Syntaxproblem bei Erinnerungsfunktion & Enigma2-Modul
Begonnen von Michi240281, 08 Februar 2014, 19:42:10
Michi240281
ich möchte gerne mit dem Erinnerungsmodul keine Mail verschicken sondern eine Nachricht auf dem TV ausgeben, die mich dann z.B. daran erinnert, den Müll rauszustellen.
Das hier ist der Code mit der Mailfunktion:
define events holiday
attr events room 6_EVENTS # optional
attr events group Events #optional
define CheckEventHeute at *20:00:00 {\
my $Eventname;;\
my $EventHeute;;\
$EventHeute = fhem("get events today");;\
print $EventHeute;;\
if ($EventHeute ne "none") {\
  $Eventname = "Reminder: $EventHeute" ;;\
  FBMail('DeineEmailadresse',$Eventname,$Eventname);;\
Den Befehl, den man nun statt FBMail('DeineEmailadresse' einbauen müsste, lautet:
set DM500HD msg message 60
Ich bekomme das aber programmiertechnisch einfach nicht hin. Die Events und das at tauchen auch im Frontend auf, jedoch wird zur angegebenen Zeit keine Nachricht verschickt. Hat jmd eine Idee?
Das hier kommt aus dem Log:
2014.02.08 14:48:00 5: exec at command CheckEventHeute
2014.02.08 14:48:00 3: CheckEventHeute: Unknown command {
, try help.
Unknown command my, try help.
Unknown command $EventHeute, try help.
Unknown command print, try help.
Unknown command if, try help.
Unknown command }
}, try help.
2014.02.08 14:48:00 5: redefine at command CheckEventHeute as *14:48:00 {
my $Eventname;
my $EventHeute;
print $EventHeute;
  $Eventname = "Reminder: $EventHeute";
} set DM500HD msg message 30 $Eventname
Besten Dank im vorraus!
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
fiedel
Ungetestet:
my $Eventname;;\
my $EventHeute;;\
fhem("set DM500HD msg message 60");;\
Frank
Michi240281
Leider nein!
Und man müsste ja auch noch das ,$Eventname,$Eventname mit einbauen.
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
fiedel
Hi Michi,
du musst natürlich erst mal testen, ob ein Befehl wie dein "set DM500HD msg message 60" in der Befehlszeile funktioniert.  Wenn das geht, baust du ihn in die Erinnerungsfunktion ein. Dan ist das mit den Variablen nicht mehr schwer.
Frank
Michi240281
Zitat von: fiedel am 09 Februar 2014, 08:45:43
Hi Michi,
Frank
In der Befehlszeile funktioniert er natürlich! Ich denke das Problem liegt an der richtigen Syntax, auch Klammersetzung etc.! Fhem meldet:
Unionen command: fhem("set
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
fiedel
#5
Jetz hab ich erst mal richtig hingeguckt - und ich kopiere den Quark auch noch... ;D
Mach mal so:
my $Eventname;;\
my $EventHeute;;\
fhem("set DM500HD msg $Eventname");;\
Die Attribute gehören natürlich unter und nicht in die nächste Def.
Das mit dem " fhem("set DM500HD msg $Eventname");;\" ist ungetestet. Da musst du probieren, wenn es so nicht geht. Ich kenne die Syntax für dein "DM500HD"- Modul nicht.
Viel Erfolg!
Frank
Michi240281
Versteh nicht so ganz, was du meinst! Die Attribute standen doch unter der oberen und nicht IN der 2. Def?!?!?
Ich habs jetzt hinbekommen, und zwar so (falls es jmd interessiert/selbst benötigt):
attr events room Haus
define CheckEventHeute at *12:50:00 {\
my $Eventname;;\
my $EventHeute;;\
  $Eventname = "Erinnerung: $EventHeute" ;;\ fhem("set DM500HD msg message 60 $Eventname");;\
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
fiedel
Du hast ja so Recht... ??? Da hab ich mich beim zweiten mal verguckt.
Aber wichtig ist ja, was hinten dabei herauskommt!  ;)
Und dass man zufrieden ist, mit der Gesamtsituation... ;D
Frank
