[GELÖST] On-for-timer und eventMap
Begonnen von Michi240281, 15 Februar 2014, 14:27:11
Michi240281
ich möchte bei einem Taster das WebCmd "on-for-timer 1" umbenennen, z.B. durch "an/aus". Wenn ich das jedoch mache und bei webCmd "an/aus" eingebe, funktioniert der Taster nicht mehr.
Hat jmd ne Idee, woran das liegen könnte?
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Litle_Bob
Wie hast du es denn umgesetzt? Ohne den Code ist es schwierig deinen Fehler zu finden?
Michi240281
So siehts aus.
Angesteuert wird ein Eltako für die Flurbeleuchtung.
Mit "on-for-timer 1" als Webcmd geht es. Mit "an" wie es jetzt aktuell bedatet ist, tut sich nix.
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
C_Herrmann
Hallo Michi,
probiere mal /on-for-timer 1:an/
Christian
FHEM auf RPi, CUL868, FHT, UNIRoll, verschiedene FS20 Komponenten, IT, Zigbee zum Testen
Michi240281
Es geeeeeeeeeeht! :)
Vielen Dank!!!!!!!!
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
BeamterAD
Mich würde mal interessieren warum?
2 Backslash und es funzt?
Hat das was mit dem Leerzeichen zwischen dem Text und der 1 zu tun?
Michi240281
Ich habe es jetzt sogar so:
#Flurlicht:#
define Licht_Flur CUL_HM 20603604
attr Licht_Flur devStateIcon .*:toggle
attr Licht_Flur eventMap /on-for-timer 1:an/  /on-for-timer 1:aus/
attr Licht_Flur group Schalter
attr Licht_Flur model HM-LC-SW4-DR
attr Licht_Flur peerIDs 00000000,
attr Licht_Flur room Flur
attr Licht_Flur webCmd an:aus
und das geht auch. Frag mich aber nicht warum! ;)
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
ph1959de
Erläuterung zu eventMap aus der commandref:
ZitatIf the first character is slash(/) or komma(,) then split not by space but by this character, enabling to embed spaces.
Also: wenn die zu mappenden Kommandos Leerzeichen enthalten, kann (natürlich) das Leerzeichen nicht mehr der "Delimiter" zwischen den mapping-Paaren sein.
Gruß, Peter
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
