[Gelöst] Zeitberechnung, Minuten Addieren
Begonnen von outhouse, 01 Februar 2014, 13:39:06
outhouse
Hallo
Ich möchte für das Modul 98_RandomTimer die Einschaltzeit täglich abhängig vom Dämmerungsschalter um ein paar Minuten (im Beispiel um 15 Minuten) verzögert einschalten
Der aktuelle Code des RT lautet zum Beispiel:
define ZufallsTimer_1 RandomTimer *17:36:00 ZufallsLampe 21:29:59 480
attr ZufallsTimer_1 disableCond (!isVerreist())
attr ZufallsTimer_1 group Ferien
attr ZufallsTimer_1 offCmd set @ off
attr ZufallsTimer_1 onCmd set @ on
attr ZufallsTimer_1 room Home
Die Einschaltzeit des RT (aktuell 17:36:00) soll mit der folgenden Notify täglich angepasst werden:
define ZufallslampeEin notify WZ_Daemmerung:on.* {\
my $hm = sprintf("%%02d:%%02d", $hour, $min);;\
my $mytime = $hm);;\
if ($mytime lt "21:29") {\
fhem("modify ZufallsTimer_1 *$mytime ZufallsLampe 21:29:59 480;; save")\
Beim String $mytime habe ich schon diverse Additionen versucht: Beispielsweise: $hm + "00:15:00" oder $hm + 00:15:00 oder $hm + 900
Schalte ich den Code wie hier eingegeben (ohne Zeitaddition), wird der RT mit der Dämmerungszeit modifiziert. Sobald aber die $mytime geändert wird, erhalte ich Fehlermeldungen.
Frage: Wie muss ich $mytime programmieren, damit die Einschaltzeit des RT auf 15 Minuten nach Einschalten des Dämmerungsschalter geändert wird?
Gruss Chris
Raspberry 4 B mit Raspberry Pi OS und FHEM-Image 6.3 von fhem.de
Cul CC 1101 V4 als CUL_HM
Cul V3.4 + V3.4 als RFR
enocean-pi
outhouse
Hallo zusammen
Habe die Lösung mit Hilfe der 99_TimeUtils.pm http://forum.fhem.de/index.php/topic,14449.msg101224.html#msg101224 gefunden. Der Code lautet neu:
my $res = true;;\
my $newtime = "";;\
my $hm = sprintf("%%02d:%%02d:%%02d", $hour, $min, $sec);;\
($res, $newtime) = TU_Get_Increment( $hm, "00:12:33" );;\
if( $res == false ) {\
    Log 1, "Fehler";;\
if ($newtime lt "21:30") {\
fhem("modify ZufallsTimer_1 *$newtime ZufallsLampe 21:29:59 480;; save")\
Gruss
Chris
enocean-pi
Puschel74
Problem gelöst?
Dann bitte auch den Beitrag als gelöst markieren.
Danke.
outhouse
Hi Puschel74
Wo kann ich den Beitrag als gelöst markieren?
Chris
enocean-pi
Puschel74
allo,
auch hier kann die SuFu sinnvolle Beiträge liefern.
Ersten Beitrag bearbeiten und dem Titel ein (Gelöst) vorne dran.
Danke.
