16
17.01.14 18:00 wz_FHT_ClimRT_tr 20.5 16
27.01.14 18:00 wz_FHT_ClimRT_tr 20.5 16
28.01.14 18:00 wz_FHT_ClimRT_tr 20.5 16
29.01.14 18:00 wz_FHT_ClimRT_tr 20.5 16
30.01.14 18:00 wz_FHT_ClimRT_tr 20.5 16
31.01.14 18:00 wz_FHT_Clima 20.5 16
01.02.14 09:30 wz_FHT_Clima 20.5 16
02.02.14 09:30 wz_FHT_Clima 20.5 16
03.02.14 18:00 wz_FHT_Clima 20.5 16
09.02.14 19:00 wz_FHT_Clima 20.5 16
11.02.14 18:00 wz_FHT_Clima 20.5 16
11.02.14 18:00 wz_FHT_ClimRT_tr 20.5 16
12.02.14 18:00 wz_FHT_Clima 20.5 16
13.02.14 18:00 wz_FHT_Clima 20.5 16
14.02.14 18:00 wz_FHT_Clima 20.5 16
  • Warum werden plötzlich die zurückliegenden Termine aus der Serie wieder mit aufgeführt?
  • Wann verschwinden diese aus der Liste?
  • Der Termin am 11.02. um 18 Uhr mit dem ClimRT_tr existiert nicht mehr im Google Kalender, aber in fhem wird er noch geführt. Wieso?
Das Thema ist nicht eilig, aber unschön. Vielleicht kannst Du Dir ja mal während einer Wochenend-Wachphase irgendwann ein paar Gedanken machen ;)
Udo
Vorschlag: Könnte man nicht ein "set <kalender> reread" einführen, das im Gegensatz zum update alle gespeicherten Termine verwirft und danach (ausgehend vom aktuellen Zeitpunkt) den Google-Kalender dann komplett neu einliest?
Dr. Boris Neubert
Hallo Udo,
Dein Beispiel ist dahingehend gut, daß mir jetzt dämmert, was die Ursache für ähnliche von anderen Anwendern gemeldete Auffälligkeiten sein könnte. Ich schau am Wochenende mal rein, auch wegen Deines Patches.
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
Hallo Boris,
vielleich hilft Dir dieser Hinweis auch noch weiter:
Nachdem ich im Google Kalender gestern abend noch einen neuen, einmalig auftretenden Termin eingetragen hatte, waren nach dem "set update" alle abgelaufenen Termine aus der Liste verschwunden. Der Geistertermin am 11.02. steht allerdings immer noch in der Liste.
Ich hoffe, die Beschreibung war spezifisch genug  :P
Zitat von: betateilchen am 30 Januar 2014, 22:41:32Termine mittels der Option "Diesen und folgende Termine ändern" bearbeitet und in fhem den Kalender per "set <kalender> update" aktualisiert.
Kann es sein, dass Google in diesem Fall für "diesen und folgende Termine" eine neue Serie anlegt und die alte beendet? Beim Abspeichern des geänderten Termines gestern war mir ein paarmal aufgefallen, dass für ganz kurze Zeit zwei Termine im Kalender aufblitzten und der "alte" danach verschwand.
Dr. Boris Neubert
ich bin das Calendar-Modul durchgegangen und ich kann anhand des Codes nicht erkennen, warum bei Dir alte Kalendereinträge stehenbleiben.
Daher habe ich jetzt ein neues set ... reload eingebaut, das wie set ... update funktioniert, zuvor aber alle Termine löscht.
Auch vorher schon konnte ich die Uhrzeit bei einen Serientermin bei mir problemlos ändern. Ich habe allerdings alle Uhrzeiten in der Serie geändert und nicht nur für diejenigen Termine der Serie, ab der die Änderung gültig war. Oder in anderen Worten: ich kann kein Problem nachstellen.
Boris
