follow-on-for-timer funktioniert nicht bei on-for-timer 0.25
Begonnen von cerberus, 14 Februar 2014, 20:00:27
cerberus
Hallo, ich habe ein Problem mit follow-on-for-timer. Ich habe eine Alarmsirene die ich ab uns an auf Funktion testen möchte bzw. etv diese auch nutzen möchte um zu signalisieren ob der Alarm eingeschaltet ist oder ausgeschaltet ist. Ich habe mit einen Test Button definiert welcher bisher ein on-for-timer 1 ausgelöst hat. 1 Sekunde ist mir aber zu lang, daher habe ich die Zeit auf 0.25 reduziert. Das funktioniert auch super, nur wird nun nicht mehr der Status des Devices zurückgesetzt auf off sondern bleibt bei on-for-timer 0.25 bzw. Test. Mit der 1 Sekunden zuvor hatte das immer funktioniert.
Hier noch der Auszug aus dem Code
define ALARM_Sirene FS20 xxxx xx
attr ALARM_Sirene alias Alarm Melder
attr ALARM_Sirene icon secur_alarm
attr ALARM_Sirene  webCmd  Aus:Test
attr ALARM_Sirene eventMap /on-for-timer 0.25:Test/off:Aus/
attr ALARM_Sirene devStateIcon Test:general_an_fuer_zeit@green Aus:general_aus@red on-for-timer:general_an_fuer_zeit off:general_aus@red
attr ALARM_Sirene follow-on-for-timer 1
Danke und Gruß
cerberus
Banana PI mit Bananian + Fhem 5.5, 2x SCC SlowRF/Homematic + RS485 LAN Gateway HMW-LGW-O-DR-GS-EU + RPI2 I2C to 1-Wire Host Adapter for Raspberry Pi
cerberus
mmmm..bin aus dem Urlaub zürück  :)
Hat Keiner eine Idee?
