Modul für Terminansicht CALVIEW
Begonnen von chris1284, 08 Februar 2014, 13:18:31
AitschPi
Sieht gut aus. ;o)
Gesendet von iPhone mit Tapatalk - Tippfehler sind gratis.
Echte Männer essen keinen Honig, sie kauen Bienen.
chris1284
soweit ich es testen konnte i.O. und wurde eingechecked, danke Risiko
ich war noch am überlegen wie man evtl. vorhandene def's einfach per modul umschreibt (sprich wenn noch 0-1 vorhanden waren die einfach aus dem DEF-Strig zu entfernen und die neue def zu speichern).
aber ich denke so ist es am einfachsten
Risiko
Danke.
Habe gesehen, dass sich in der CommandRef (Doku) ein Fehler befindet. 3 Als Mode im Def gibt es natürlich nicht. Ist noch ein Fehler von mir. Sorry.
PNinBB
Nachdem ich vieles (diesen Thread von Beginn, WiKi, Codeschnipsel, Anfängerfragen, unterstützende Dienste) gelesen habe, scheitere ich beim Einrichten eines Terminkalenders auf der Basis meines Google-Kalenders.
FHEM ist tagesaktuell und meine Rollladensteuerung und Sensormodul arbeiten wie erwartet.
Was habe ich gemacht (alles über die Webkommandozeile eingegeben und in der config überprüft) ?
1. Kalender eingerichtet und importiert:
Wie in Calendar WiKi:
define <name> Calendar ical file <FILENAME> [<interval>]
Der Kalender wird von einem anderen Rechner von Google geholt und FHEM verfügbar gemacht.
In der config:
define KalPeter Calendar ical file /store/ComCom/KalPeter.ics 3600
Die ics-Datei ist verfügbar und der Inhalt "sieht OK" aus.
2. CalView eingerichtet:
Dann - wie in CalView WiKi:
define <Name> CALVIEW <calendarname> <modus>
In der config:
define TerminePeter CALVIEW KalPeter 1
TerminePeter ist gefüllt und sieht so aus wie von chris1284 am Anfang beschreiben und gezeigt.
3. Leere ReadingsGruop definieren:
define rg_View_Abfall readingsGroup <Zeile>,<Start>,<Start Zeit>,<Summary>,<Ende>,<End Zeit>
In der config:
define at_TerminePeter at +*00:05 {}
und - wie beschreiben - erstelltes "at" mit Code füllen.
In der config:
define at_TerminePeter at +*00:05 {\
my $i;;\
my $modtext = "<Datum>,<Uhrzeit>,<Text>,<Endet am>,<End um> ";;\
for($i= 1;;$i<= ReadingsVal("KalPeter","c-tomorrow", 0);;$i++){\
fhem("modify TerminePeter $modtext");;\
Ich erwarte eigentlich, dass dann die Terminangaben in jeweils einer Zeile stehen; was aber nicht der Fall ist. Es bleibt alles beim alten, obwohl das "at" entsprechend ausgeführt wird.
Mir scheint, dass mein Fehler irgendwo dort liegt, wo das obige
die neu generierten Zeilen hinschreibt. Muss ich dafür ein neues "Gerät" einrichten ? Ich habe es probiert, aber diese Readings sind leer.
Sicherlich habe ich irgendetwas noch nicht verstanden !
Für einen Hinweis bedanke ich mich schon im Voraus.
Peter
Raspi 4B + RaZberry2 (Deb 13), FritzBox 7490;
AEOTec: KeyFobGen5: 1x;
Danfoss: Living Connect 2.51: 3x;
Fibaro: FGK: 10x: 3x; FGBS: 001: 8x, 222: 1x; FGMS001: 2x; FGR: 222: 3x, 223: 2x; FGRGBWM-441: 1x; FGBS: 222: 2x, 223: 2x,224: 1x;
Philio: PAN06-1A: 3x;
tagedieb
Hallo PNinBB
ich habe in der Zeile
folgendes stehen:
define rg_View_Abfall readingsGroup <Zeile>,<Start>,<Start Zeit>,<Summary>,<Ende>,<End Zeit> Anzeige
Gruss tagedieb
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
chris1284
Die anleitungen basieren darauf alles im frontend zu erledigen und nicht in der cfg herum zu wurschteln. Probier es mal darüber das at zu erstellen ;)
das funktioniert in der regel dann sofort
Ger-Gilias
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei meinen Abfallkalender einzubinden ohne Erfolg.... Ich habe es erst mit alleine versucht dann mit dem 1. Post hier und nun mit lullebammel Post (http://forum.fhem.de/index.php/topic,19922.msg223939.html#msg223939) ich bekomme es einfach nicht hin....
Meine Config sieht wie folgt aus
#####Calendar modul###########
define muell_abfrage Calendar ical url https://www.google.com/calendar/ical/emailadresse%40gmail.com/private-hierstehenhaltirgendwelcheZahlen:-)/basic.ics 3600
attr muell_abfrage room Kalender
#####CALVIEW modul##########
define muell_liste CALVIEW muell_abfrage 1
attr muell_liste maxreadings 20
attr muell_listeroom Kalender
define muell_kalender readingsGroup <%time_calendar> muell_liste
attr muell_kalender mapping %READING
attr muell_kalender nonames 1
attr muell_kalender notime 1
attr muell_kalender room Kalender
attr muell_kalender valueFormat { substr($READING,6,2).".".substr($READING,3,2).".".substr($READING,0,2)." - ".substr($READING,9,5)." "."$VALUE" }
und das ganze sieht dann so aus....
(http://www.bilder-upload.eu/thumb/152bdb-1437309642.png)
im CALVIEW sieht das ganze noch etwas besser aus aber ich weiß ein fach nicht was ich falsch machen.... mit der Anleitung im 1. Post habe ich gar keine Ansicht zusammen bekommen :(
(http://www.bilder-upload.eu/thumb/58a675-1437309807.png)
Raspberry Pi mit Wheezy, 2x CUL 868MHz (MAX / Intertechno), MAX Heizkörperthermostat, MAX Fensterkontakt, Intertechno Funksteckdosen, Müll-, Termin-Kalender, Umweltanzeige (Wetter, Pollenflug & Unwetterwarnung), Spritmonitor
chris1284
da ist dein fehler. das zerhackt die den ganzen text, warum du das eingebaut hast, keine ahnung
einfach die anleitung im post 1 durchführen, dann erst eigene sachen einbauen
Ger-Gilias
da ist dein Fehler. das zerhackt die den ganzen Text, warum du das eingebaut hast, keine Ahnung
einfach die Anleitung im Post 1 durchführen, dann erst eigene sachen einbauen
ich habe die Anleitung aus Post #71 von lullebammel genommen und dort war es so beschrieben, also ich es mit dem 1# Post versucht hatte, habe ich gar keine readinggruppe zusammen bekommen das ist ja mein Problem :(
chris1284
#339
die readingsgroup kann auch leer sein. das wichtige ist das at welches die readingsgroup mit daten füllt!
sie poat 1 step 3
Zitat3. das erstelle at mmit Code füllen
Code: [Auswählen]
+*00:05 {
my $i;
for($i= 1;$i<= ReadingsVal("View_Abfall","c-tomorrow", 0);$i++){
$modtext .= "View_Abfall:<Morgen>,tomorrow_".sprintf('%03d',$i)."_btime,tomorrow_".sprintf('%03d',$i)."_summary,tomorrow_".sprintf('%03d',$i)."_edate,tomorrow_".sprintf('%03d',$i)."_etime ";}
for($i= 1;$i<= ReadingsVal("View_Abfall","c-today", 0);$i++){
$modtext .= "View_Abfall:<Heute>,today_".sprintf('%03d',$i)."_btime,today_".sprintf('%03d',$i)."_summary,today_".sprintf('%03d',$i)."_edate,today_".sprintf('%03d',$i)."_etime ";}
for($i= 1;$i<= ReadingsVal("View_Abfall","c-term", 0);$i++){
$modtext .= "View_Abfall:t_".sprintf('%03d',$i)."_bdate,t_".sprintf('%03d',$i)."_btime,t_".sprintf('%03d',$i)."_summary,t_".sprintf('%03d',$i)."_edate,t_".sprintf('%03d',$i)."_etime ";}
fhem("modify rg_View_Abfall $modtext");
!Ihr müsst View_Abfall mit eurem Namen des CALVIEW devices ersetzen!
wenn dann, 5 minuten später, das at zum 1. mal ausgeführt wurde ( das heisst einfach warten) zeigt die vorher leere rg auf einmal daten an.
Ger-Gilias
sie poat 1 step 3
Wenn ich dein Zitiertes einfüge bekomme ich beim Speichern folgende Fehlermeldung:
ZitatUnknown command my, try help. Unknown command my, try help. Unknown command for($i=, try help. Unknown command $i<=, try help. Unknown command $i++){, try help. Unknown command $modtext, try help. Unknown command }, try help. Unknown command for($i=, try help. Unknown command $i<=, try help. Unknown command $i++){, try help. Unknown command $modtext, try help. Unknown command }, try help. Unknown command for($i=, try help. Unknown command $i<=, try help. Unknown command $i++){, try help. Unknown command $modtext, try help. Unknown command }, try help. Unknown command fhem("modify, try help. Unknown command }, try help.
und so habe ich es eingefügt...
Zitatdefine muell_kalender readingsGroup <%time_calendar> muell_liste
define rg_muell_kalender readingsGroup <Zeile>,<Start>,<Start Zeit>,<Summary>,<Ende>,<End Zeit>
define at_rg_muell_kalender at +*00:05 {
my $i;
for($i= 1;$i<= ReadingsVal("muell_kalender","c-tomorrow", 0);$i++){
$modtext .= "muell_kalender:<Morgen>,tomorrow_".sprintf('%03d',$i)."_btime,tomorrow_".sprintf('%03d',$i)."_summary,tomorrow_".sprintf('%03d',$i)."_edate,tomorrow_".sprintf('%03d',$i)."_etime ";}
for($i= 1;$i<= ReadingsVal("muell_kalender","c-today", 0);$i++){
$modtext .= "muell_kalender:<Heute>,today_".sprintf('%03d',$i)."_btime,today_".sprintf('%03d',$i)."_summary,today_".sprintf('%03d',$i)."_edate,today_".sprintf('%03d',$i)."_etime ";}
for($i= 1;$i<= ReadingsVal("muell_kalender","c-term", 0);$i++){
$modtext .= "muell_kalender:t_".sprintf('%03d',$i)."_bdate,t_".sprintf('%03d',$i)."_btime,t_".sprintf('%03d',$i)."_summary,t_".sprintf('%03d',$i)."_edate,t_".sprintf('%03d',$i)."_etime ";}
fhem("modify rg_muell_kalender $modtext");
darum habe ich es ja mit dem anderen versucht ;)
RoBra81
Ich nehme an, das ist ein Auszug aus deiner FHEM.cfg? Da müssen die ; verdoppelt werden...
PNinBB
#342
Einen schönen Sonntagnachmittag allen Kalenderbauern !
Zuerst besten Dank für die Tipps; es geht nunmehr, zumindest im Prinzip.
An tagedieb:
Im Post 1 steht:
und deine Empfehlung war:
Momentan kann ich nichts sagen, ob es die Ursache für den Fehler war; ich hatte jedenfals nicht das "Anzeige"; habe es angefügt.
An chris1284:
Ich hatte alle Befehle am Frontend eingegeben und nur in der config nach den "Wirkungen" gesehen.
Der wohl entscheidende Punkt war, dass ich bei den DEF-Angaben der "at"-Anweisung meinen Kalender "KalPeter" und nicht die Readings der CalView-Datei angegeben hatte. Damit konnte vermutlich nichts Passendes gelesen und demzufolge auch nichts aufgefüllt werden. Nun funktioniert es mit einem kleinen Testkalender (*.ics).
Was bleibt ist, dass die Arbeit mit dem "echten" Kalender (ca. 140 Einträge) vermutlich zu lange dauert; nach ca. 2,5 Minuten wird die Verbindung im Browser zurückgesetzt.
Da ich die den Googlekalender (*.ics) sowieso mit einem anderen Rechner hole und dann dem FHEM-Rechner übergebe, werde ich vielleicht schon dort den später zu verarbeitenden Zeitraum begrenzen.
Wann greift denn eigentlich das maxreadings-Attribut; da es zu CalView gehört wohl bei diesem Prozess. Gibt es eine andere Möglichkeit, die Terminanzahl zu begrenzen ?
Auf jeden Fall: vielen Dank !
Peter
Ger-Gilias
#343
ja ist der Auszuge aus dem fhem.cfg der Kalenderbereich :D  wie meinst du das, einfach hinter jemden Semikolon ( ; ) noch ein setzten oder wie?
EDIT:habe ich gemacht und folgende Error Meldung kommt jetzt
ZitatUnknown command my, try help. Unknown command my, try help. Unknown command for($i=, try help. Unknown command $modtext, try help. Unknown command for($i=, try help. Unknown command $modtext, try help. Unknown command for($i=, try help. Unknown command $modtext, try help. Unknown command fhem("modify, try help. Unknown command }, try help.
RoBra81
Zumindest hinter denen im perl Quellcode
