CUL (USB-Lite 868 MHz) von Busware an Raspberry Pi
Begonnen von m.weih, 05 Februar 2014, 18:20:59
m.weih
Guten Tag,
ich bin neu hier und noch Anfänger. Ich habe mir einen CUL (USB-Lite 868 MHz) von Busware gekauft und an einen Raspberry Pi angeschlossen. Der FHEM-Server läuft auf dem Raspi. Ich schaffe es aber nicht, den Stick zum Laufen zu bringen. Die Anleitung in dem Buch "Hausautomation mit Raspberry Pi" hat auch nicht geholfen. Kann mir jemand weiterhelfen?
Puschel74
schau mal im wiki unter CUL flashen.
Ich meine aber im Einsteiger.pdf gelesen zu haben das der CUL OHNE! Firmware geliefert wird.
Und ohne Firmware funktioniert er nunmal nicht.
dieda
Beim Cul flashen führen mehrere Wege zum Ziel.
Da der Programmer nicht auf der Raspi in der Wheezy-Distribution ist, könnte man ihn nachinstallieren...
Aber im Einsteigerleitfaden steht noch eine andere Lösung auf Seite 57 die funktioniert.
Komponenten:
Sensoren und Aktoren: FS20, Max!, Zigbee, Zwave
IODev:  Cul1101, MaxLan, ZWAVE, Deconz
Router: KD-Fritte (6360)
Sonstiges: Raspberries,  1x LMS,1 FHEM, 1 x zum Testen,  Logitech-Clients,  Onkyo, SamsungTV, Squeezebox, TabletUIs
bei mir hat der Stick out-of-the-box funktioniert, ein manuelles Flashen war nicht notwendig - zumindest habe ich das noch nie gemacht.
Puschel74
@betateilchen
was heisst für dich out-of-the-box?
Der CUL wird doch immer noch ohne Firmware ausgeliefert oder hat sich da was geändert?
Auf einem RasPi sollte dann auch die benötigte Software (dfu-programmer) installiert sein damit FHEM den Stick am RasPi flashen kann.
Ich kann mich aber auch täuschen - also bitte nicht gleich zerfleischen  ;D
micomat
Ich musste meinen erst flashen... vorher war er wie tot...
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
Puschel74
Zitatvorher war er wie tot...
Nein - ohne Firmware ist er tot.
Er sendet nichts und er empfängt nichts.
Ok, er empfängt schon aber er weiß ohne Software nicht was mit den empfangenen Daten zu machen ist.
arnoL
Das ist soweit richtig.
Wird er denn von FHEM erkannt?
Ein weiteres Problem ist ja, es gibt da verschiedene Versionen (1..3). Und die vertreibt BUS-Ware auch mit passender Firmware.
Deswegen kann er auch "out-of-the-box" tun!. Kommt eben drauf an, was man gekauft hat.
Das mit dem flashen soll ja auch von FHEM aus möglich sein, hab ich aber nicht probiert.
Ich hab bei meinem PC Linux drauf und habs damit gemacht.
Vielleicht hilfts ja, wenn du mehr Info lieferst.
  • Version des Sticks
  • mit/ohne Firmware gekauft
  • Dein Betriebssystem auf deinem PC
  • Meldung(en) vom FHEM
etc.....
Arno
Puschel74
ZitatUnd die vertreibt BUS-Ware auch mit passender Firmware.
Ah - ok. Das wusste ich (noch) nicht.
Man lernt nie aus  8)
Danke.
Wernieman
Das mit busware und CUL-Firmware würde mich sehr wundern. Jedenfalls im letzten Jahr war von busware so etwas nicht angeboten worden.
- Bitte um Input für Output
Rince
Ich gehe mal davon aus, dass bei Betateilchen der Stick automatisch geflasht wurde. Das geht ja auch. Oder es war ein schon geflashter Versandrückläufer, was ich eher nicht glaube.
Ich hatte damals meinen unter Windows geflasht, bevor ich ihn an den RasPi gesteckt habe.
pspilot
Hallo zusammen :),
ich oute mich auch gleich mal als Anfänger im FHEM Bereich und hätte (vorerst) nur mal eine, für mich wichtige Frage - der Thread erschien mir richtig: kann ein CUL (v3.3) nun Homematic Heizkörperventile und FS20 Komponenten steuern, oder nicht (also nicht wirklich gleichzeitig, aber ohne Umkonfiguration)? Ich les da viel Widersprüchliches, von Modi die nicht zusammengehen, oder Speicher der nicht für beide FWs reicht etc. Vor CUL v3 gings wohl definitiv nicht, aber wie ists aktuell? Eine definitive Antwort würde mir die Planung erleichtern. Also, 1x RaspPi + 1x CUL 3.3, Homematic und FS20 steuern, oder brauch ich 2 CULs?
dieda
Der wird def. ohne verkauft. Schaut man sich den Bestellprozeß an ... da gibt es nur die Variante ohne.
Komponenten:
arnoL
ist wohl so.
Ich meine aber, als ich meinen damals gekauft habe, sei das auch mit Firmware möglich gewesen.
Nun gut, der von m.weih muss also nackt sein.
Arno
Rince
@pspilot
Ich denke, dieser Thread ist dazu nicht geeignet.
Wenn du dich an einen anschließt, dann bitte mit einer zum Thema passenden Frage, außer es ist ein Sammelthread :)
Aber zu deiner Frage:
Nein, geht nicht wirklich.
