Gelöst:Schalten zwischen 22:30 und 01:30
Begonnen von djhans, 11 Februar 2014, 09:12:57
djhans
stimmt!
Bei mir läuft halt noch nicht viel. Nur das Sonos Modul. Keine Ahnung was da genau abschmiert. Im Log steht nichts.
Christian.
Puschel74
welche RasPi-Version hast du?
Ich betreibe FHEM mittlerweile seit knapp einem Jahr auf 3 RasPi und es schmiert mir eigentlich nur ab wenn das Problem mal wieder an der Tastatur sitzt  ;D
Und meine Installation ist mittlerweile recht umfangreich und FHEM läuft und läuft und läuft ...
Ich würd an deiner Stelle mal Ursachenforschung betreiben und schauen was los ist mit deiner Installation und FHEM.
Grüsse
Zitat von: djhans am 11 Februar 2014, 14:10:27wird es doch automatisch auf disable 0 gesetzt
Nochmal: das wird nicht automatisch auf irgendwas gesetzt, sondern auf den zuletzt per save abgespeicherten Wert des Attributs.
djhans
Puschel,
gibt es Unterschiede bei den raspberry Pi-Kisten?
Es ist dieser hier: Raspberry Pi RBCA000 Mainboard (ARM 1176JZF-S, 512MB RAM, HDMI, 2x USB 2.0, 3,5 Watt)
Als Speicherkarte habe ich diese hier: SanDisk Class 10 Extreme Pro microSDHC 8GB Speicherkarte (UHS-I, 95Mbps)
Das Teil habe ich seit November und schon mindestens 3 x neu aufgesetzt. Zuletzt letzte Woche mit dem aktuelle Image von raspberry. Dummerweise habe ich fhem-Updates gemacht und so wie ich es verstanden habe, hat man dann die Developer-Version.
Die Abstürze kommen m.E. vom Sonos-Modul. Das ist ja auch noch in der Entwicklung, aber mein einzigen Devices ;-)
djhans
Zitat von: djhans am 11 Februar 2014, 14:35:49Dummerweise habe ich fhem-Updates gemacht und so wie ich es verstanden habe, hat man dann die Developer-Version.
Das ist nicht dumm, sondern zwingend notwendig, darüber brauchst Du Dir keinen Kopf machen.
Wenn fhem abstürzt, wäre der letzte Eintrag im Logfile vor dem Absturz sicher hilfreich, um auf die Ursachen zu kommen.
Und ja, es gibt Unterschiede in den verschiedenen Hardware-Revisionsständen beim RaspberryPi.
djhans
@ betateilchen,
ja stimmt! Danke! Das habe ich nicht bedacht....ich muss halt die save-Datei von Zeit zu Zeit wegen der Abstürze löschen...aber das ist nicht die Regel
Christian.
djhans
...kann man die HW-Rev. irgendwie rauskriegen?
Was hat denn die save Datei mit den Abstürzen zu tun? Und mit dem Logfile?
Und das Hardware-Thema solltest Du in der Forumrubrik "Einplatinencomputer" nachlesen, da steht schon jede Menge dazu geschrieben.
djhans
das Sonos Modul ist sehr aktiv im Hintergrund. Da läuft ne Menge ab. Ich glaube, dass er sich dabei irgendwie verabschiedet. Man merkt auch, dass fhem sehr träge reagiert während der Initialisierungsphase des Moduls.
Nichtsdestotrotz:
währen der letzten halben Stunde ist fhem 2 x abgekachelt. Nach kurzer Zeit hing es wieder. Jetzt habe ich die fhem.save gelöscht, fhem gestartet und es läuft wieder...
Wenn jemand einen Tipp hat, wie ich den Grund herausfinden kann, dann lasst es mich wissen. Der letzte Eintrag im  Log ist:
2014.02.11 14:55:00 0: Server started with 42 defined entities (version $Id: fhem.pl 4829 2014-02-07 07:27:47Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 1875)
Ich stelle mal verbose auf 5.
Die von Dir gepostete Zeile aus dem Log ist die letzte Zeile nach dem fhem-Start. Aber das kann doch nicht die letzte Zeile vor dem Absturz sein?
djhans
...ist sie aber! Der Server stürzte ja auch im 5min Takt ab....
Dann habe ich die fhem.save gelöscht und seit gut 30min läuft wieder alles. Habe verbose nun auf 5.
Melde mich, wenn es wieder knallt! ...aber es wird nichts drin stehen, das habe ich schon beobachtet.
Christian.
Rince
Ich nehme an, du hast das Ding nicht übertaktet, oder?
Und versuch mal ein anderes Netzteil.
Und irgend etwas muss im Logfile vorher stehen :)
djhans
nee, ist nicht übertaktet! Das mit dem Netzteil versuche ich mal...
da steht nix! Fhem läuft ja auch weiter, allerdings mit 98,8% Prozessorlast. Man kommt einfach nicht ran. Nicht einmal ein kill 9 hilft. Shutdown -r now geht auch nicht. Debian ist aber da und reagiert auch. Es hilft nur Stecker vom raspberry ziehen...
Christian.
Puschel74
#28
ZitatNicht einmal ein kill 9 hilft. Shutdown -r now geht auch nicht.
Kommt mir bekannt vor - hab ich das nicht irgendwo schonmal gelesen  ???
Ich schau mal in den Einplatinenbereich - vielleicht find ichs noch.
Edith: Zwar nicht das aber dennoch mal lesenswert: http://forum.fhem.de/index.php/topic,19524.0.html
Ich hab an meinen Pis auch ein 5 V / 2 A Netzteil dran und kann nur sagen - keine Probleme.
djhans
...habe jetzt mal das Netzteil getauscht!  Allerdings ist am Pi kein USB-Device angeschlossen, was Strom zieht....schauen wir mal....
Wenn Du das mit dem Kill 9 findest, wäre super!
Christian
