Warum bekomme ich diesen fehler immer nach einem Update..?
Begonnen von moonsorrox, 31 Januar 2014, 12:06:34
moonsorrox
welches Log oder Verzeichnis sucht er denn..? und warum eben der Fehler..?
Backup:
tar: Log: Cannot stat: No such file or directory
tar: Exiting with failure status due to previous errors
backup done: FHEM-20140131_120110.tar.gz (11645716 Bytes)
Da wird versucht, eine Datei mit in das Backup zu verpacken, die es nicht gibt. Das ist nicht weiter tragisch.
moonsorrox
OK ich danke dir...
mich machen diese Fehler immer etwas nachdenklich, da ich mich nicht so gut auskenne frage ich lieber einmal... :D
nicht alles, was nach einer Fehlermeldung aussieht, ist auch ein echter Fehler. Es können auch einfach Hinweise sein.
Bei Fehlern unterscheidet man üblicherweise drei Stufen:
Information: Das ist in Deinem Beispiel die Meldung "backup done"
Warning: Das sind in Deinem Fall die beiden ersten Zeilen. (Da "könnte" man sich irgendwann mal drum kümmern)
Error: Das wäre ein echter Abbruch, der kommt in Deinem Beispiel aber nicht vor. Du bekommst die "Erfolgsmeldung" und die Information dass das Backup 11MB groß ist - das deutet darauf hin, dass auch tatsächlich was drinsteht ;)
moonsorrox
Vielen Dank für die Super Erklärung..  :D
Zitat(Da "könnte" man sich irgendwann mal drum kümmern)
ist das für mich gemeint..?
