V: 1Wire Temperatur/LuftFeuchtesensor fertig bestückt
Begonnen von Tobias, 31 Januar 2014, 17:24:53
Tobias
verkaufe (auch einzeln) meine übrig gebliebenen 8 Stück 1wire Temperatur/Luftfeuchtesensoren, fertig bestückt auf einer Platine, ca 20x25mm.
Darauf ist ein 3fach Pinheader (2,54mm), ein HIH5030 an einem DS2438. Es sind Lötaugen für einen optionalen DS18B20 auf der Platine.
Funktionsfähig und getestet.
Preis: 20€ Stück
Die Schaltung: (http://www.tm3d.de/images/Feuchte_schaltung.png)
Joachim
Moin Tobias,
nehme Ich alle.
Hast Du noch 2 HIH5031?
und Platinenrohlinge?
Schickst Du mir die Überweisungsdaten per PM
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
Tobias
wow, das ging ja schnell.....
HIH5030 hab ich keine mehr...
Platinenrohlinge auch nicht, bei der nächsten PlatinenBestellung sind aber welche dabei. Das Layout liegt schon fix-und-fertig bereit...
Musst immer mal ins 1wire Forum schauen ;)
Überweisungsdaten kommen per pm
Tobias
Joachim: du blockst PM`s ???
kann dir keine schicken.....
Joachim
Sollte jetzt freigegeben sein
Gruß Joachim
PS: was hast Du bei dem neuen Layaut geändert?
FHEM auf Raspberry
Tobias
Beim neuen Layout hat man die Wahl zwischen Stiftleiste oder Schraubklemme (jeweils 3Pin).
Zusätzlich ist eine BAT54S drauf. Bringt Stabilität in den Bus. Ist aber SMD, muss man aber auch nicht bestücken.
Joachim
So, Überweisung ist raus.
ZitatBeim neuen Layout hat man die Wahl zwischen Stiftleiste oder Schraubklemme
gibts die Möglichkeit auf 2 Stiftleisten? Eingang und Ausgang?
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
Tobias
so sieht sie aus... (die neue Version)..
Aber damit geht der Thread hier zu weit... Im 1wire Forum kommt irgendwann mal dazu eine neue Sammelbestellung. Die letzte ist gerade raus...
cerberus
Hallo Tobias, was würde der  1wire Temperatur/Luftfeuchtesensoren kosten und wann bestellst du mal wieder?
cerberus
Banana PI mit Bananian + Fhem 5.5, 2x SCC SlowRF/Homematic + RS485 LAN Gateway HMW-LGW-O-DR-GS-EU + RPI2 I2C to 1-Wire Host Adapter for Raspberry Pi
Tobias
Die PLatine + Bauteile würde 20€ kosten, Der Feuchtesensor kostet schon über 10€.
Du solltest aber SMD löten können da der Feuchtesensor, der DS2438 und die BAT54S SMD ist.
Zur Not(!) kann ich es für einen kleinen aufpreis auch fertig löten...
Eine entsprechende Sammelbestellung starte ich im 1wire-Forum. Die Platinen sind schon bestellt.
