Belkin Mehrfachsteckdosen mit Funkschalter
Begonnen von paoloo, 09 Februar 2014, 15:20:01
paoloo
Hallo FHEM Freunde  :D ich habe mich in den letzten 2 Wochen hier eingelesen und bisher viele Sachen gelernt und Ideen gesammelt was ich mit meinem Raspberry in Verbindung mit FHEM so alles anstellen läßt. Ich betreibe seit einiger Zeit ein paar Mehrfachsteckdosen der Firma Belkin mit Funkschalter und würde diese nun wenn möglich in mein FHEM integrieren. Auf der Rückseite der Steckdosenleiste befinden sich drei Dipschalter. Hat jemand diese Funksteckdosenleiste
http://www.amazon.de/Belkin-Conserve-%C3%9Cberspannungsschutz-Steckdosen-Funkfernbedienung/dp/B0041RQWIM
eventuell schon in Betrieb, hat jemand einen Tip welche Codes ich probieren kann! Dippschalter sind zB auf 0 1 0
Gruss Paolo
Litle_Bob
ich  habe diese Dose nicht und vermute auch das diese nicht geht. Um das aber genauer zu ermitteln müsste man Wissen auf welcher Frequenz die Fernbedienung sendet. Das wäre der erste Schritt. weißt du diese?
Gruß Sebastian
crypted
ich habe das selbe Gerät und es funkt auf 433,92 MHz. Was muss man machen das man es zum laufen bekommen?
Besten Dank
crypted
