Can't connect to mysql
Begonnen von duke-f, 04 Februar 2014, 11:56:41
duke-f
Hallo Forum,
bin neu bei fhem und stoße auch schon gleich auf Probleme. Eines davon:
Gelegentlich (nicht immer) reagiert beim Neustart per "shutdown restart" mein System mit der Meldung: Can't connect to mysql. Die entsprechende Zeile ist in der fhem.cfg anschließend verschwunden. Ich hatte sie ganz unten als letztes eingefügt.
Definiere ich das  wieder neu über die Kommandozeile, geht wieder alles. Die Datenbank ist also richtig angelegt und der Zugriff ist auch korrekt angelegt, alle Rechte sind korrekt.
Für die weiteren Probleme erlaube ich mir neue Themen zu eröffnen.
EDIT: Ich vergaß: Ich betreibe ein CUL, V3 an einem Raspberry Pi.
2014.02.03 22:19:29 0: Server shutdown
2014.02.03 22:19:43 1: Including fhem.cfg
2014.02.03 22:19:44 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.02.03 22:19:46 3: WEB: port 8083 opened
2014.02.03 22:19:46 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.02.03 22:19:46 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.02.03 22:19:47 2: eventTypes: loaded 761 events from ./log/eventTypes.txt
2014.02.03 22:19:48 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.02.03 22:19:49 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.02.03 22:19:49 3: CUL_0 device opened
2014.02.03 22:19:49 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.02.03 22:19:57 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=127.0.0.1;port=3306 with user duke-f
2014.02.03 22:19:58 2: Can't connect to mysql:database=fhem;host=127.0.0.1;port=3306: Can't connect to MySQL server on '127.0.0.1' (111)
2014.02.03 22:19:58 1: define: Can't connect to database.
2014.02.03 22:19:58 1: configfile: Can't connect to database.
2014.02.03 22:19:58 1: Including ./log/fhem.save
2014.02.03 22:20:00 1: statefile: Please define myDbLog first
2014.02.03 22:20:01 3: set CUL_0 raw X61
2014.02.03 22:20:01 1: usb create starting
2014.02.03 22:20:07 3: Opening CUL device /dev/ttyAMA0
2014.02.03 22:20:07 3: Setting CUL baudrate to 38400
2014.02.03 22:20:07 3: CUL device opened
2014.02.03 22:20:07 3: Opening TCM310 device /dev/ttyAMA0
2014.02.03 22:20:08 3: Setting TCM310 baudrate to 57600
2014.02.03 22:20:08 3: TCM310 device opened
2014.02.03 22:20:08 3: Opening FRM device /dev/ttyAMA0
2014.02.03 22:20:08 3: Setting FRM baudrate to 57600
2014.02.03 22:20:08 3: FRM device opened
2014.02.03 22:20:33 1: usb create end
2014.02.03 22:20:33 0: Server started with 171 defined entities (version $Id: fhem.pl 4663 2014-01-16 09:45:15Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 1897)
Cubietruck, 3 Raspberry Pis,
CUL868, RFXtrx433, CUL433, SCC868, HM-USB,
IRTrans, EZcontrol XS1, IguanaWorks USB IR Transceiver
ESPEasy, Fritz!Box, Samsung TV+BD, LMS, Squeezelite
Wernieman
Spontane "Frage":
Nach dem definieren ein "save" erledigt?
- Bitte um Input für Output
duke-f
Guter Gedanke. Aber ja, hab ich.
fhainz
Dein mysql server läuft? Kommst du zB per phpMyAdmin auf die DB?
duke-f
Ja, läuft. Hab' andere Dinge laufen, die auch problemlos gehen.
duke-f
Bin mir jetzt selber nicht mehr sicher - hab' einfach zu viel hin und her probiert die letzten Tage. Vielleicht habe ich da gleiche Problem wie hier beschrieben:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,18728.msg124933.html#msg124933
