Fritzbox 7390 + FHEM + CUL 686 + HM-CC-RT-DN
Begonnen von Dopamin, 01 Februar 2014, 12:01:24
Dopamin
Hallo Leute
Ich habe auf meiner Fritzbox 7390 das FHEM Image installiert und danach im FHEM ein Update gemacht. Dann den CUL an der Fritzbox angeschlossen und den CUL in den rfmode Homematic gestellt. Der CUL wird auch richtig initializiert usw.
Wenn ich den CUL in den Anlernmodus mit hmpairforsec  setze und an die Thermostate (HM-CC-RT-DN) in den Anlernmodus bringe, quittiert mir das Thermostat das Anlernen mit AC.
Im FHEM wird das Thermostat auch richtig angezeigt. Aber irgendwie bleibt beim Thermostat im FHEM der Status immer auf "protCmdPend 12 CMDs pending"
Habe das Gefühl das Sie nicht richtig gepaired sind.
Habe das ganze schon des öfteren wiederholt und die Thermostate auf Werkseinstellungen zurückgesetzt aber immer das gleiche.
Könnt ihr mir eventuell helfen die Thermostate zum laufen zu bekommen und dort auch Temperaturlisten zu hinterlegen?
   CUL_0_MSGCNT 16
   CUL_0_RAWMSG A1A08A010241300F11034020100020109010AF10B100C340E0A0F0014
   CUL_0_RSSI -64
   CUL_0_TIME 2014-02-01 11:57:42
   DEF        241300
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     16
   NAME       SZ_gr_Heizung
   NR         34
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 SZ_gr_Weather
   channel_02 SZ_gr_Climate
   channel_03 SZ_gr_WindowRec
   channel_04 SZ_gr_Clima
   channel_05 SZ_gr_ClimaTeam
   channel_06 SZ_gr_remote
   lastMsg    No:08 - t:10 s:241300 d:F11034 020100020109010AF10B100C340E0A0F00
   protCondBurst off
   protLastRcv 2014-02-01 11:57:42
   protResnd  4 last_at:2014-02-01 11:57:43
   protSnd    17 last_at:2014-02-01 11:57:42
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_CUL_0 avg:-62.68 min:-64 max:-61 lst:-64 cnt:16
   Readings:
     2014-02-01 11:49:02   Activity        alive
     2014-02-01 11:57:41   CommandAccepted yes
     2014-02-01 11:17:30   R-pairCentral   set_0xF11034
     2014-02-01 11:57:41   RegL_00:          01:00 02:01 09:01 0A:F1 0B:10 0C:34 0E:0A 0F:00
     2014-02-01 11:57:41   actuator        20 %
     2014-02-01 11:57:41   battery         ok
     2014-02-01 11:57:41   batteryLevel    3 V
     2014-02-01 11:57:41   desired-temp    21.5
     2014-02-01 11:57:41   measured-temp   22.2
     2014-02-01 11:57:43   state           CMDs_pending
     2014-02-01 11:18:00   time-request    -
   cmdStack:
     ++A001F1103424130000040000000000
     ++A001F110342413000103
     ++A001F1103424130001040000000001
     ++A001F110342413000203
     ++A001F1103424130002040000000001
     ++A001F110342413000303
     ++A001F1103424130003040000000001
     ++A001F1103424130004040000000001
     ++A001F1103424130000040000000007
     ++A001F110342413000503
     ++A001F1103424130005040000000001
     ++A001F110342413000603
     ++A001F1103424130006040000000001
   Helper:
     cSnd       01F1103424130000040000000000
     mId        0095
     rxType     140
     Io:
       nextSend   1391252262.44254
     Prt:
       awake      0
       bErr       0
       sProc      2
       wakeup     0
       wuReSent   2
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         CUL_0
       flg        A
       ts         1391252262.34901
       ack:
         HASH(0xad4430)
         088002F1103424130000
     Rssi:
       At_cul_0:
         avg        -62.6875
         cnt        16
         lst        -64
         max        -61
         min        -64
     Shregw:
       07         04
   IODev      CUL_0
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.1
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs
   room       Schlafzimmer
   serialNr   KEQ0907884
   subType    thermostat
   webCmd     :burstXmit
MfG
Dopamin
Puschel74
du hast aber nicht im WIKI geschaut oder im Homematic-Bereich?
Egal - ich bin so frei und verschieb mal.
Thorsten Pferdekaemper
versuch's einfach mal mit Geduld. Wenn sich da tatsaechlich durch Deine Versuche eine so lange Liste angestaut hat, dann kann das locker eine halbe Stunde dauern, bis das abgearbeitet ist.
Gruss,
    Thorsten
FUIP
martinp876
Hi Dopamin,
die Liste der Kommados ist einfach ein getConfig aller Kanäle - das wird normal nach dem Pairen beauftragt. Die Liste sollte abgearbeitet werden, wenn der RT aufwacht - das dauert 2,5min.
Wenn der RT aber nicht gepairt ist wird er sich auch nicht melden. Evtl noch einmal versuchen zu pairen
Gruss Martin
wtue
#4
ich habe seit etwa 2 Monaten 2 HM-CC-RT-DN und weitere HM Komponenten an einer FB7390 mit Cul im Einsatz. Die Beiträge habe ich regelmäßig gelesen und viel gelernt. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen seit wann, aber ich konnte auf einmal keine Templisten mehr setzten (prep und exec). Die Temperaturen wurden weiter an FHEM übertragen, ich konnte aber keine Kommandos mehr absetzen.
Der Regler kommt einfach nicht mehr aus dem Status protState  CMDs_pending heraus. Ich habe den Verdacht, dass das Problem seit  einem Update auftrat.
Ich habe jetzt die Nerven verloren und eine minimale fhem.cfg eingerichtet, einen HM-CC-RT-DN resettet und neu gepairt.
set CUL_0 hmPairForSec 60
Anschließend die Boosttaste gedrückt, was der HM-CC-RT-DN erst mit der 30 (für die Sekunden) und dann mit AC beantwortet.
In FHEM wurde das Device und die Kanäle angelegt. Hier mal das list des Device
   CFGFN
   CUL_0_MSGCNT 75
   CUL_0_RAWMSG A1A20A01021FECEF11034020100020109010AF10B100C340E0A0F00F8
   CUL_0_RSSI -78
   CUL_0_TIME 2014-02-02 20:40:28
   DEF        21FECE
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     75
   NAME       CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21FECE
   NR         38
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21FECE_Weather
   channel_02 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21FECE_Climate
   channel_03 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21FECE_WindowRec
   channel_04 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21FECE_Clima
   channel_05 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21FECE_ClimaTeam
   channel_06 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21FECE_remote
   lastMsg    No:20 - t:10 s:21FECE d:F11034 020100020109010AF10B100C340E0A0F00
   protLastRcv 2014-02-02 20:40:28
   protResnd  10 last_at:2014-02-02 20:40:29
   protSnd    50 last_at:2014-02-02 20:40:28
   rssi_at_CUL_0 avg:-75.92 min:-79 max:-68.5 lst:-78 cnt:75
   Readings:
     2014-02-02 20:09:05   Activity        alive
     2014-02-02 20:40:27   CommandAccepted yes
     2014-02-02 20:05:12   R-pairCentral   set_0xF11034
     2014-02-02 20:40:27   RegL_00:          01:00 02:01 09:01 0A:F1 0B:10 0C:34 0E:0A 0F:00
     2014-02-02 20:40:27   actuator        0 %
     2014-02-02 20:40:27   battery         ok
     2014-02-02 20:40:27   batteryLevel    2.9 V
     2014-02-02 20:40:27   desired-temp    21
     2014-02-02 20:40:27   measured-temp   25.4
     2014-02-02 20:40:29   state           CMDs_pending
     2014-02-02 20:05:43   time-request    -
   cmdStack:
     ++A001F1103421FECE00040000000000
     ++A001F1103421FECE0103
     ++A001F1103421FECE01040000000001
     ++A001F1103421FECE0203
     ++A001F1103421FECE02040000000001
     ++A001F1103421FECE0303
     ++A001F1103421FECE03040000000001
     ++A001F1103421FECE04040000000001
     ++A001F1103421FECE00040000000007
     ++A001F1103421FECE0503
     ++A001F1103421FECE05040000000001
     ++A001F1103421FECE0603
     ++A001F1103421FECE06040000000001
   Helper:
     cSnd       01F1103421FECE00040000000000
     mId        0095
     rxType     140
     Io:
       nextSend   1391370028.21519
     Prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   2
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         CUL_0
       flg        A
       ts         1391370028.12177
       ack:
         HASH(0xb09788)
         208002F1103421FECE00
     Rssi:
       At_cul_0:
         avg        -75.92
         cnt        75
         lst        -78
         max        -68.5
         min        -79
     Shregw:
       07         04
     Shadowreg:
       RegL_00:    02:01 0A:F1 0B:10 0C:34
   IODev      CUL_0
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.0
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs
   room       CUL_HM
   serialNr   KEQ0509228
   subType    thermostat
   webCmd     :burstXmit
Warten, Stack löschen, Burstdrücken, alles negativ. Im Logfile des Device werden fleißig die Meßwerte geloggt. Sieht eigentlich alles gut aber keine Readings vom Kanal z.B. der Templiste
Als nächstes werden jetzt wohl die Rohdaten gebraucht. Da muss ich aber erstmal nachlesen wie das noch ging.
Achso der Kanal 4 heißt jetzt CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21FECE_Clima
Grüße Werner
Hier noch die Readings vom Device
Readings
Activity
alive
2014-02-02 20:09:05
CommandAccepted
yes
2014-02-02 20:56:13
R-pairCentral
set_0xF11034
2014-02-02 20:05:12
RegL_00:
2014-02-02 20:56:13
actuator
0 %
2014-02-02 20:56:13
battery
ok
2014-02-02 20:56:13
batteryLevel
2.9 V
2014-02-02 20:56:13
desired-temp
21
2014-02-02 20:56:13
measured-temp
25.7
2014-02-02 20:56:13
state
CMDs_pending
2014-02-02 20:56:15
time-request
2014-02-02 20:05:43
und vom Kanal 4
Readings
ValvePosition
0 %
2014-02-02 20:56:13
desired-temp
21
2014-02-02 20:56:13
measured-temp
25.7
2014-02-02 20:56:13
mode
auto
2014-02-02 20:56:13
motorErr
ok
2014-02-02 20:56:13
state
T: 25.7 desired: 21 valve: 0 %
2014-02-02 20:56:13
Raspi B+ mit HM-CFG-USB umgestellt von FB7390 mit CUL
8 HM-CC-RT-DN / 3 HM-LC-Bl1-FM / 10 HM-LC-Bl1PBU-FM / 1 HM-LC-Sw1PBU-FM / HM-LC-DIM1T-FM
3 FBDECT Schaltsteckdosen als Energiemonitore
sebixvi
auch ich mühe mich mit einem HM-CC-RT-DN. Das Verhalten ist so, wie hier beschrieben: Werte werden von FHEM angezeigt, Pairing geht (mit mehreren Versuchen) auch, aber Befehle ignoriert er beharrlich. Bei mir an einem HM-CFG-USB, wahlweise direkt (per Homematic-Software) bzw. mit hmland über fhem.
Auch mit der Windows-Software gelingt es mir nicht, eine Konfiguration erfolgreich zu übertragen. Das Thermostat wird anstandslos erkannt und gepairt, die Daten werden ausgelesen. Aber beim Zurückschreiben der Daten erhalte ich jedesmal "Gerätekommunikation derzeit gestört", die Temperaturliste ist dann immer nur unvollständig übertragen.
Allerdings konnte ich ein Firmware-Update von 1.1 auf 1.2 erfolgreich durchführen, die Funkverbindung sollte demnach in Ordnung sein. Ich habe das Gefühl, als wenn der Regler mit dem Protokoll insgesamt etwas auf KRiegsfuß steht bzw. die Software in sich nicht stimmig ist: lege ich in der Homematic-Software eine neue Temperaturliste an, sind die Temperaturen z.B. mit 5.0° vorbelegt. Wenn ich diese Werte übernehmen möchte, werden mir 5.0 aber sofort rot unterlegt als Zeichen dafür, dass dieser Wert außerhalb des Bereichs ist. 6.0° werden beispielsweise akzeptiert.
Laufen die Thermostate bei Euch mit der Homematic-Software und dem HM-CFG-USB bzw. HM-CFG-LAN?
Sebi
DosiRocker
Cubietruck: CUNO 868;CUL HM
1 Wire: 1 OWAD, 13 OTHERM
10 FS20 ST; 3 HMS100WD; 1 EM1000;  4 S300TH;
4 HM_CC_RT_DN, HM_SEC_SC
AVM 7390 als FHEM2FHEM, Raspberry Pi
martinp876
muss mich einmal etwas sortieren.
@DosiRocker: welches Problem hast du noch einmal und kannst du rohmessages bereitstellen?
Gruss Martin
DosiRocker
Gruss Martin
daß getConfig nicht funktioniert hat, auf Grund eines zu geringen Verzögerungswertes (die messages stehen im andern Thread)
Du hast mir dann für die 00_CUL.PM die folgenden Codeschnipsel gegeben
if($id &&
     $modules{CUL_HM}{defptr}{$id} &&
     $modules{CUL_HM}{defptr}{$id}{helper}{io} &&
     $modules{CUL_HM}{defptr}{$id}{helper}{io}{nextSend}) {
    my $dDly = $modules{CUL_HM}{defptr}{$id}{helper}{io}{nextSend} - $now;
    $dDly -= 0.08 if ($mTy eq "02");
    if ($dDly > 0.01){# wait less then 10 ms will not work
      $dDly = 0.1 if($dDly > 0.1);
      Log3 $hash->{NAME}, 5, "CUL $id dly:".int($dDly*1000)."ms";
      select(undef, undef, undef, $dDly);
mit 60ms Verzögerung hatte ich dann keine Probleme mehr.
Martin
martinp876
ok - dachte schon ein neues Problem.
ja, das Problem habe wohl mehr Installationen.
Die Änderung ist in Auftrag gegeben. Rudi wird es sicher die nächsten Tage einchecken (ist sein file)
Gruss Martin
wtue
Also ich habe jetzt den Codesnipsel wie er von DosiRocker verwendet wird und oben gepostet wurde in 00_CUL.PM ab Zeile 685 eingebaut und die ursprünglichen Zeilen auskommentiert. Anschließend habe ich eine minimale fhem.cfg bereitgestellt, den Thermostat resettet, fhem mit shutdown restart neu gestartet und anschließend den Thermostaten mit fhem gepaired. Letztes Update von Fhem mit update force war am 02.02.
Bei den readings fehlen mir weiterhin die Templisten und es sind Commads Pending. Betätigen von Burst führt zu Datenverkehr zwischen dem CUL und dem Thermostaten.
Hier mein Logfiles, erst fhem.log
2014.02.03 21:05:46.559 0: Server shutdown
2014.02.03 21:05:46.562 4: CUL_send:  CUL_0X0 0
2014.02.03 21:05:46.574 0: Strange call for typeless EG_Dimmer_WZ: ShutdownFn
2014.02.03 21:05:50.257 1: Including fhem.cfg
2014.02.03 21:05:55.904 1: Including ./log/fhem.save
2014.02.03 21:05:55.938 1: usb create starting
2014.02.03 21:05:56.721 1: usb create end
2014.02.03 21:05:56.727 0: Server started with 11 defined entities (version $Id: fhem.pl 4769 2014-01-29 08:14:58Z rudolfkoenig $, os linux, user boxusr99, pid 10641)
2014.02.03 21:06:08.906 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F E5 8610 21F320 000000 0A88B80E0010E9 -85.5
2014.02.03 21:06:55.636 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 01 8400 21FECE 000000 1000954B4551303530393232385900FFFF08 -70
2014.02.03 21:06:55.827 4: CUL_send:  CUL_0As 10 01 A001 F11034 21FECE 00050000000000
2014.02.03 21:06:55.986 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 01 8002 21FECE F11034 0008 -70
2014.02.03 21:06:56.142 4: CUL_send:  CUL_0As 13 02 A001 F11034 21FECE 000802010AF10B100C34
2014.02.03 21:06:56.301 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 02 8002 21FECE F11034 0007 -70.5
2014.02.03 21:06:56.403 4: CUL_send:  CUL_0As 0B 03 A001 F11034 21FECE 0006
2014.02.03 21:06:56.563 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 03 8002 21FECE F11034 0007 -70.5
2014.02.03 21:06:56.665 4: CUL_send:  CUL_0As 10 04 A001 F11034 21FECE 00040000000000
2014.02.03 21:07:26.529 4: CUL_Parse: CUL_0 A 09 01 A03F 21FECE F11034 0D -67.5
2014.02.03 21:07:26.632 4: CUL_send:  CUL_0As 0F 05 803F F11034 21FECE 02041A82A56E
2014.02.03 21:08:50.907 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F E6 8610 21F320 000000 0A88B80E0010EC -84
2014.02.03 21:09:03.291 4: CUL_Parse: CUL_0 A 15 06 8610 21FECE 000000 0AA9030E0018180E18180E220D -67.5
2014.02.03 21:09:03.395 4: CUL_send:  CUL_0As 09 06 A112 F11034 21FECE
2014.02.03 21:09:03.418 4: CUL_send:  CUL_0As 10 07 A001 F11034 21FECE 00040000000000
2014.02.03 21:09:03.554 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 06 8002 21FECE F11034 000E -67
2014.02.03 21:11:18.659 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F E7 8610 21F320 000000 0A88B70E0010EC -84
2014.02.03 21:12:01.039 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 07 8610 21FECE 000000 0AA9030E00180B -68.5
2014.02.03 21:12:01.142 4: CUL_send:  CUL_0As 09 08 A112 F11034 21FECE
2014.02.03 21:12:01.301 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 08 8002 21FECE F11034 000B -68.5
2014.02.03 21:12:01.404 4: CUL_send:  CUL_0As 10 09 A001 F11034 21FECE 00040000000000
2014.02.03 21:12:01.579 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 09 A010 21FECE F11034 020100020109010AF10B100C340E0A0F000B -68.5
2014.02.03 21:12:01.596 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 09 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:12:01.838 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 09 A010 21FECE F11034 020100020109010AF10B100C340E0A0F000B -68.5
2014.02.03 21:12:01.860 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 09 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:12:02.096 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 09 A010 21FECE F11034 020100020109010AF10B100C340E0A0F000B -68.5
2014.02.03 21:12:02.119 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 09 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:13:31.911 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F E8 8610 21F320 000000 0A88B70E0010EA -85
2014.02.03 21:14:44.540 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 08 8610 21FECE 000000 0AA9030E00180A -69
2014.02.03 21:14:44.643 4: CUL_send:  CUL_0As 09 0A A112 F11034 21FECE
2014.02.03 21:14:44.802 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 0A 8002 21FECE F11034 000A -69
2014.02.03 21:14:44.904 4: CUL_send:  CUL_0As 10 0B A001 F11034 21FECE 00040000000000
2014.02.03 21:14:45.079 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 0B A010 21FECE F11034 020100020109010AF10B100C340E0A0F0009 -69.5
2014.02.03 21:14:45.093 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 0B 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:14:45.337 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 0B A010 21FECE F11034 020100020109010AF10B100C340E0A0F000A -69
2014.02.03 21:14:45.359 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 0B 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:14:45.596 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 0B A010 21FECE F11034 020100020109010AF10B100C340E0A0F000A -69
2014.02.03 21:14:45.618 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 0B 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:16:34.663 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F E9 8610 21F320 000000 0A88B60E0010E9 -85.5
2014.02.03 21:16:40.130 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 02 8400 21FECE F11034 1000954B4551303530393232385900FFFFD5 -95.5
2014.02.03 21:16:40.233 4: CUL_send:  CUL_0As 10 0C A001 F11034 21FECE 00040000000000
2014.02.03 21:16:40.407 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 0C A010 21FECE F11034 020100020109010AF10B100C340E0A0F00D7 -94.5
2014.02.03 21:16:40.422 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 0C 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:16:40.666 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 0C A010 21FECE F11034 020100020109010AF10B100C340E0A0F00D4 -96
2014.02.03 21:16:40.688 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 0C 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:16:40.925 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 0C A010 21FECE F11034 020100020109010AF10B100C340E0A0F00D8 -94
2014.02.03 21:16:40.948 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 0C 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:17:13.541 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 09 8610 21FECE 000000 0AA9040E0018EB -84.5
2014.02.03 21:17:13.644 4: CUL_send:  CUL_0As 09 0D A112 F11034 21FECE
2014.02.03 21:17:13.804 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 0D 8002 21FECE F11034 00EC -84
2014.02.03 21:17:13.907 4: CUL_send:  CUL_0As 10 0E A001 F11034 21FECE 00040000000000
2014.02.03 21:17:14.155 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 0E A010 21FECE F11034 020100020109010AF10B100C340E0A0F00EC -84
2014.02.03 21:17:14.171 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 0E 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:17:14.337 4: CUL_Parse: CUL_0 A 18 0F 8010 21FECE F11034 02110012151600180019001A000000EB -84.5
2014.02.03 21:17:14.440 4: CUL_send:  CUL_0As 0B 0F A001 F11034 21FECE 0103
2014.02.03 21:17:14.603 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 0F 8010 21FECE F11034 0100000000EB -84.5
2014.02.03 21:17:14.705 4: CUL_send:  CUL_0As 10 10 A001 F11034 21FECE 01040000000001
2014.02.03 21:17:14.868 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 10 8010 21FECE F11034 0208000000EB -84.5
2014.02.03 21:17:14.971 4: CUL_send:  CUL_0As 0B 11 A001 F11034 21FECE 0203
2014.02.03 21:17:15.134 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 11 8010 21FECE F11034 0100000000EB -84.5
2014.02.03 21:17:15.237 4: CUL_send:  CUL_0As 10 12 A001 F11034 21FECE 02040000000001
2014.02.03 21:17:15.400 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 12 8010 21FECE F11034 0208000000ED -83.5
2014.02.03 21:17:15.502 4: CUL_send:  CUL_0As 0B 13 A001 F11034 21FECE 0303
2014.02.03 21:17:15.665 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 13 8010 21FECE F11034 0100000000ED -83.5
2014.02.03 21:17:15.768 4: CUL_send:  CUL_0As 10 14 A001 F11034 21FECE 03040000000001
2014.02.03 21:17:15.931 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 14 8010 21FECE F11034 0208000000EC -84
2014.02.03 21:17:16.033 4: CUL_send:  CUL_0As 10 15 A001 F11034 21FECE 04040000000001
2014.02.03 21:17:16.196 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 15 8010 21FECE F11034 0208000000ED -83.5
2014.02.03 21:17:16.299 4: CUL_send:  CUL_0As 10 16 A001 F11034 21FECE 04040000000007
2014.02.03 21:17:16.475 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 16 A010 21FECE F11034 03012A22093D18030016073000640F0500EB -84.5
2014.02.03 21:17:16.489 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 16 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:17:16.733 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 16 A010 21FECE F11034 03012A22093D18030016073000640F0500EC -84
2014.02.03 21:17:16.755 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 16 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:17:16.992 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 16 A010 21FECE F11034 03012A22093D18030016073000640F0500EC -84
2014.02.03 21:17:17.014 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 16 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:17:40.829 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 02 8400 21FECE F11034 1000954B4551303530393232385900FFFF0C -68
2014.02.03 21:17:40.931 4: CUL_send:  CUL_0As 10 17 A001 F11034 21FECE 04040000000007
2014.02.03 21:17:41.106 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 17 A010 21FECE F11034 03012A22093D18030016073000640F05000D -67.5
2014.02.03 21:17:41.121 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 17 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:17:41.364 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 17 A010 21FECE F11034 03012A22093D18030016073000640F05000C -68
2014.02.03 21:17:41.387 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 17 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:17:41.623 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 17 A010 21FECE F11034 03012A22093D18030016073000640F05000D -67.5
2014.02.03 21:17:41.646 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 17 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:19:23.165 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F EA 8610 21F320 000000 0A88B60E0010EA -85
2014.02.03 21:19:28.043 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 0A 8610 21FECE 000000 0AA9070E00180D -67.5
2014.02.03 21:19:28.145 4: CUL_send:  CUL_0As 09 18 A112 F11034 21FECE
2014.02.03 21:19:28.305 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 18 8002 21FECE F11034 000D -67.5
2014.02.03 21:19:28.407 4: CUL_send:  CUL_0As 10 19 A001 F11034 21FECE 04040000000007
2014.02.03 21:19:28.582 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 19 A010 21FECE F11034 03012A22093D18030016073000640F05000D -67.5
2014.02.03 21:19:28.597 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 19 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:19:28.839 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 19 A010 21FECE F11034 03012A22093D18030016073000640F05000D -67.5
2014.02.03 21:19:28.862 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 19 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:19:29.098 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 19 A010 21FECE F11034 03012A22093D18030016073000640F05000C -68
2014.02.03 21:19:29.121 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 19 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:21:28.044 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 0B 8610 21FECE 000000 0AA9070E001811 -65.5
2014.02.03 21:21:28.147 4: CUL_send:  CUL_0As 09 1A A112 F11034 21FECE
2014.02.03 21:21:28.307 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 1A 8002 21FECE F11034 0011 -65.5
2014.02.03 21:21:28.409 4: CUL_send:  CUL_0As 10 1B A001 F11034 21FECE 04040000000007
2014.02.03 21:21:28.584 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 1B A010 21FECE F11034 03012A22093D18030016073000640F050011 -65.5
2014.02.03 21:21:28.599 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 1B 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:21:28.842 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 1B A010 21FECE F11034 03012A22093D18030016073000640F050011 -65.5
2014.02.03 21:21:28.865 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 1B 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:21:29.102 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 1B A010 21FECE F11034 03012A22093D18030016073000640F050011 -65.5
2014.02.03 21:21:29.124 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 1B 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:21:57.167 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F EB 8610 21F320 000000 0A88B50E0010EB -84.5
2014.02.03 21:24:16.668 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F EC 8610 21F320 000000 0A88B50E0010EA -85
2014.02.03 21:24:17.795 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 0C 8610 21FECE 000000 0AA9060E001811 -65.5
2014.02.03 21:24:17.898 4: CUL_send:  CUL_0As 09 1C A112 F11034 21FECE
2014.02.03 21:24:18.057 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 1C 8002 21FECE F11034 0011 -65.5
2014.02.03 21:24:18.161 4: CUL_send:  CUL_0As 10 1D A001 F11034 21FECE 04040000000007
2014.02.03 21:24:18.335 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 1D A010 21FECE F11034 03012A22093D18030016073000640F050011 -65.5
2014.02.03 21:24:18.350 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 1D 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:24:18.593 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 1D A010 21FECE F11034 03012A22093D18030016073000640F050010 -66
2014.02.03 21:24:18.615 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 1D 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:24:18.852 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 1D A010 21FECE F11034 03012A22093D18030016073000640F050010 -66
2014.02.03 21:24:18.875 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 1D 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:26:21.919 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F ED 8610 21F320 000000 0A88B40E0010EB -84.5
2014.02.03 21:26:53.047 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 0D 8610 21FECE 000000 0AA9050E00180D -67.5
2014.02.03 21:26:53.150 4: CUL_send:  CUL_0As 09 1E A112 F11034 21FECE
2014.02.03 21:26:53.310 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 1E 8002 21FECE F11034 000D -67.5
2014.02.03 21:26:53.412 4: CUL_send:  CUL_0As 10 1F A001 F11034 21FECE 04040000000007
2014.02.03 21:26:53.586 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 1F A010 21FECE F11034 03012A22093D18030016073000640F05000D -67.5
2014.02.03 21:26:53.601 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 1F 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:26:53.846 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 1F A010 21FECE F11034 03012A22093D18030016073000640F05000E -67
2014.02.03 21:26:53.868 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 1F 8002 F11034 21FECE 00
2014.02.03 21:26:54.103 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 1F A010 21FECE F11034 03012A22093D18030016073000640F05000D -67.5
2014.02.03 21:26:54.126 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 1F 8002 F11034 21FECE 00
und ein list vom device
   CFGFN
   CUL_0_MSGCNT 59
   CUL_0_RAWMSG A1A1FA01021FECEF1103403012A22093D18030016073000640F05000D
   CUL_0_RSSI -67.5
   CUL_0_TIME 2014-02-03 21:26:54
   DEF        21FECE
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     59
   NR         37
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:1F - t:10 s:21FECE d:F11034 03012A22093D18030016073000640F0500
   protCmdPend 32 CMDs pending
   protLastRcv 2014-02-03 21:26:54
   protResnd  10 last_at:2014-02-03 21:26:55
   protSnd    59 last_at:2014-02-03 21:26:54
   rssi_at_CUL_0 avg:-73.39 min:-96 max:-65.5 lst:-67.5 cnt:59
   Readings:
     2014-02-03 21:17:40   Activity        alive
     2014-02-03 21:26:53   CommandAccepted yes
     2014-02-03 21:17:14   PairedTo        0xF11034
     2014-02-03 21:17:14   R-backOnTime    10 s
     2014-02-03 21:17:14   R-btnLock       unlock
     2014-02-03 21:17:14   R-burstRx       off
     2014-02-03 21:17:14   R-cyclicInfoMsg on
     2014-02-03 21:17:14   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2014-02-03 21:17:14   R-globalBtnLock off
     2014-02-03 21:17:14   R-localResDis   off
     2014-02-03 21:17:14   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2014-02-03 21:17:14   R-modusBtnLock  off
     2014-02-03 21:17:14   R-pairCentral   0xF11034
     2014-02-03 21:17:14   RegL_00:          01:00 02:01 09:01 0A:F1 0B:10 0C:34 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2014-02-03 21:26:53   actuator        0 %
     2014-02-03 21:26:53   battery         ok
     2014-02-03 21:26:53   batteryLevel    2.9 V
     2014-02-03 21:26:53   desired-temp    21
     2014-02-03 21:26:53   measured-temp   26.1
     2014-02-03 21:26:55   state           CMDs_pending
     2014-02-03 21:07:26   time-request    -
   cmdStack:
     ++A001F1103421FECE04040000000007
   Helper:
     cSnd       01F1103421FECE04040000000007
     mId        0095
     rxType     140
     Io:
       nextSend   1391459214.20541
     Prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   2
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         CUL_0
       flg        A
       ts         1391459214.11171
       ack:
         HASH(0xe1ebd8)
         1F8002F1103421FECE00
     Rssi:
       At_cul_0:
         avg        -73.3983050847458
         cnt        59
         lst        -67.5
         max        -65.5
         min        -96
     Shadowreg:
   IODev      CUL_0
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.0
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs
   room       CUL_HM
   serialNr   KEQ0509228
   subType    thermostat
   webCmd     :burstXmit
Ich denke alles richtig umgesetzt zu haben, habe keine Idee was ich noch machen könnte.
Gruß Werner
martinp876
sieht nicht korrekt aus
Zitat21:16:40.407 Parse:  0C A010 21FECE F11034 020100020109010AF10B100C340E0A0F00
21:16:40.422 send:   0C 8002 F11034 21FECE 00
nur 15ms - das sollten nun 60ms sein.
wtue
ich habe eben ein Update von fhem durchgeführt. Seitdem funktionieren meine HM-CC-RT-DN wieder einwandfrei. :D Lesen und setzen der TempList ist wieder möglich.
Danke fürs fixen.
Gruss Werner
