FritzBox! - FRITZ!OS 06.03 - Temperatur auslesen
Begonnen von Xguide, 10 Februar 2014, 14:02:26
Xguide
Hallo Leute,
seit dem bekannten Update von 5.50 auf 6.03 am vergangenen Wochenende spuckt meine FritzBox keine Temperatur mehr aus.
Geht es euch auch so?
Auch via Telnet liefert mir der Befehl ctlmgr_ctl r power status/act_temperature nur noch eine 0.
Der Telnetbefehl "ps" liefert mir:
29526 root     18312 R    perl fhem.pl fhem.cfg
Hat jemand eine Idee?
FHEM 5.9 - Intel NUC i3 mit Proxmox im Stretch Container
HomeMatic - VCCU mit 2 x HM-LAN-CFG
Module: SMA Peripheries - Sonos - IPCam(s) - Philips Hue - Sprinkler - TabletUI - DBlog -
Mani007
Ist bekannt in der neuen os wurde die temp rausgenommen .
FHEM 5.5 auf Raspberry Pi B+
FB7390 Fritz!OS6.23
CUL 868  V1.61 / 1 x HM-SCI-3-FM / 1 x HM-SEC-SC / 3 x HM-LC-DIM1T-FM / 1 x HM-LC-DIM1TBU-FM /
4 x HM-CC-RT-DN / 3 x HM-LC-SW1-FM / 2 x HM-WDS30-T-O / 2 x FRITZ!DECT 200 / Openvpn /VU + DUO
Xguide
Hallo Mani007,
danke für die schnelle Antwort.
Gibt es eine Möglichkeit die Temperatur anders abzugreifen?
Mani007
Laut meines wissenstandes nicht wurde von avm entfernt .
FB7390 Fritz!OS6.23
Xguide
Sehr unschön, habe gerade durch geschicktes Umpositionieren der FB die Temperatur um fast 10°C gesenkt, was m.E. die Lebenserwartung erhöht.
Nun muss ich wieder Hand anlegen :o und nen 1wire sensor drauf kleben....
War das irgendwo dokumentiert oder gab es schon ähnliche Anfragen? Habe nämlich zuvor nichts gefunden.
Zumindest weiß ich nun, dass es nicht an mir liegt  ;)
Mani007
Sorry find ich nicht mehr es hieß bei avm vereinfachung der web usw. damit wurde auch die Temperatur entfernt . Bist aber nicht der einzigste den das stört . http://forum.fhem.de/index.php/topic,17188.0.html . Es müssten halten viele Leute an den avm support schreiben das bei neueren os das wieder eingebaut wird wenn möglich .
FB7390 Fritz!OS6.23
Xguide
Ok, danke nochmal. Ich werde auf jeden Fall mal eine Mail an den Support schreiben.
War die Temperatur eigentlich jemals im Webfrontend der FritzBox integriert?
Mani007
ja gab es bei der alten FW . http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=1091112
Mit dem Programm ctlmgr_ctl kann man verschiedene Eigenschaften auslesen und verändern  auch die Temperatur ab der neuen FW leider nicht mehr .
Ich hoffe das klingt jetzt nich als hätte ich zu viel Geld insgeheim hoffe ich das meine 7390 kaputt geht das ich mir die 7490 kaufen kann grins(scherz) .
FB7390 Fritz!OS6.23
Axel.K
AVM hat die Temperaturanzeige entfernt
Es gibt jetzt nur noch den Energiemonitor  mit Anzeige für den Energieverbrauch und die CPU Auslastung
Axel
Xguide
ich habe, wie von Mani007 vorgeschlagen, an den AVM-Support geschrieben. Die "Standard" Antwort ist die Folgende:
vielen Dank für Ihr freundliches Feedback und Ihren konstruktiven
Verbesserungsvorschlag, er wurde von mir gerade an den
dafür zuständigen Produktmanager im Hause AVM weitergeleitet.
Ob und ggf. wann eine Umsetzung erfolgen wird, steht zum jetzigen
Zeitpunkt allerdings noch nicht fest. Generell gilt aber natürlich, dass
unsere Produkte von der Nachfrage und den Verbesserungsvorschlägen/
Wünschen der Kunden "leben", so wurden auch in der Vergangenheit
bereits unzählige Verbesserungsvorschläge in die Tat umgesetzt (nicht
selten schon direkt in der nächsten Version).
Freundliche Grüße aus Berlin
Wernieman
Hey,
mal von der Linux-Seite betrachtet .... hat AVM bei der FB den Befehl "sensors" implementiert?
sensors
Nur mal so als "Test" ...
Werner
- Bitte um Input für Output
PeMue
Hallo Werner,
den Befehl sensors gibt es weder beim Raspberry Pi noch bei der Fritz Box 7490.
Aber ab OS 06.05 ist die Temperatur wieder dabei:
bzw. auf der Konsole:
# ctlmgr_ctl r power status/act_temperature
41
Gruß PeMue
Mani007
Interessant ich werde gleich mal die Beta der 7390 draufklatschen und berichten ob AVM jetzt bei der 6.04 das auch wieder Implementiert hat .
FB7390 Fritz!OS6.23
Franz Tenbrock
mit der FB 7490 klappt e
eben ins Wiki geschuat und diesen PrimitivCode..
### fritz parameter
# http://www.fhemwiki.de/wiki/FritzBox_Parameter_in_fhem_anzeigen
define FritzBoxValues weblink htmlCode {ShowFritzBoxValues()}
attr FritzBoxValues Werteliste
attr FritzBoxValues room Telefon
(http://fb%20temp.jpg)
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
Franz Tenbrock
Hab mit meine bescheidenden Kenntnissen dann mal versucht die
FritzCPUTemperature
zu extrahieren
um diese dann im dashboard anzuzeigen
hiermit geht es leider nicht
attr FritzBoxValues valueFormat {FritzCPUTemperature  => "%.1 Tempe"}
