Readings ignorieren / filtern
Begonnen von Stephan, 02 Februar 2014, 16:38:16
Stephan
mein 1-Wire Sensor liefert Temperaturdaten. Ganz ganz selten kommt es vor, dass er mir einen falschen Wert liefrt, der wohl defaultmässig vom Hersteller so vorgegeben ist. Dieser beträgt genau 85.00 Grad Celsius.
hier ein kurzer Schnipsel, in dem das vorkommt:
2014-01-25_19:56:13 Heizung_Ruecklauf temperature: 23.25
2014-01-25_19:56:13 Heizung_Ruecklauf T: 23.25 °C
2014-01-25_19:56:23 Heizung_Ruecklauf temperature: 23.25
2014-01-25_19:56:23 Heizung_Ruecklauf T: 23.25 °C
2014-01-25_19:56:40 Heizung_Ruecklauf temperature: 85
2014-01-25_19:56:40 Heizung_Ruecklauf T: 85.00 °C ▴
2014-01-25_19:56:48 Heizung_Ruecklauf temperature: 23.375
2014-01-25_19:56:48 Heizung_Ruecklauf T: 23.38 °C ▾
2014-01-25_19:56:58 Heizung_Ruecklauf temperature: 23.4375
2014-01-25_19:56:58 Heizung_Ruecklauf T: 23.44 °C ▾
Ich möchte gerne genau diesen Wert 85.00 Grad Celsius ausfiltern, der soll gar nicht ins Filelog, villeicht könnte man den auch ändern in ein anderes Reading.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wo und vielleicht unter welchem Stichpunkt ich da suchen muss, um das zu bewerkstelligen?
An sich würde es mir reichen, wenn man genau diesen Wert gar nicht erst in das Filelog übernimmt.
Stephan
fhem 5.5, Raspi B, CUL V3 868 (max), Arduino Uno R3 conf.firmata v2.05
Joachim
Moin Stephan,
Primär gesehen würde ich das Problem auf dem Bus beseitigen.
Die 85° zeigen, das es ein Problem auf Deinem 1-Wire Bus gibt. Mehr Informationen gibt es, wenn man die Boardsuche nimmt.
Es bringt nichts, einfach nur die Symptome zu kaschieren, und nicht die Ursache zu beseitigen.
Gruß Jaochim
FHEM auf Raspberry
Stephan
Das sehe ich grundsätzlich genauso und ich bin da auch schon deutlich weiter gekommen. Habe Stützkondensatoren, etc nachgerüstet. Verbindungen gelötet statt geklemmt, Stromversorgung verändert. Hat alles für sich genommen was gebracht. Ich habe allerdings die Befürchtung, dass mein EIB/KNX Kabel, welches ich verwendet habe, nichts taugt. Ich dachte, das wäre so ein tolles Kabel aber es wirkt auf mich wie ein billiges Telefonkabel, nur in grün. Verseilung mau, also ich weiss nicht, ob das so dole ist. Da wäre ein Cat5 Kabel vielleicht die bessere Alternative gewesen. Sei es drum, es liegt und kann nicht mehr geändert werden,
Die 85 Grad habe ich ganz ganz selten, vor allem, wenn der arduino startet. die versauen mir nur meine Kurven, deswegen würde ich sie trotzdem gerne rausfiltern, auch wenn es schöner wäre, sie träten nie auf.
Stephan
Joachim
ZitatDie 85 Grad habe ich ganz ganz selten, vor allem, wenn der arduino startet.
Kann es sein, dass Dir dann die Spannung auf dem Bus zusammenbricht?
Ansonsten mal mit Userreadings experimentieren, und die 85 filtern
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
Stephan
Ja, das ist auch meine Vermutung. Benutze im Moment ein gutes USB-Netzteil, das ist komischerweise im Betrieb stabiler als ein externes 9Volt Netzteil.
Aber grundsätzlich kann ich damit leben.
"Ansonsten mal mit Userreadings experimentieren, und die 85 filtern"
Hab ich
Stephan
papa
Du kannst das auch einfach aus dem Plot filtern, indem Du folgende RegEx verwendest:
#FileLog 4:T\x3a|temperature..(?!85):0:
Habe ich auch so am laufen.
Joachim
ZitatJa, das ist auch meine Vermutung. Benutze im Moment ein gutes USB-Netzteil,
Kleiner Tip, um den Netzteilfehler auszuschliessen:
Computer ATX-Netzteil, dort die 5V klauen, natürlich nicht als Dauerlösung.
Da stehen die 5V mit 30 A stabil zur verfügung.
Zitat"Ansonsten mal mit Userreadings experimentieren, und die 85 filtern"
Hab ich
Na das ist schön, daann ist Dein Problem ja gelöst.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
Stephan
Meine Zeile im Filelog sieht im Moment so aus
#FileLog 4:Heizung_Ruecklauf.temperature\x3a:15:
Wie müsste ich das jetzt konkret anpassen? Ich blick das echt noch nicht!?!
Stephan
papa
So sollte das funktionieren:
#FileLog 4:Heizung_Ruecklauf.temperature\x3a.(?!85):15:
Der originale Matchausdruck erlaubt beliebige Zeichen nach dem Doppelpunkt (\x3a) - wir wollen alles bis auf " 85" matchen. Der "." ist für das Freizeichen - die "(?!85)" schließt den Wert 85 aus - der Rest geht komplett durch. Leider läßt sich dieser Ausdruck nicht im Webinterface eintragen Du musst die Plotdatei direkt per Hand anpassen.
Stephan
Bin erst jetzt dazu gekommen, das auszuprobieren. Danke, das funktioniert wie gewünscht!
Stephan
blueberry63
trotz Lösung noch eine Bemerkung: ich habe diese "seltsamen" Ausreisser bei den Messwerten meiner Heizung ebenfalls und bin mir fast sicher, dass es sich um Kalibrier-Werte handelt.
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
justme1968
85 grad ist der wert den der 1wire sensor als fehler wer zurück gibt. es bedeute ziemlich sicher das du irgendein problem auf dem 1wire bus hast.
  andre
Stephan
Ja, das das auf irgendein Problem auf dem bus hindeutet, das ist mit klar. Nun muss man aber auch sagen, dass so ein arduino ohne weitere Bauteile auch nicht so der hyperdupersuper Busmaster ist. Es ist eine günstig und einfach Lösung.
Von daher kann ich grundsätzlich damit leben, wenn ich zweimal am Tag diesen wert bekomme. Was ich störender Funde, ist, das owtherm ab dem 5. error das Intervall auf 9999 setzt. Das wurde ich gerne konfigurieren können...
Stephan
wthiess
Hallo!
Wie würde der Befehl lauten wenn ich nicht einen fixen Wert "85" sondern enen bereich möchte. z.B. "60-200"
lg
Wolfgang
Raspberry Pi 3; 8xRelais; Aptodec Nano V3.0 Pro; FS1000a; RF-5V; Hama TS33C; 3x Brennerstuhl FunkSteckdosen; 9x Dooya funk Rollo; KWL Systemair VR400; Thermokon Modbusthermostat; diverse China Modbus Thermostate; 1-wire Bus; Telegram; QuickFhem; FhemNative; Firmata; Alexa ......
killah78
Muss mich hier auch nochmal anhängen.
Ich kriege es ums Verrecken nicht hin einen Bereich zu filtern.
Vielleicht kann nochmal jemand erläutern was dieses (?!85) bedeutet und warum ein (?!<-25) nicht funktioniert.
Ich würde gerne für ein Thermostat, was ab und zu dumme Werte liefert gerne den Temperaturbereich festlegen.
Leider habe ich auch in anderen Themen dazu nichts gefunden, auch genrerelle Infos zum Regex hilft mir da nicht.
Danke vorab an den, der Licht reinbringen könnte.
Gruss
killah78
