FHTTK - Problem mit State bei event-on-change-reading & event-min-interval
Begonnen von cerberus, 10 Februar 2014, 12:57:47
cerberus
Hallo, ich habe ein Problem mit einem Fenstermelder FHTTK. Um den Log zu reduzieren habe ich event-on-change-reading und event-on-update-reading eingefügt. Der LOG wird auch wie gewünscht reduziert. Ich habe jedoch ein Problem mit dem State. Der State wird ja von Open:offen Closed:geschlossen gemappt. Aufgefallen ist mir das Problem, weil das devStateIcon nicht immer richtig angezeigt wird. Es scheint das bei jedem zweiten Event der State nicht gemappt wird, sondern bei Open bzw. Closed bleibt und so das falsche Icon interpretiert wird. Das ganze ist im übrigen in einer Stucture, aber bei den übrigen Meldern der Stuctur, bei den ich event-on-change-reading und event-on-update-reading noch nicht eingebaut habe, funktioniert es ja.
cerberus
fhem.cfg
define Fenster_EG_Dusche CUL_FHTTK f6af5c
attr Fenster_EG_Dusche alias Fenster Dusche
attr Fenster_EG_Dusche eventMap Open:offen Closed:geschlossen
attr Fenster_EG_Dusche event-on-change-reading Battery,Reliability,Window
#attr Fenster_EG_Dusche event-on-update-reading Battery,Reliability,Window
attr Fenster_EG_Dusche event-min-interval Battery:3600,Reliability:3600,Window:600
attr Fenster_EG_Dusche icon fts_window_2w
attr Fenster_EG_Dusche devStateIcon offen:fts_window_1w_open@red geschlossen:fts_window_1w@green
attr Fenster_EG_Dusche fp_4_Erdgeschoss 550,896,0,
attr Fenster_EG_Dusche group Fenster_EG
attr Fenster_EG_Dusche room 12_Dusche,02_Fenster
LOG:
2014-02-10_10:22:39 Fenster_EG_Dusche Window: geschlossen
2014-02-10_10:35:03 Fenster_EG_Dusche Window: geschlossen
2014-02-10_10:47:27 Fenster_EG_Dusche Window: geschlossen
2014-02-10_10:59:51 Fenster_EG_Dusche Window: geschlossen
2014-02-10_11:05:01 Fenster_EG_Dusche Window: offen
2014-02-10_11:18:27 Fenster_EG_Dusche Window: offen
2014-02-10_11:22:35 Fenster_EG_Dusche Reliability: ok
2014-02-10_11:22:35 Fenster_EG_Dusche Battery: ok
2014-02-10_11:30:51 Fenster_EG_Dusche Window: offen
2014-02-10_11:43:15 Fenster_EG_Dusche Window: offen
2014-02-10_11:55:39 Fenster_EG_Dusche Window: offen
2014-02-10_12:12:11 Fenster_EG_Dusche Window: offen
2014-02-10_12:24:35 Fenster_EG_Dusche Window: offen
2014-02-10_12:24:35 Fenster_EG_Dusche Reliability: ok
2014-02-10_12:24:35 Fenster_EG_Dusche Battery: ok
2014-02-10_12:30:47 Fenster_EG_Dusche Window: geschlossen
2014-02-10_12:44:14 Fenster_EG_Dusche Window: geschlossen
Banana PI mit Bananian + Fhem 5.5, 2x SCC SlowRF/Homematic + RS485 LAN Gateway HMW-LGW-O-DR-GS-EU + RPI2 I2C to 1-Wire Host Adapter for Raspberry Pi
Puschel74
kannst du bitte in einem der beiden Beiträge - also diesen hier oder den kopierten im SlowRF-Bereich - schliessen oder müssen in beiden Bereichen die selben Fragen beantwortet werden?
Edith: Zumal mal dir diesen Beitrag auf Anfrage auch in den SlowRF-Bereich verschieben hätte können.
cerberus
Sorry Puschel74, aber ich habe das bereits versucht, habe aber keine Rechte um in diesem Bereich zu löschen. Ich habe dann zufällig noch den Beitrag im SlowRF-Bereich gesehen und dachte dort ist die Frage besser aufgehoben. Vielleicht kann der Admin den Beitrag im Bereich in Anfängerfragen löschen.
cernerus
