FB 7330 sehr langsam, ist das normal??
Begonnen von Litle_Bob, 06 Februar 2014, 17:36:52
Litle_Bob
seit dem ich FHEM auf der FB 7330 am laufen habe, ist der Seitenaufbau der Webinterface sehr sehr langsam, übersichtseite wird teilweise gar nicht vollständig geladen. Sobald ich FHEM stoppe geht es wieder normal. Ist das bei anderen auch so, also ist das normal?
Gruß Bob
Gruß Sebastian
Puschel74
wie "gewachsen" ist deine FHEM-Installation?
Nicht umsonst hab ich meine FHEM-Installation von der 7390 auf den RasPi umgezogen.
Ich habs jetzt nicht im Kopf aber FritzBoxen sind generell etwas "schwachbrüstig".
Und warte schon hart auf meinen BBB
Der sollte eigentlich seit gestern da ein *grummel*
Bitte per telnet auf dem 7330 anmelden, und per top schauen, wer "schuld" ist.
Da sieht man ob es an dem mangelnden Speicher liegt (XXXk free), oder an der CPU-Belastung (Spalte %CPU)
Litle_Bob
#3
Habe folgenden Tip ausgeführt:
Hier zeigt sich folgendes Bild
Mem: 45776K used, 6220K free, 0K shrd, 280K buff, 5912K cached
CPU:  0.5% usr  2.7% sys  0.0% nic 85.3% idle 10.6% io  0.5% irq  0.0% sirq
Load average: 3.29 4.15 2.05 1/103 2354
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %VSZ CPU %CPU COMMAND
1170     2 root     SW       0  0.0   0  0.9 [autbtex]
2349  2304 root     R     1240  2.3   0  0.7 top
   86     2 root     SW       0  0.0   0  0.5 [mtdblockd]
1353     1 root     S     4340  8.3   0  0.4 pbd
1172     2 root     SW       0  0.0   0  0.4 [pmex_ne]
1149     1 root     S    13656 26.1   0  0.2 ctlmgr
1327     1 root     S     4588  8.7   0  0.2 dsld -i -n
1370  1369 root     S    13656 26.1   0  0.0 ctlmgr
1369  1149 root     S    13656 26.1   0  0.0 ctlmgr
1371  1369 root     S    13656 26.1   0  0.0 ctlmgr
1972     1 boxusr99 S    13480 25.8   0  0.0 perl fhem.pl fhem.cfg
1152     1 root     S     7076 13.5   0  0.0 upnpd
1797  1796 root     S     7076 13.5   0  0.0 upnpd
1798  1796 root     S     7076 13.5   0  0.0 upnpd
1796  1152 root     S     7076 13.5   0  0.0 upnpd
1366     1 root     S     5992 11.4   0  0.0 telefon a127.0.0.1
1373  1372 root     S     5992 11.4   0  0.0 telefon a127.0.0.1
1372  1366 root     S     5992 11.4   0  0.0 telefon a127.0.0.1
1382     1 root     S <   5856 11.2   0  0.0 voipd
2096     1 root     S     4688  8.9   0  0.0 /bin/avmike
Meine FHEM Instalation dürfte noch nicht riesig sein. Hier eine Auflistung
  • 3 x Rolladen Aktoren
  • 7 x Funksteckdosen
  • 1 x Dimmerdose
  • 4 x FHT
Sollte das zuviel sein?
Litle_Bob
Und sobald ich das Webinterface öffne, sieht es so aus  >:(
Mem: 46820K used, 5176K free, 0K shrd, 480K buff, 6108K cached
CPU:  0.8% usr 98.4% sys  0.0% nic  0.0% idle  0.0% io  0.5% irq  0.1% sirq
Load average: 2.87 3.69 2.03 3/104 2356
   86     2 root     RW       0  0.0   0 35.5 [mtdblockd]
1149     1 root     R    13716 26.2   0 21.4 ctlmgr
2349  2304 root     R     1240  2.3   0 13.5 top
1366     1 root     S     5992 11.4   0  8.6 telefon a127.0.0.1
1236     1 root     S     4012  7.6   0  5.6 multid
1327     1 root     S     4588  8.7   0  3.9 dsld -i -n
1014  1012 root     S     3156  6.0   0  2.2 dsl_control -i10_00_10_40_00_04_01
1015  1012 root     S     3156  6.0   0  2.0 dsl_control -i10_00_10_40_00_04_01
1308     1 root     S     2592  4.9   0  0.8 wland -B
1170     2 root     SW       0  0.0   0  0.8 [autbtex]
1365     1 root     S     1232  2.3   0  0.6 telnetd -l /sbin/ar7login
1172     2 root     RW       0  0.0   0  0.6 [pmex_ne]
1004  1003 root     S     2492  4.7   0  0.6 dsl_monitor -d
1152     1 root     S     7076 13.5   0  0.5 upnpd
1499     1 root     S     4488  8.6   0  0.4 /usr/bin/aha
  987     1 root     R N   1072  2.0   0  0.4 hd-idle -i 600
   43     2 root     SW       0  0.0   0  0.3 [kswapd0]
1173     2 root     SW       0  0.0   0  0.3 [pmex_fe]
1143     1 root     S     3208  6.1   0  0.2 l2tpv3d
2293     1 root     S     3424  6.5   0  0.1 usermand
Puschel74
#5
ZitatSollte das zuviel sein?
mAn definitiv nicht.
Ich hatte FHEM mit 11 FHT und 7 S300TH und einigen FS20-Dimmer, -Schalter am laufen und hatte nie Probleme.
Edith: In deinem Beitrag von 16:47:45 finde ich in der Liste aber kein perl fhem.pl fhem.cfg
Oder hab ich was an den Augen?  :o
Ich vermute FHEM ist unschuldig, da es nicht unter den ersten 20 Prozessen auftaucht.
mtdblockd+ctlmgr verbraten knapp 60% der CPU-Zeit. Woran das wiederum liegt, kann ich aber nicht sagen.
Kann jemand verraten, wozu mtdblockd gut ist? Ich komme mit google nicht weiter.
Litle_Bob
FHEM läuft auch flüssig, nur der Aufruf des Webinterface der FB ist eine Katastrophe. fHEM Webinterface stellt kein Problem da.
Gruß Sebastian
Wernieman
Laut google:
MTD steht für: Memory Technology Driver
Also irgendwie hat Deine FB ein Speicherproblem .... hast Du neben FHEM noch andere Sachen auf der Box laufen?
- Bitte um Input für Output
herrmannj
Hi Sebastian,
hast Du mal einen neustart der box gemacht und ist evtl es dadurch erstmal besser ?
Irgendwas gabs mal bei den 7270, das war dann in einem avm update drin.  Vielleicht ist ja die 7330 auch betroffen, wurde nur nicht gefixr ???
Nur so einen Idee..
vg
Jörg
Votec
ich kann nur bestätigen, dass die 7330 SL - aber erst nach dem AVM-Update auf OS 6.03 - extrem langsam geworden ist - ich verweise auf meinen aktuellen Beitrag - . Wenn fhem nicht läuft, funktioniert die FB - bspw. die Telefonie - ganz normal - wenn fhem läuft, dann verlangsamt sich alles extrem.
Es scheint tatsächlich ein Speichermanagement-Problem zu sein. Die Speicherbelegung und der Speicherverbrauch sind bei meiner FB gleich.
Votec
Litle_Bob
Ein neu Start macht es nicht besser und nein es ist sonst gar nichts drauf, es ist nur ein normales Update gemacht worden, dann fhem drauf.
gibt es Vorschläge die Speicherverwaltung zu optimieren?
FB 7330
Cul 868 MHz
Mani007
Hier ist nochmal eine genaue erklärung der mtdblock blöcke http://freetz.org/wiki/help/howtos/development/save_mtd_1
In einem satz scheint leider der interne speicher voll zu sein ein swap anlegen bringt anscheinend zu wenig einzigste möglichkeit wäre interne programme auszulagern auf einen usb stick .
FHEM 5.5 auf Raspberry Pi B+
FB7390 Fritz!OS6.23
CUL 868  V1.61 / 1 x HM-SCI-3-FM / 1 x HM-SEC-SC / 3 x HM-LC-DIM1T-FM / 1 x HM-LC-DIM1TBU-FM /
4 x HM-CC-RT-DN / 3 x HM-LC-SW1-FM / 2 x HM-WDS30-T-O / 2 x FRITZ!DECT 200 / Openvpn /VU + DUO
frankenfrank
Das gleiche problem habe ich auch.
Kann man das Original-Fritz Home-Automatisierung-irgendwas entfernen ?
Das würde ja platz schaffen.
