HM-CC-TC Uhr geht nach
Begonnen von Carsten, 15 Februar 2014, 14:43:14
Carsten
ich habe zwei HM-CC-TC im Einsatz und Beschwerden der Regierung erhalten, dass die Heizung in letzter Zeit morgens nicht zeitig warm wird. Ich habe mir das mal angeschaut und festgestellt, dass die Uhrzeit bei den TCs ca. eine halbe Stunde nachgeht.
Da ich vor kurzem von der FB auf Raspi umgezogen bin, war der erste Gedanke, dass die Systemzeit des Raspis falsch ist. Dort ist die Zeit aber korrekt.
Als nächstes habe ich bei beiden TCs ein set sysTime ausgeführt. Danach stimmte die Uhrzeit für ungefähr drei Minuten. Dann wurde Sie erneut drei Minuten zurückgestellt. Das ganze wiederholt sich bei jedem Aufwachen der TCs.
Ich habe mich eine Weile nicht mehr mit den Homematic-Innereien beschäftigt, weil sonst alles so gut läuft. ( Großes Dankeschön dafür an Martin! ) Daher bin ich nicht mehr ganz auf dem Laufenden was die Debug-Methoden angeht. Ich sehe aber in FHEM nach dem set sysTime permanent Cmds pending und der protResnd-Count steigt stetig.
Scheinbar bekommt FHEM kein Ack vom TC und schickt die ( mittlerweile veraltete ) Uhrzeit bei jedem Durchlauf neu. Alle anderen Cmds und die Statusmeldungen der TCs kommen aber eigentlich problemlos an. Abgesehen von dem Sommerzeitproblem letztes Jahr hat die Zeit aber sonst immer gestimmt. Die Entfernung der Geräte hat sich auch nicht verändert. Und da es zwei Geräte betrifft, würde ich mich über Empfangsprobleme als Ursache wundern.
Ich weiß nicht genau, seit wann es nicht mehr funktioniert, da ich nicht regelmäßig auf die Uhrzeit der TCs schaue, aber ich habe gerade nochmal ein Update gemacht und das Problem besteht weiterhin.
Hat jemand das gleiche Problem und/oder eine Idee?
Carsten
martinp876
Hallo Carsten,
du könntest rohmessages loggen.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16563.0.html
hm - wenn der TC nicht antwortet wird wiedeholt - aber mit der alten Uhrzeit. Systime ist hier ein sonderfall. Dennoch ist die erste Frage, warum der TC nicht antwortet. Mal auf die logs warten
Gruss Martin
Carsten
hier mal ein Auszug aus dem Log. Ich werde leider nicht wirklich schlau draus. Wie sähe denn ein Ack aus?
2014.02.15 17:50:24.700 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.15 17:50:24.706 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0185955 d:1ACA6E O:CB0906 t:00198BCA IDcnt:0004
2014.02.15 17:50:49.720 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.15 17:50:49.946 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0185955 d:1ACA6E O:CB0906 t:0019EE65 IDcnt:0004
2014.02.15 17:50:55.191 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E19C9F1   stat:0000 t:001A02DE d:FF r:FFB3     m:01 8670 19C9F1 000000 00DB3B
2014.02.15 17:51:14.723 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.15 17:51:14.730 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0185955 d:1ACA6E O:CB0906 t:001A4F38 IDcnt:0004
2014.02.15 17:51:15.191 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E19C9F1   stat:0000 t:001A5100 d:FF r:FFB3     m:01 A258 19C9F1 187818 0059
2014.02.15 17:51:39.733 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.15 17:51:39.739 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0185955 d:1ACA6E O:CB0906 t:001AB0ED IDcnt:0004
2014.02.15 17:51:56.120 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A3EA9   stat:0000 t:001AF0E7 d:FF r:FFBD     m:87 8670 1A3EA9 000000 00F42F
2014.02.15 17:51:56.217 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S367625A4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:367625A4 m:12 A112 CB0906 1A3EA9
2014.02.15 17:51:56.375 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R367625A4 stat:0001 t:001AF1EC d:FF r:FFBD     m:12 8002 1A3EA9 CB0906 00
2014.02.15 17:51:56.478 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S367626A5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:367626A5 m:13 A03F CB0906 1A3EA9 02041A92476D
2014.02.15 17:51:57.227 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R367626A5 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:13 A03F CB0906 1A3EA9 02041A92476D
2014.02.15 17:51:57.229 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1A3EA9
2014.02.15 17:52:04.743 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.15 17:52:04.750 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0185955 d:1ACA6E O:CB0906 t:001B12A4 IDcnt:0004
2014.02.15 17:52:16.582 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A3EA9   stat:0000 t:001B40D8 d:FF r:FFBD     m:87 A258 1A3EA9 1877BA 0000
2014.02.15 17:52:29.756 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.15 17:52:30.205 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0185955 d:1ACA6E O:CB0906 t:001B7616 IDcnt:0004
2014.02.15 17:52:54.759 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.15 17:52:54.765 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0185955 d:1ACA6E O:CB0906 t:001BD60A IDcnt:0004
2014.02.15 17:53:07.193 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E19C9F1   stat:0000 t:001C0692 d:FF r:FFB4     m:02 8670 19C9F1 000000 00DB3B
2014.02.15 17:53:19.775 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.15 17:53:19.781 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0185955 d:1ACA6E O:CB0906 t:001C37C5 IDcnt:0004
2014.02.15 17:53:27.193 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E19C9F1   stat:0000 t:001C54B5 d:FF r:FFB4     m:02 A258 19C9F1 187818 0059
2014.02.15 17:53:44.782 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.15 17:53:44.788 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0185955 d:1ACA6E O:CB0906 t:001C9977 IDcnt:0004
2014.02.15 17:54:09.803 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.15 17:54:10.016 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0185955 d:1ACA6E O:CB0906 t:001CFC06 IDcnt:0004
2014.02.15 17:54:34.807 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.15 17:54:34.813 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0185955 d:1ACA6E O:CB0906 t:001D5CE7 IDcnt:0004
2014.02.15 17:54:44.336 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A3EA9   stat:0000 t:001D8216 d:FF r:FFBD     m:88 8670 1A3EA9 000000 00F22F
2014.02.15 17:54:44.432 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S3678B6BC stat:  00 t:00000000 d:01 r:3678B6BC m:14 A112 CB0906 1A3EA9
2014.02.15 17:54:45.245 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R3678B6BC stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:14 A112 CB0906 1A3EA9
2014.02.15 17:54:45.247 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1A3EA9
2014.02.15 17:54:59.816 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.15 17:54:59.822 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0185955 d:1ACA6E O:CB0906 t:001DBE9B IDcnt:0004
2014.02.15 17:55:04.336 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A3EA9   stat:0000 t:001DD038 d:FF r:FFBE     m:88 A258 1A3EA9 1877BA 0000
2014.02.15 17:55:24.823 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.15 17:55:24.829 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0185955 d:1ACA6E O:CB0906 t:001E204D IDcnt:0004
2014.02.15 17:55:49.843 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.15 17:55:50.055 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0185955 d:1ACA6E O:CB0906 t:001E82DB IDcnt:0004
2014.02.15 17:56:08.698 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E19C9F1   stat:0000 t:001ECBAA d:FF r:FFB4     m:03 8670 19C9F1 000000 00DB3B
2014.02.15 17:56:14.846 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.15 17:56:14.853 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0185955 d:1ACA6E O:CB0906 t:001EE3BB IDcnt:0004
2014.02.15 17:56:28.697 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E19C9F1   stat:0000 t:001F19CC d:FF r:FFB3     m:03 A258 19C9F1 187818 0059
2014.02.15 17:56:39.856 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.15 17:56:39.862 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0185955 d:1ACA6E O:CB0906 t:001F4570 IDcnt:0004
2014.02.15 17:57:04.870 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.15 17:57:04.877 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0185955 d:1ACA6E O:CB0906 t:001FA729 IDcnt:0004
2014.02.15 17:57:17.681 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A3EA9   stat:0000 t:001FD8D0 d:FF r:FFBD     m:89 8670 1A3EA9 000000 00F12E
2014.02.15 17:57:17.690 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S367B0DBD stat:  00 t:00000000 d:01 r:367B0DBD m:15 A112 CB0906 1A3EA9
2014.02.15 17:57:17.851 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R367B0DBD stat:0001 t:001FD9D9 d:FF r:FFBE     m:15 8002 1A3EA9 CB0906 00
2014.02.15 17:57:17.953 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S367B0E68 stat:  00 t:00000000 d:01 r:367B0E68 m:16 A03F CB0906 1A3EA9 02041A92476D
2014.02.15 17:57:18.703 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R367B0E68 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:16 A03F CB0906 1A3EA9 02041A92476D
2014.02.15 17:57:18.705 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1A3EA9
2014.02.15 17:57:29.882 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.15 17:57:29.919 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0185955 d:1ACA6E O:CB0906 t:002008FF IDcnt:0004
2014.02.15 17:57:38.056 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A3EA9   stat:0000 t:002028C4 d:FF r:FFBD     m:89 A258 1A3EA9 1877BA 0000
2014.02.15 17:57:54.886 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.15 17:57:55.106 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0185955 d:1ACA6E O:CB0906 t:00206B65 IDcnt:0004
2014.02.15 17:58:19.912 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.15 17:58:19.918 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0185955 d:1ACA6E O:CB0906 t:0020CC54 IDcnt:0004
2014.02.15 17:58:44.922 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.15 17:58:44.951 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0185955 d:1ACA6E O:CB0906 t:00212E16 IDcnt:0004
2014.02.15 17:58:55.701 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E19C9F1   stat:0000 t:0021581B d:FF r:FFB4     m:04 8670 19C9F1 000000 00DB3B
2014.02.15 17:59:09.951 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.15 17:59:09.958 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0185955 d:1ACA6E O:CB0906 t:00218FD3 IDcnt:0004
2014.02.15 17:59:15.701 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E19C9F1   stat:0000 t:0021A63D d:FF r:FFB4     m:04 A258 19C9F1 187818 0059
2014.02.15 17:59:34.955 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.15 17:59:34.961 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0185955 d:1ACA6E O:CB0906 t:0021F181 IDcnt:0004
2014.02.15 17:59:37.061 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A3EA9   stat:0000 t:0021F9B0 d:FF r:FFBD     m:8A 8670 1A3EA9 000000 00F02E
2014.02.15 17:59:37.157 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S367D2E30 stat:  00 t:00000000 d:01 r:367D2E30 m:17 A112 CB0906 1A3EA9
2014.02.15 17:59:37.317 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R367D2E30 stat:0001 t:0021FAB6 d:FF r:FFBD     m:17 8002 1A3EA9 CB0906 00
2014.02.15 17:59:37.419 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S367D2F33 stat:  00 t:00000000 d:01 r:367D2F33 m:18 A03F CB0906 1A3EA9 02041A92476D
2014.02.15 17:59:38.167 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R367D2F33 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:18 A03F CB0906 1A3EA9 02041A92476D
2014.02.15 17:59:38.169 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1A3EA9
2014.02.15 17:59:57.521 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A3EA9   stat:0000 t:0022499F d:FF r:FFBE     m:8A A258 1A3EA9 1877BA 0000
2014.02.15 17:59:59.961 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.15 17:59:59.967 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0185955 d:1ACA6E O:CB0906 t:00225332 IDcnt:0004
Carsten
martinp876
hm - die ersten 3 min sind klar. du sendet das Kommando und wartest auf das Aufwachen - damit ist die Zeit schon nicht mehr korrekt.
Wirklich problematisch sind die wiederholer.
Offensichtlich antwortetn der TC nicht auf diese message.... werde ich einmal prüfen
Gruss Martin
Carsten
Moin!
Ich weiß nicht warum, aber zumindest der mitternächtliche Timesync funktioniert scheinbar wieder. Vielleicht haben die Restarts gestern das gerichtet.
Heute haben beide TCs wieder die richtige Uhrzeit. Ich hatte die gestern Abend auch nochmal manuell auf 23:58 verstellt, da kam die Zeit dann auch korrekt. Davor gingen die Uhren aber mind. eine Woche falsch. Habs am letzten Sonntag Abend das erste Mal bemerkt und seitdem ging sie eigentlich keinen Tag richtig.
Set Systime bockt bei mir weiterhin, ist aber nicht so wichtig, so lange der Automatismus klappt. Ich beobachte mal.
Carsten
martinp876
das Device scheint auf die mesasge nicht zu antworten.
Ist in Version 4952 berücksichtigt
Carsten
Also liegts nicht an meinen Geräten? Beruhigend.
Vielen Dank!
