fhem.cfg editieren im Frontend
Begonnen von LotharRappsilber, 13 Februar 2014, 12:35:50
LotharRappsilber
wie kann ich die fhem.cfg im Frontend editieren, bzw. wie kann ich den Befehl "edit files" im Menü aufnehmen?
FB 7590, FHEM, 1xCCU2, 6xDECT200, 1xDECT201, 1xHMIP-SWO-PL, 1xHMIP-PS, 1xDECT301,  2xHM-LC-Sw1-PL
der steht doch da schon?
(http://up.picr.de/17351455ur.png)
Aber fhem.cfg von Hand editieren ist eigentlich NIE eine gute Idee...
LotharRappsilber
Bei mir ist "edit Files" nicht vorhanden.
Puschel74
ZitatBei mir ist "edit Files" nicht vorhanden.
Puh, ich bin erleichtert.
Aber was erwartest du dir jetzt?
Ich hab hier mal was für dich:
Zitathttp://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html
http://www.tty1.net/smart-questions_de.html#intro
Geht nicht, hab ich nicht, klappt nicht sind definitv die falschen Fehlerbeschreibungen.
Damit kann hier leider niemand etwas anfangen da das Modul "Glaskugel" noch im Betastadium ist.
Grüsse
herrmannj
Hallo Lothar,
welches Frontend ?
Folgender Hinweis sei mir noch erlaubt, oft (meist, fast immer  :) ) ist das editieren der cfg keine gut Idee, der dringend empfohlene Weg ist das Eingabefeld und dann "save".
vg
Jörg
LotharRappsilber
Bei mir werden die log-Files nur jährlich geschrieben, obwohl in der fhem.cfg
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
steht.
herrmannj
wie wird das in der detailview für global im web if angezeigt ?
LotharRappsilber
Du gibst in der Befehlszeile im Frontend "list Logfile" ein und schaust nach, was bei DEF steht.
   DEF        ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
   NAME       Logfile
   NR         10
   NTFY_ORDER 50-Logfile
   REGEXP     fakelog
   STATE      active
   TYPE       FileLog
   currentlogfile ./log/fhem-2014-02.log
Übrigens - ohne Dir jetzt zu nahe treten zu wollen - wer SOLCHE Fragen stellt, hat umso mehr Grund, die Finger von der manuellen Bearbeitung der fhem.cfg zu lassen!
LotharRappsilber
das sieht dann so aus:
   DEF ./log/fhem-% Y-% m.log fakelog
   Name Logfile
   NR 12
   REGEXP fakelog
   STATE aktiv
   TYPE FileLog
   Logfile ./log/fhem-% Y-% m.log
Attribute:
Zitatcurrentlogfile ./log/fhem-2014-02.log
Dein aktuelles Logfile ist doch ein Monatslog - genau wie vorgegeben. Was willst Du noch?
Übrigens: Wie alt ist eigentlich Deine fhem-Installation?
LotharRappsilber
das dachte ich auch. Allerdings werden die log-files nur jährlich geschrieben. In der fhem.cfg steht noch:
define FileLog_Poolwasser FileLog ./log/Poolwasser-%Y.log Poolwasser:T:.*
Puschel74
Zitatwie mach ich das?
Ich hab dir die 2 Links nicht angehängt damit der Beitrag etwas voller wird.
Weiters würde ich dir ans Herz legen das Einsteiger.pdf zu lesen.
Geschätzte 95% deiner Fragen würden sich durch diese Lektüre in Wohlgefallen auflösen - versprochen.
Das fhem-Logfile hat mit den Device-Logfiles nichts zu tun ausser den Namensbestandteil "Logfile".
Grüsse
Ja, und da ist das Logfile als Jahreslog definiert. Also auch richtig.
