Wecken je nach Verkehrslage z.B. durch Abfrage von google maps (o.ä.)
Begonnen von schlupp, 13 Februar 2014, 00:02:34
spetial
Zitat von: P.A.Trick am 29 November 2015, 18:49:49
Hm bei mir dasselbe...bekomme die Userreadings nicht in das Attribut rein!
Das hat aber @Loredo richtig gut erklärt! :
Zitat von: Loredo am 27 November 2015, 00:38:20
Du erstellst erst das Device:
define Fahrzeit1 HTTPMOD  https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?origins=MUENCHEN,XXXX&destinations=GERSTHOFEN,XXXX&mode=driving&language=de-DE&departure_time=now&key=XXX 1800
Das ist das einzige, was du über das Kommando-Feld _oben_ eingibst.
Die restlichen Attribute gibst du auf der Detailseite des Devices "Fahrzeit1" ein. Du suchst jeweils in der Attributliste das Attribut aus, welches du eingeben willst und kopierst dann alles _nach_ dem Attributnamen dort in das Feld.
Du fängst natürlich mit dem userattr-Attribut an, sonst werden die User-Attribute nicht angezeigt, die du hier brauchst.
Fhem Grundlagenkurs :-)
P.A.Trick
spetial
Zitat von: P.A.Trick am 29 November 2015, 18:56:10
Danke aber Copy&Paste wäre einfacher gewesen :-)
hahaha habe ich mir auch gedacht :D geht leider nicht :/
Hat für mich jemand noch ein Tipp was ich damit machen kann?
2015.11.28 17:51:50 3: Arbeit: Defined with URL https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?origins=Sankt+Augustin,xxxxx+xx&destinations=xxxxxxx&mode=driving&language=de-DE&departure_time=now&key=Axxxxxxxxxxxxxxxxxxw and interval 900
Use of uninitialized value $Std_Min in sprintf at ./FHEM/99_myUtils.pm line 32, <$fh> line 120.
Use of uninitialized value $Std_Min in sprintf at ./FHEM/99_myUtils.pm line 32, <$fh> line 123.
masterpete23
da müsstest du mal deine 99_myUtils.pm posten
masterpete23
#124
Nun wollte ich das auch mal einbauen.
Bei mir werden aber nicht alle Werte angezeigt
Woran kann das liegen?
EDIT: Habe es hinbekommen indem man wirklich nur den httpmod ins cfg einträgt und den rest per copynpaste auf der Seite einträge
CoolTux
Ich schaue mir das gerade für Busverbindungen an. Hierfür muß man lediglich die Directions API verwenden. Die JSON Ausgabe sieht gut aus, muß nur noch schauen wie ich das in Readings presse. Soll ja auch sinnvoll und lesbar sein.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
masterpete23
Ach ich seh grad - hatte ich auch
habe dann ja die Lösung gewechselt und da braucht man das nicht mehr
so war meins - teste mal
sub GoogleExpr($)
   my ($traffic) = @_;
   #zunächst die Minuten ermitteln
   $traffic =~ /([\d]+) Minuten?/;
   my $Std_Min = $1;
   my $Std_Std = "0";
   #falls Stunden angegeben sind, diese nun ermitteln
   if($traffic =~ /([\d]+) Stunden?/) { $Std_Std = $1; }
   return sprintf("%02d:%02d",$Std_Std,$Std_Min);
xxsteffenxx
attr Fahrzeit1 reading01Name duration
attr Fahrzeit1 reading01Regex "duration"\s*:\s*{\s*["\w\s:,]+"value"\s*:\s*(\d+)\s*}
attr Fahrzeit1 reading02Name duration_in_traffic
attr Fahrzeit1 reading02Regex "duration_in_traffic"\s*:\s*{\s*["\w\s:,]+"value"\s*:\s*(\d+)\s*}
attr Fahrzeit1 reading03Name distance
attr Fahrzeit1 reading03Regex "distance"\s*:\s*{\s*["\w\s:,]+"value"\s*:\s*(\d+)\s*}
attr Fahrzeit1 reading04Name destination_addresses
attr Fahrzeit1 reading04Regex "destination_addresses"\s*:\s*\[\s*"([\w\s.,-:üöäß]+)"\s*\],
attr Fahrzeit1 reading05Name origin_addresses
attr Fahrzeit1 reading05Regex "origin_addresses"\s*:\s*\[\s*"([\w\s.,-:üöäß]+)"\s*\],
attr Fahrzeit1 stateFormat duration_hr duration_diff_hr Min. (distance_hr km)
attr Fahrzeit1 userReadings duration_hr {strftime "%H:%M", gmtime( int( ReadingsVal("$name","duration",0) /60+0.5)*60 );}, duration_in_traffic_hr {strftime "%H:%M", gmtime( int( ReadingsVal("$name","duration_in_traffic",0) /60+0.5)*60 );}, distance_hr:distance {int( ReadingsVal("$name","distance",0) /1000+0.5);}, duration_diff {int((ReadingsVal("$name","duration_in_traffic",0)-ReadingsVal("$name","duration",0))/60+0.5);}, duration_diff_hr {my $diff=int((ReadingsVal("$name","duration_in_traffic",0)-ReadingsVal("$name","duration",0))/60+0.5); return "+".$diff if ($diff>0); return "+0";}
attr Fahrzeit1 userattr reading01Name reading01Regex reading02Name reading02Regex reading03Name reading03Regex reading04Name reading04Regex reading05Name reading05Regex
[/quote]
So hab dies nun auch versucht; leider kommen bei mir nur die Readings destination_addresses, distance, duration und origin_addresses an.
Raspberry Pi3 mit Jessie lite, 4x Max Thermostat 1x, Fensterkontakt an Cube, Philips Hue für Hue Iris, 433 mhz Sender für Funksteckdosen, AMAD mit S4-Active und Galaxy Tab2 10.1,nanoCUL 868, Homematic Wandtaster. TelegramBot
Loredo
Wer event-on-* verwendet, muss diese so einstellen, dass richtig getriggert werden kann. Sonst werden die User-Readings nicht ausgeführt. Siehe FHEM Commandref zum Thema event-on-* Attribute
Maintainer:
xxsteffenxx
chr2k
Zitat von: betateilchen am 13 Februar 2014, 20:29:54
Mein fhem schaut morgens von 05:00 - 06:35 alle 5 Minuten auf die Bahnwebseite, ob mein Zug pünktlich (06:36) kommt
Magst du deinen Code mit mir teilen?
CoolTux
Dafür gibt es hier ein Modul. Schau einfach mal ins Forum. Eventuell ist es sogar schon offiziell. Das weiß ich gerade nicht genau.
Das TuxNet Wiki:
uniqueck
ja das Modul ist damit gemeint, das funktioniert auch sehr gut.
