HM-ES-PMSw1-Pl auf "Dauer-ON"
Begonnen von Hugo Becker, 04 Februar 2014, 18:24:23
peterk_de
Puschel, ich geb dir recht, aber der Homematic Zwischenstecker ist trotzdem reizvoll, da man mit ihm direkt (ohne FHEM) verbrauchsabhängig andere Homematic-Aktoren schalten kann. Daher kann ich für solche Anwendungen nur meinen Tipp bekräftigen: Relaiskontakte überbrücken. Müsste man nur mal probieren, ob das Ding noch Messwerte sendet, wenn das Relais so geschlossen ist, der Zwischenstecker aber denkt, es wäre offen ... oder ob er dann sonstwie ausm Tritt kommt. Ich teste das, wenn die nächste Aufrüstung fällig ist, gibt ihn ja glaube auch direkt als Bausatz :-)
FHEM auf Ubuntu-VM / 2xNUC Proxmox Cluster
UI: HomeKit, TabletUI, Grafana
IOdevs: 2xHueBridge, RaspiMatic-CCU, CUL868, 2xHarmonyHub, 6xRaspi-Roomnode mit CO2, VOC und lepresenced
Devices: 107xHomematic(IP), 96xPhilips Hue, 17xTECHEM, 12xBTLE, 8xSONOS, 2xHomeConnect, 1xShelly 3em, 1xNanoleaf ...
rapster
Hallo Zusammen,
gibt es hierfür inzwischen eine Lösung über die Register das Teil auf Dauer-On resp. On nach Stromausfall zu bewegen?
Habe jetzt schon vergeblich Stunden im Forum und sonstwo gesucht..  :'(
Gruß Claudiu
rrr
Ich wäre auch an einer Lösung interessiert ohne das Relais zu überbrücken...
stromer-12
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
rapster
Ich habe es jetzt so gelöst, dass ich meine HM-ES-PMSw1-Pl mithilfe eines hm-cfg-usb-2 und der original HM-Software auf den Zustand Dauer-ON und ausgeschaltetem Taster konfiguriere, bevor ich sie in Fhem einbinde.
Funktioniert zwar 1A, allerdings ist der zusätzlich Schritt über die HM Software, obwohl es nur 5 Minuten dauert, etwas unschön.
frank
ZitatIch habe es jetzt so gelöst, dass ich meine HM-ES-PMSw1-Pl mithilfe eines hm-cfg-usb-2 und der original HM-Software auf den Zustand Dauer-ON und ausgeschaltetem Taster konfiguriere, bevor ich sie in Fhem einbinde.
dann kannst du den schalter aus der steckdose ziehen und beim wiedereinstecken schaltet er sich dann wieder ein? ohne peering? das kann ich ja gar nicht glauben.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
rapster
Ja richtig, der Aktor ist im Dauern-An Zustand, egal wie wie oft ich ihn aus der Steckdose ziehe ;). Den Taster an der Vorderseite habe ich zusätzlich deaktiviert.
Da ich 3 von diesen Aktoren an Waschmaschine, Trockner + Dunstabzugshaube nur zur Leistungsmessung habe, benötige ich die Schaltfunktion nicht, allerdings habe ich diesen Zustand wie gesagt nur über die Vorkonfiguration mit der HM-Software hinbekommen, nicht über FHEM.
Bzgl. peering, jain, also über FHEM habe ich nichts weiter gepeert, ge'notified, oder ähnliches.
Über die HM-Software müssen unter anderem  2 interne Kanäle gepeert werden.
Werde diese Woche sowieso noch einen zusätzlich Aktor bestellen, kann dann gerne Bilder von der Konfiguraiton machen falls Interesse besteht.
Bennemannc
interessant wäre in diesem Zusammenhang das Mitschneiden der HM-Konfigurationssoftware. Wenn bekannt wäre, was die da senden, dann hätte Martin eine Möglichkeit das zu analysieren und ggf. Zu implementieren. Hast Du zwei HM-CFG ?
Wenn nicht, dann benötige ich den Weg - also was in der HM-Konfig eingestellt werden muss. Dann werde ich mal probieren das mitzuschneiden.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
CC-RT-DN|LC-SW2-FM|RC-12|RC-19|LC-SW4-BA-PCB|LCp-SW1-BA-PCB|ES-PMSw1-Pl|LC-Bl1PBU-FM|PBI-4-FM|CC-VD|CC-TC|SEC-SC(2)|RC-KEY3-B|LC-Sw1PBU-FM|PB-2-FM|WDS100-C6-O|WDC7000|LC-Bl1-FM
Module: Dewpoint,FB_Callmonitor,HCS,Panstamp,at,notify,THRESHOLD,average,DOIF
stromer-12
Man braucht doch nur die Registerwerte zu vergleichen. vorher <> nachher
peterk_de
Mich würde auch interessieren, wie du die Register da gesetzt hast. Ich habe es eben ausprobiert, bis auf dass dort die Register besser beschrieben sind, ist dort nicht mehr zu sehen als in FHEM (zumindest nichts was mir aufgefallen wäre). Und in FHEM habe ich gefühlte 2 Tage erfolglos versucht die so zu setzen, dass das hinhaut ...
Bennemannc
#40
nicht zwingend - da das HM Protokoll kein offenes Protokoll ist, kommt man an diese Werte nur durch Reverse Engineering. Es werden eventuell auch nicht alle vorhanden Werte vom Gerät zurückgesendet. Die 4-Fach Platine sendet z.B. den Batterieschwellwert nicht - setzen kann man diesen aber mit der HM-Konfigsoftware. Gerade versucht Martin, die Werte der Wetterstation bezüglich Sturmschwelle ... zu verstehen und einzuarbeiten. Auch hier hilft einfaches vergleichen nicht. In sofern ist ein Mitschnitt sehr viel informativer und aussagekräftiger.
Gruß Christoph
Gibt es einen Screenshot von der HM-Software, auf dem man erkennen kann, was eingetragen werden muss ?
peterk_de
Nachtrag, rapster, wenn du das Ding doch jetzt eh an FHEM dran hast, schalte mal die Sichtbarkeit der Internen Peers bei dem Schalter an, mach dann ein getConfig vom Device, warte bis das erfolgreich durch (CMDs_done) ist und poste doch dann mal ein list meinSchaltaktor ... Dann können wir mal probieren alles so zu setzen wie du, nur halt in FHEM ... Wäre dir sehr zu Dank verbunden :-)
rapster
Klar, das ist jetzt schon kein Problem:
list dev:
   .triggerUsed 1
   CFGFN      ./FHEM/devices.cfg
   CUL1_MSGCNT 29
   CUL1_RAWMSG A0C16A0102C8936376514020000::-68.5:CUL1
   CUL1_RSSI  -68.5
   CUL1_TIME  2015-01-12 22:23:50
   DEF        2C8936
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     29
   NAME       kg_hr_steckdose_waschmaschine
   NR         126
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 kg_hr_steckdose_waschmaschine_Sw
   channel_02 kg_hr_steckdose_waschmaschine_Pwr
   channel_03 kg_hr_steckdose_waschmaschine_SenPwr
   channel_04 kg_hr_steckdose_waschmaschine_SenI
   channel_05 kg_hr_steckdose_waschmaschine_SenU
   channel_06 kg_hr_steckdose_waschmaschine_SenF
   lastMsg    No:16 - t:10 s:2C8936 d:376514 020000
   protLastRcv 2015-01-12 22:23:50
   protSnd    42 last_at:2015-01-12 22:23:50
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL1 lst:-68.5 avg:-68.44 max:-67.5 min:-71.5 cnt:86
   Readings:
     2015-01-12 22:23:50   .protLastRcv    2015-01-12 22:23:50
     2015-01-12 19:58:00   Activity        alive
     2015-01-12 22:23:33   CommandAccepted yes
     2014-11-21 01:40:31   D-firmware      1.6
     2014-11-21 01:40:31   D-serialNr      LEQ0535226
     2015-01-12 22:23:43   PairedTo        0x376514
     2015-01-12 22:23:43   R-intKeyVisib   visib
     2014-11-23 17:17:12   R-localResDis   off
     2014-11-23 17:17:12   R-pairCentral   0x376514
     2015-01-12 22:23:43   RegL_00:          02:81 0A:37 0B:65 0C:14 18:00 00:00
     2014-11-20 19:14:49   powerOn         2014-11-20 19:14:49
     2015-01-12 22:23:50   state           CMDs_done
   Helper:
     cSnd       013765142C893601042C89360503
     mId        00AC
     rxType     1
     Io:
       newChn     +2C8936,00,01,00
       nextSend   1421097830.75132
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         2C8936
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        16
       Io:
         CUL1       -66.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat   01,02,03,04,05,06
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         CUL1
       flg        A
       ts         1421097830.65336
       ack:
         HASH(0x242aa10)
         1680023765142C893600
     Rssi:
       At_cul1:
         avg        -68.4418604651163
         cnt        86
         lst        -68.5
         max        -67.5
         min        -71.5
     Shadowreg:
   IODev      CUL1
   IOgrp      vccu
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      HR_Waschmaschine
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading .*
   expert     2_full
   firmware   1.6
   group      STECKDOSEN
   model      HM-ES-PMSw1-Pl
   room       Devices
   serialNr   LEQ0535226
   subType    powerMeter
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
list dev_Sw
   DEF        2C893601
   NAME       kg_hr_steckdose_waschmaschine_Sw
   NR         127
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     kg_hr_steckdose_waschmaschine
   peerList   self01,self05,
   Readings:
     2014-11-20 19:04:45   CommandAccepted yes
     2015-01-12 22:23:49   R-self01-lgActionType jmpToTarget
     2015-01-12 22:23:49   R-self01-lgCtDlyOff geLo
     2015-01-12 22:23:49   R-self01-lgCtDlyOn geLo
     2015-01-12 22:23:49   R-self01-lgCtOff geLo
     2015-01-12 22:23:49   R-self01-lgCtOn geLo
     2015-01-12 22:23:49   R-self01-lgCtValHi 100
     2015-01-12 22:23:49   R-self01-lgCtValLo 50
     2015-01-12 22:23:49   R-self01-lgOffDly 0 s
     2015-01-12 22:23:49   R-self01-lgOffTime unused
     2015-01-12 22:23:49   R-self01-lgOffTimeMode absolut
     2015-01-12 22:23:49   R-self01-lgOnDly 0 s
     2015-01-12 22:23:49   R-self01-lgOnTime unused
     2015-01-12 22:23:49   R-self01-lgOnTimeMode absolut
     2015-01-12 22:23:49   R-self01-lgSwJtDlyOff on
     2015-01-12 22:23:49   R-self01-lgSwJtDlyOn on
     2015-01-12 22:23:49   R-self01-lgSwJtOff dlyOn
     2015-01-12 22:23:49   R-self01-lgSwJtOn on
     2015-01-12 22:23:49   R-self01-shActionType jmpToTarget
     2015-01-12 22:23:49   R-self01-shCtDlyOff geLo
     2015-01-12 22:23:49   R-self01-shCtDlyOn geLo
     2015-01-12 22:23:49   R-self01-shCtOff geLo
     2015-01-12 22:23:49   R-self01-shCtOn geLo
     2015-01-12 22:23:49   R-self01-shCtValHi 100
     2015-01-12 22:23:49   R-self01-shCtValLo 50
     2015-01-12 22:23:49   R-self01-shOffDly 0 s
     2015-01-12 22:23:49   R-self01-shOffTime unused
     2015-01-12 22:23:49   R-self01-shOffTimeMode absolut
     2015-01-12 22:23:49   R-self01-shOnDly 0 s
     2015-01-12 22:23:49   R-self01-shOnTime unused
     2015-01-12 22:23:49   R-self01-shOnTimeMode absolut
     2015-01-12 22:23:49   R-self01-shSwJtDlyOff on
     2015-01-12 22:23:49   R-self01-shSwJtDlyOn on
     2015-01-12 22:23:49   R-self01-shSwJtOff dlyOn
     2015-01-12 22:23:49   R-self01-shSwJtOn on
     2015-01-12 22:23:50   R-self05-lgActionType jmpToTarget
     2015-01-12 22:23:50   R-self05-lgCtDlyOff geLo
     2015-01-12 22:23:50   R-self05-lgCtDlyOn geLo
     2015-01-12 22:23:50   R-self05-lgCtOff geLo
     2015-01-12 22:23:50   R-self05-lgCtOn geLo
     2015-01-12 22:23:50   R-self05-lgCtValHi 100
     2015-01-12 22:23:50   R-self05-lgCtValLo 50
     2015-01-12 22:23:50   R-self05-lgOffDly 0 s
     2015-01-12 22:23:50   R-self05-lgOffTime unused
     2015-01-12 22:23:50   R-self05-lgOffTimeMode absolut
     2015-01-12 22:23:50   R-self05-lgOnDly 0 s
     2015-01-12 22:23:50   R-self05-lgOnTime unused
     2015-01-12 22:23:50   R-self05-lgOnTimeMode absolut
     2015-01-12 22:23:50   R-self05-lgSwJtDlyOff on
     2015-01-12 22:23:50   R-self05-lgSwJtDlyOn on
     2015-01-12 22:23:50   R-self05-lgSwJtOff dlyOn
     2015-01-12 22:23:50   R-self05-lgSwJtOn on
     2015-01-12 22:23:50   R-self05-shActionType jmpToTarget
     2015-01-12 22:23:50   R-self05-shCtDlyOff geLo
     2015-01-12 22:23:50   R-self05-shCtDlyOn geLo
     2015-01-12 22:23:50   R-self05-shCtOff geLo
     2015-01-12 22:23:50   R-self05-shCtOn geLo
     2015-01-12 22:23:50   R-self05-shCtValHi 100
     2015-01-12 22:23:50   R-self05-shCtValLo 50
     2015-01-12 22:23:50   R-self05-shOffDly 0 s
     2015-01-12 22:23:50   R-self05-shOffTime unused
     2015-01-12 22:23:50   R-self05-shOffTimeMode absolut
     2015-01-12 22:23:50   R-self05-shOnDly 0 s
     2015-01-12 22:23:50   R-self05-shOnTime unused
     2015-01-12 22:23:50   R-self05-shOnTimeMode absolut
     2015-01-12 22:23:50   R-self05-shSwJtDlyOff on
     2015-01-12 22:23:50   R-self05-shSwJtDlyOn on
     2015-01-12 22:23:50   R-self05-shSwJtOff dlyOn
     2015-01-12 22:23:50   R-self05-shSwJtOn on
     2015-01-12 22:23:49   RegL_03:self01   02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:13 0C:33 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:13 8C:33  00:00
     2015-01-12 22:23:50   RegL_03:self05   02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:13 0C:33 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:13 8C:33  00:00
     2014-11-20 19:09:16   deviceMsg       on (to vccu)
     2014-11-20 19:09:16   level           100
     2014-11-20 19:09:16   pct             100
     2015-01-12 22:23:44   peerList        self01,self05,
     2014-11-20 19:09:16   recentStateType info
     2014-11-20 19:09:16   state           on
     2014-11-20 19:09:16   timedOn         off
   Helper:
     peerIDsRaw ,2C893601,2C893605,00000000
     Role:
       chn        1
       prs        1
     Shadowreg:
   group      ZZ_OTHER
   peerIDs    00000000,2C893601,2C893605,
   room       Devices
list dev_Pwr:
   DEF        2C893602
   NAME       kg_hr_steckdose_waschmaschine_Pwr
   NR         128
   STATE      37177.6
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   Readings:
     2014-11-20 19:03:53   R-averaging     1 s
     2014-11-23 17:16:54   R-sign          off
     2014-11-20 19:03:53   R-txMinDly      8 s
     2014-11-20 19:03:53   R-txThrCur      100 mA
     2014-11-20 19:03:53   R-txThrFrq      1 Hz
     2014-11-20 19:03:53   R-txThrPwr      100 W
     2014-11-20 19:03:53   R-txThrVlt      10 V
     2015-01-12 22:23:44   RegL_01:          08:00 7A:01 7B:08 7C:00 7D:27 7E:10  7F:00 80:64 81:00 82:64 83:64 00:00
     2015-01-12 22:24:57   boot            off
     2015-01-12 22:24:57   current         0
     2015-01-12 22:24:57   eState          E: 37177.6 P: 0.02 I: 0 U: 231.7 f: 49.99
     2015-01-12 22:24:57   energy          37177.6
     2014-11-20 19:14:49   energyOffset    0
     2015-01-12 22:24:57   frequency       49.99
     2015-01-12 22:24:57   power           0.02
     2015-01-12 22:24:57   state           37177.6
     2015-01-12 22:24:57   voltage         231.7
   Helper:
     getCfgListNo
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   group      ZZ_OTHER
   room       Devices
list dev_SwnPwr:
   CHANGED
   DEF        2C893603
   NAME       kg_hr_steckdose_waschmaschine_SenPwr
   NR         129
   STATE      0.02
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   Readings:
     2014-11-23 17:17:14   R-cndTxCycAbove off
     2014-11-23 17:17:14   R-cndTxCycBelow off
     2014-11-23 17:17:14   R-cndTxDecAbove 200
     2014-11-23 17:17:14   R-cndTxDecBelow 0
     2014-11-23 17:17:14   R-cndTxFalling  off
     2014-11-23 17:17:14   R-cndTxRising   off
     2014-11-20 19:03:54   R-ledOnTime     0.5 s
     2014-11-23 17:17:14   R-sign          off
     2014-11-23 17:17:14   R-transmitTryMax 6
     2014-11-20 19:03:54   R-txThrHiPwr    200 W
     2014-11-20 19:03:54   R-txThrLoPwr    100 W
     2015-01-12 22:23:45   RegL_01:          08:00 22:64 30:06 84:00 85:C8 86:00 87:00 88:00 89:4E 8A:20 8B:00 8C:00 8D:27 8E:10  00:00
     2015-01-12 22:27:01   state           0.02
   Helper:
     peerIDsRaw ,00000000
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   group      ZZ_OTHER
   peerIDs    00000000,
   room       Devices
list dev_SenI:
   CHANGED
   DEF        2C893604
   NAME       kg_hr_steckdose_waschmaschine_SenI
   NR         130
   STATE      0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   Readings:
     2014-11-23 17:17:15   R-cndTxCycAbove off
     2014-11-23 17:17:15   R-cndTxCycBelow off
     2014-11-23 17:17:15   R-cndTxDecAbove 200
     2014-11-23 17:17:15   R-cndTxDecBelow 0
     2014-11-23 17:17:15   R-cndTxFalling  off
     2014-11-23 17:17:15   R-cndTxRising   off
     2014-11-20 19:03:55   R-ledOnTime     0.5 s
     2014-11-23 17:17:15   R-sign          off
     2014-11-23 17:17:15   R-transmitTryMax 6
     2014-11-20 19:03:55   R-txThrHiCur    2000 mA
     2014-11-20 19:03:55   R-txThrLoCur    1000 mA
     2015-01-12 22:23:46   RegL_01:          08:00 22:64 30:06 84:00 85:C8 86:00 87:00 88:00 89:07 8A:D0 8B:00 8C:00 8D:03 8E:E8  00:00
   Helper:
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   group      ZZ_OTHER
   peerIDs    00000000,
   room       Devices
list dev_SenU:
   DEF        2C893605
   NAME       kg_hr_steckdose_waschmaschine_SenU
   NR         131
   STATE      231.5
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     05
   Readings:
     2014-11-23 17:17:16   R-cndTxCycAbove off
     2014-11-23 17:17:16   R-cndTxCycBelow off
     2014-11-23 17:17:16   R-cndTxDecAbove 200
     2014-11-23 17:17:16   R-cndTxDecBelow 0
     2014-11-23 17:17:16   R-cndTxFalling  off
     2014-11-23 17:17:16   R-cndTxRising   on
     2014-11-20 19:03:56   R-ledOnTime     0.5 s
     2014-11-23 17:17:16   R-sign          off
     2014-11-23 17:17:16   R-transmitTryMax 6
     2014-11-20 19:03:56   R-txThrHiVlt    200 V
     2014-11-20 19:03:56   R-txThrLoVlt    180 V
     2015-01-12 22:23:47   RegL_01:          08:00 22:64 30:06 84:02 85:C8 86:00 87:00 88:00 89:07 8A:D0 8B:00 8C:00 8D:07 8E:08  00:00
     2015-01-12 22:27:01   state           231.5
   Helper:
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   group      ZZ_OTHER
   peerIDs    00000000,
   room       Devices
list dev_SenF:
   CHANGED
   DEF        2C893606
   NAME       kg_hr_steckdose_waschmaschine_SenF
   NR         132
   STATE      49.99
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     06
   Readings:
     2014-11-23 17:17:17   R-cndTxCycAbove off
     2014-11-23 17:17:17   R-cndTxCycBelow off
     2014-11-23 17:17:17   R-cndTxDecAbove 200
     2014-11-23 17:17:17   R-cndTxDecBelow 0
     2014-11-23 17:17:17   R-cndTxFalling  off
     2014-11-23 17:17:17   R-cndTxRising   off
     2014-11-20 19:03:58   R-ledOnTime     0.5 s
     2014-11-23 17:17:17   R-sign          off
     2014-11-23 17:17:17   R-transmitTryMax 6
     2014-11-20 19:03:58   R-txThrHiFrq    50.2 Hz
     2014-11-20 19:03:58   R-txThrLoFrq    49.8 Hz
     2015-01-12 22:23:48   RegL_01:          08:00 22:64 30:06 84:00 85:C8 86:00 87:00 88:00 89:13 8A:9C 8B:00 8C:00 8D:13 8E:74  00:00
     2015-01-12 22:27:01   state           49.99
   Helper:
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   group      ZZ_OTHER
   peerIDs    00000000,
   room       Devices
Habe an dem Dev nur das nötigste Konfiguriert gehabt um die genannte Funktionalität zu erhalten.
Wie gesagt, sobald der neue Aktor kommt mache ich noch Bilder von der HM-Software.
peterk_de
Cooool danke!!! Ich tippe mal alles ab ... :-)
stromer-12
#44
Ich habe wie oben im Link Channel 5 mit 1 gepeert und bei SenU (Channel05)
cndTxRising -> on
txThrHiVlt -> 200 V
txThrLoVlt -> 180 V
gesetzt und beim Einstecken geht er selbst auf "ON"
und im Sw (Channel01) die Register setzen
self01-lgSwJtDlyOff -> on
self01-lgSwJtOn -> on
self01-shSwJtDlyOff -> on
self01-shSwJtOn -> on
self05-lgSwJtDlyOff -> on
self05-lgSwJtOn -> on
self05-shSwJtDlyOff -> on
self05-shSwJtOn -> on
