Keine Reaktion bei HM-TC-CC auf 'regSet controlMode auto'
Begonnen von USTA70, 11 Februar 2014, 20:54:52
USTA70
Hallo, kann mir jemand helfen und sagen, was ich falsch mache.
Das Setzen des controlMode's nach central oder manual mittels
z.B. set TC_climate regSet controlMode manual
funktioniert problemlos. Das selbe Kommando für den controlMode auto wird jedoch vom TC nicht umgesetzt!?
Mache ich etwas falsch bzw. habe ich etwas übersehen?
Dank & Grüsse
Uli
martinp876
muss ich einmal testen - heute Abend.
Es wird kein Komando abgesetzt, wenn der aktuelle Registerwert identisch ist. Du kannst also nicht von auto auf auto schalten - und zwar aus sicht von FHEM.
Falls TC und FHEM auseinander laufen und FHEM hat es nicht mit bekommen solltest du erst einmal ein getConfig machen - dann sollten FHEM und TC uebereinstimmen. Dann kannst du aendern.
Ansonsten bitte rohmessages - es werden doch messages erzeugt?
USTA70
Hallo Martin,
...die Situation ergibt sich wie folgt:
ControlMode wird auf z.B. Central gesetzt. In den Readings erscheint set_central. Nach 'command accepted yes' ist auf dem Display des TC's die Annahme der Änderung ablesbar. Setzte ich anschliessend den Controlmode wieder auf Auto passiert laut readings gar nichts, kein set_auto oder Ähnliches, die Umstellung am TC selbst bleibt natürlich ebenfalls aus.
Grüsse
      Uli
martinp876
kann ich jetzt nicht nachvollziehen.
es geht so:
wenn du den mode aenderst wird die Aenderung registriert. Wenn du zurückänderst ohne dass es geschrieben wurde wird dies unterdrückt.
kannst du also ein list des Climat channels während der Zustände machen und beschriften? Interessant sind die shadowregs. Schalte expert auf 2
Gruss Martin
brmpfl
ich habe ebenfalls gerade ein Problem, den controlMode zu setzen:
Auf das Kommando set Wandthermostat regSet controlMode manual erhalte ich die Meldung "controlMode failed: supported register are backlOnMode backlOnTime btnLock burstRx pairCentral"
Wandthermostat ist ein Homematic Wandthermostat HM-TC-CC.
Hajo
frank
so sollte es funktionieren.
set Wandthermostat_Climate regSet controlMode manual
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
brmpfl
Hajo
