alphaEOS - SENSE
Begonnen von muecke, 31 Januar 2014, 17:29:07
wolkensurfer
Wegen einer Änderung des Wertebereichs von 0...30.000 lux auf z.B. 0...3.000 lux habe ich vor einigen Tagen eine Anfrage an alphaEOS geschrieben. Die Antwort steht noch aus.
Ich sammel kurz die Infos zusammen und melde mich dann wieder.
wolkensurfer
Wertebereich DB3:
0...255 entspricht 0...30.000 lux und ergibt damit etwa 118 lux / Bit.
00h = 0 lux
FFh = 30.000 lux
Wenn ich es richtig ausgelesen habe müsste die Manufacturer ID 39H sein.
klaus.schauer
Zitat von: wolkensurfer am 19 Februar 2014, 15:41:25
Wertebereich DB3:
00h = 0 lux
FFh = 30.000 lux
Kann ich so einrichten.
Wird also in Fhem "039" angezeigt?
Jochen Auer
Hi Klaus,
Bei mir zeigt er Manufacturer ID 039 an.
Dann werde ich mir um mal einen mit Lichtmessung organisieren. Ist ja ein nettes Feature für den gleichen Preis.
Gruß Jochen
Jochen Auer
Habe jetzt auch eine AlphaEOS Sense mit Lichtmessung.
Jetzt hab ich ein Problem , wenn ich den Teach-In Button drücke lernt er sich nicht richtig ein!
@ wolkensurfer: Wie hast du deinen eingerichtet?
oder hat jemand anderst auch einen Tip für mich!
Jochen
klaus.schauer
Achtung: Ab dem heutigen Update muss Fhem in der Standardeinstellung explizit in den learning mode gesetzt werden, damit neue Geräte in Fhem angelernt werden. Einzelheiten siehe Artikel zum aktuellen Update!
Jochen Auer
Danke Klaus für die schnelle Antwort.
Ich habe mein Sender aktiviert mit set <IODev> teach <t/s>
Der Sensor taucht dann in meiner EnOcean liste auf aber nicht mit dem Protokoll  :-\
Mach ich da vielleich noch etwas falsch?
klaus.schauer
Mal in der LOG-Datei nachsehen, welche Einträge zum teach-in dort zu finden sind. Es sollte zudem ein Reading teach-in geben, falls tatsächlich ein teach-in Telegramm empfangen wurde.
Jochen Auer
Komisch wenn ich im LogFile nachschaue taucht nur
2014-04-03_22:15:52 EnO_MSC_00820DB0 manufID: 039
2014-04-03_22:15:52 EnO_MSC_00820DB0 03929A2E00054800
auf.
Was mach ich falsch? Sonst ging es immer mit anderen Sensoren!
klaus.schauer
Geräte mit herstellerspezifischen MSC Telegrammen können in Fhem nicht angelernt werden.
Jochen Auer
Guten Morgen Klaus,
Ok danke für die Antwort, aber wie hat das Wolkensurfer geschaft?
So wie er geschrieben hat, hat er es doch hinbekommen oder etwa nicht?
Habe ich vielleicht was falsch verstanden ???
Jochen Auer
#26
Habe heute nochmal den AlphaEOS Sence TF eingelernt mit dem EEP A5-04-01 Protokoll!
Dieser funktioniert, zeigt aber bei der Lichtmessung immer null an!
Wurde diese Funktion schon einmal getestet und wenn nicht wie kann ich sie testen?
Hier mal das Logfile vom Sensor:
2014-04-04_18:49:16 EnO_sensor_01852FFF teach-in: EEP A5-04-01 Manufacturer: alphaEOS AG
2014-04-04_18:50:14 EnO_sensor_01852FFF humidity: 50
2014-04-04_18:50:14 EnO_sensor_01852FFF temperature: 20.6
2014-04-04_18:50:14 EnO_sensor_01852FFF brightness: 0
2014-04-04_18:50:14 EnO_sensor_01852FFF T: 20.6 H: 50 B: 0
Jochen
klaus.schauer
- attr <Name> verbose 5 setzen, dann wird das empfangene Telegramm mit den Rohdaten ausgegeben.
- Ist es denn überhaupt hell genug? Die Auflösung des Messwertes beträgt wegen des großen Skalenendwerts von 30.000 lx nur ca. 117 lx. D. h. alles unter ca. 117 lx wird als 0 angezeigt.
Jochen Auer
Guten Morgen Klaus,
Hier mal die Daten des Sensors ohne Beleuchtung
2014.04.05 07:21:51 5: EnOcean EnO_sensor_01852FFF PacketType:1 RORG:A5 DATA:00806B0A ID:01852FFF STATUS:00
Und danach mit Beleuchtung (Taschenlampe)
2014.04.05 07:34:51 5: EnOcean EnO_sensor_01852FFF PacketType:1 RORG:A5 DATA:00897B0A ID:01852FFF STATUS:00
Ich hoffe du kannst was damit anfangen, wobei bei den Daten hat sich eigentlich nichts verändert  ???
Jochen
klaus.schauer
Ob mit oder ohne Beleuchtung, der Wert in dem die Helligkeit gesendet wird (rot), bleibt 0. Warum auch immer.
