Hauptmenü
Wie Plots erstellen
Begonnen von Michi240281, 31 Januar 2014, 22:48:00
Bartimaus
hier mal ein Abschnitt aus meiner fhem.cfg wo ich einen Plot für meinen Solarkollektor implementiert habe.
Zitatdefine SolarKollektor GPIO4 28-00000544fbad
attr SolarKollektor model DS18B20
attr SolarKollektor pollingInterval 300
attr SolarKollektor room Solar,Favourites
define logSolarKollektor FileLog ./log/SolarKollektor-%Y-%m.log SolarKollektor:.*|SolarKollektor:temperature:.*
attr logSolarKollektor logtype temp4
define WL_SolarKollektor SVG logSolarKollektor:WL_SolarKollektor:CURRENT
attr WL_SolarKollektor label "Temperatur des SolarKollektors"
attr WL_SolarKollektor plotsize 760,160
attr WL_SolarKollektor room Solar
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Michi240281
Zitat von: Spezialtrick am 12 Februar 2014, 11:35:00
Ich habe praktisch genau das Gleiche für meine Fenster realisiert. Im Prinzip war das ziemlich simple.
Der Max Fensterkontakt wurde von Autocreate automatisch mit passendem Logfile angelegt. Dieses habe ich gesucht und dazu mit "Create SVG Plot" den Graphen erstellt. Dann kommst du in die SVG Konfigurationsübersicht, in der Du entsprechende Daten angeben musst. Anbei habe ich dir meine SVG Konfigurationsübersicht angehangen, an der du dich orientieren kannst. Hilft dir das weiter?
Vielen Dank! Generell hilft das sehr, leider tut sich bei mir nix! Jmd ne Idee warum?
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Spezialtrick
Poste mal bitte ein Teils des entsprechenden Logs.
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
Michi240281
2014-02-10_19:43:54 Garagentor offen
2014-02-10_19:43:54 Garagentor contact: offen (to HMLAN1)
2014-02-10_19:45:23 Garagentor geschlossen
2014-02-10_19:45:23 Garagentor contact: geschlossen (to HMLAN1)
2014-02-10_19:59:14 Garagentor Activity: alive
2014-02-10_19:59:22 Garagentor offen
2014-02-10_19:59:22 Garagentor contact: offen (to HMLAN1)
2014-02-10_20:01:07 Garagentor geschlossen
2014-02-10_20:01:07 Garagentor contact: geschlossen (to HMLAN1)
2014-02-10_20:01:59 Garagentor Activity: alive
2014-02-10_20:05:13 Garagentor Activity: alive
2014-02-10_20:05:49 Garagentor offen
2014-02-10_20:05:49 Garagentor contact: offen (to HMLAN1)
2014-02-10_20:08:30 Garagentor geschlossen
2014-02-10_20:08:30 Garagentor contact: geschlossen (to HMLAN1)
2014-02-10_20:13:13 Garagentor Activity: unknown
2014-02-10_20:13:36 Garagentor set_reset
2014-02-10_20:17:59 Garagentor offen
2014-02-10_20:17:59 Garagentor contact: offen (to HMLAN1)
2014-02-10_20:18:13 Garagentor Activity: alive
2014-02-10_20:18:55 Garagentor offen
2014-02-10_20:18:55 Garagentor contact: offen (to HMLAN1)
2014-02-10_20:18:55 Garagentor alive: yes
2014-02-10_20:18:55 Garagentor battery: ok
2014-02-10_20:18:55 Garagentor cover: geschlossen
2014-02-10_20:19:33 Garagentor geschlossen
2014-02-10_20:19:33 Garagentor contact: geschlossen (to HMLAN1)
2014-02-10_20:19:39 Garagentor offen
2014-02-10_20:19:39 Garagentor contact: offen (to HMLAN1)
2014-02-10_20:20:05 Garagentor geschlossen
2014-02-10_20:20:05 Garagentor contact: geschlossen (to HMLAN1)
2014-02-10_20:25:58 Garagentor Activity: alive
2014-02-10_20:26:34 Garagentor Activity: alive
2014-02-10_20:34:06 Garagentor Activity: alive
2014-02-10_20:41:20 Garagentor Activity: alive
2014-02-10_20:43:40 Garagentor Activity: alive
2014-02-10_20:48:44 Garagentor Activity: alive
2014-02-10_20:49:07 Garagentor Activity: alive
2014-02-10_20:51:18 Garagentor Activity: alive
2014-02-10_20:54:54 Garagentor Activity: alive
2014-02-10_21:29:49 Garagentor offen
2014-02-10_21:29:49 Garagentor contact: offen (to HMLAN1)
2014-02-10_21:32:19 Garagentor geschlossen
2014-02-10_21:32:19 Garagentor contact: geschlossen (to HMLAN1)
2014-02-10_22:55:04 Garagentor Activity: alive
2014-02-10_22:59:39 Garagentor Activity: alive
2014-02-11_07:30:44 Garagentor offen
2014-02-11_07:30:44 Garagentor contact: offen (to HMLAN1)
2014-02-11_07:32:23 Garagentor geschlossen
2014-02-11_07:32:23 Garagentor contact: geschlossen (to HMLAN1)
2014-02-11_08:36:52 Garagentor offen
2014-02-11_08:36:52 Garagentor contact: offen (to HMLAN1)
2014-02-11_08:38:38 Garagentor geschlossen
2014-02-11_08:38:38 Garagentor contact: geschlossen (to HMLAN1)
2014-02-11_16:28:41 Garagentor offen
2014-02-11_16:28:41 Garagentor contact: offen (to HMLAN1)
2014-02-11_16:31:31 Garagentor geschlossen
2014-02-11_16:31:31 Garagentor contact: geschlossen (to HMLAN1)
2014-02-11_17:22:42 Garagentor Activity: alive
2014-02-11_17:47:28 Garagentor Activity: alive
2014-02-11_17:51:29 Garagentor Activity: alive
2014-02-11_17:55:31 Garagentor Activity: alive
2014-02-11_18:24:15 Garagentor offen
2014-02-11_18:24:15 Garagentor contact: offen (to HMLAN1)
2014-02-11_18:25:55 Garagentor geschlossen
2014-02-11_18:25:55 Garagentor contact: geschlossen (to HMLAN1)
2014-02-11_20:15:32 Garagentor Activity: alive
2014-02-11_21:00:19 Garagentor Activity: alive
2014-02-11_21:05:00 Garagentor Activity: alive
2014-02-12_07:08:37 Garagentor offen
2014-02-12_07:08:37 Garagentor contact: offen (to HMLAN1)
2014-02-12_07:09:35 Garagentor geschlossen
2014-02-12_07:09:35 Garagentor contact: geschlossen (to HMLAN1)
2014-02-12_07:31:01 Garagentor offen
2014-02-12_07:31:01 Garagentor contact: offen (to HMLAN1)
2014-02-12_07:32:44 Garagentor geschlossen
2014-02-12_07:32:44 Garagentor contact: geschlossen (to HMLAN1)
2014-02-12_17:23:39 Garagentor offen
2014-02-12_17:23:39 Garagentor contact: offen (to HMLAN1)
2014-02-12_17:24:55 Garagentor geschlossen
2014-02-12_17:24:55 Garagentor contact: geschlossen (to HMLAN1)
2014-02-12_22:05:35 Garagentor offen
2014-02-12_22:05:35 Garagentor contact: offen (to HMLAN1)
2014-02-12_22:06:39 Garagentor geschlossen
2014-02-12_22:06:39 Garagentor contact: geschlossen (to HMLAN1)
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Michi240281
Ich hab keine AHnung, warum es nicht geht!!!!!!!!! :(
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Joachim
Welchen Eintrag willst Du plotten, bisher trifft Deine Definition auf alles:
Garagentor.*
Außerdem erwartet SVG einen Zahlenwert.
Gruß Joachim
FHEM aktuellste Version auf FB 7570 und 7390 mit Zebradem Toolbox Freetz
FHEM auf Raspberry
1-Wire mit LinkUSBi und Rs-Pi ds2482-800  1-Wire-9 Board; Max mit Cube, HMLAN
div. 1-Wire Sensoren; MAX-Thermostaten; Homematic-Komponenten, Zehnder KWL über RS-232
Michi240281
Garagentor.*
Gruß Joachim
Ich möchte gerne "open/closed" bzw. "offen"/"geschlossen" plotten.
Ich habe es auch mit den anderen Definitionen probiert, z.B. "Garagentor.contact".
Meinst du, der Eintrag bei "TIC as" ist falsch?
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Michi240281
Da tut sich einfach nix!! Kann doch nicht wahr sein!!!!!!!!  :'( :'( :'(
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Joachim
Nochmal:
Du musst beim Loggen aus open / closed die Ziffern 0 / 1 machen!
FHEM auf Raspberry
Michi240281
Ich checks nicht!!
Bei einem FileLog eines Aktors bekomme ich was hin! Was ist denn da los? Ist das Logfile buggy?
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Michi240281
Zitat von: Joachim am 13 Februar 2014, 19:33:53
Nochmal:
Ok!!!
Wie geht das?
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Joachim
FHEM auf Raspberry
Michi240281
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Michi240281
Scheinbar ist die Plotfunktion nicht sehr weit verbreitet, wenn hier niemand in der Lage ist, einam konstruktiv zu helfen!
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Michi240281
Hab vllt ne Idee!!!
Kann mir mal bitte jmd die fs20.gplot Datei posten? DANKE!
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
