HM-LC-Bl1PBU-FM und HM-SEC-SC-2 pairen möglich?
Begonnen von m2th3o, 02 Februar 2014, 20:50:18
m2th3o
Guten Abend,
ich möchte zwecks Aussperrschutz, dass ein Rolladen - insbesondere bei Tasterbedienung - nur runterfährt, wenn die Türe geschlossen ist. Kann man so was realisieren, weil standardmäßig wird ja der Tastendruck direkt auf den Aktor gegeben.
Danke.
m2th3o
martinp876
Hi m2th3o
das lässt sich wohl nur über die Zentrale steuern.
Gruss Martin
m2th3o
Hi Martin,
käme ich den mit der Zentrale dazwischen, wenn ich am Aktor drücke, oder müsste ich dann wirklich einen anderen Sender nehmen (oder FHEM), dann abfragen und dann Aktor schalten?
Markus
martinp876
Hi Markus,
das ist ein Problem.
Aber neue Idee: du könntest inhibit setzen wenn das schalten verboten sein soll. Wenn ich mich recht erinnere blockiert inhibit alle trigger ausser die von der Zentrale.
also schicke einmal ein inhibit on und prüfe, was noch geht.
Dann könntest du das Inhibit immer setzen, wenn die Tür offen ist.
Gruss Martin
