attr CSM rfmode SlowRF
Begonnen von stgeran, 07 Februar 2014, 19:26:59
stgeran
Kann ich das in rot geschriebene bein CSM weglassen?
define CSM CUL /dev/ttyAMA0@38400 1334
attr CSM addvaltrigger 1
attr CSM model CUL
[color=red]attr CSM rfmode SlowRF[/color]
Beim CUL braucht man es nicht, da ist es default.
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
Dirk
Hallo stgeran,
Auch beim CSM ist das Default.
Ansonsten probier es einfach aus. Wenn es nach dem Weglassen der Zeile noch funktioniert, dann ist alles prima :)
Dirk
