HM-CC-RT-DN bringt Fehler F2 nach Entkalkungsfahrt
Begonnen von Columbus, 16 Februar 2014, 10:04:57
Columbus
Ich hab leider ein Problem mit meinem Heizungsthermostat HM-CC-RT-DN. Nach mehreren Wochen problemlosen Betriebs ist das Gerät nun zum 2. ten Mal nach der Samstaglichen Entkalkungsfahrt auf F2 gegangen. Letzte Woche hat einmal Batterie entfernen geholfen, aber seit gestern springt er immer wieder auf F2.
Was kann man da machen?
Vielen Dank im Voraus
Columbus
Kontrolliere die Rändelmutter, die den Thermostaten am Ventil festhält. Hat sich die gelockert?
Ich würde folgendes tun:
  • Thermostaten resetten
  • Abschrauben und neu montieren
  • Adaptionsfahrt neu ausführen lassen
Wenn danach die F2-Meldung verschwunden ist, den Thermostaten neu konfigurieren.
Columbus
Hallo Betateilchen,
danke für deine Antwort. Nachdem ich selber schon mehrmals die Batterie raus und reingetan habe und die Schraubverbindung überprüft hatte, hat es nun nach einem vorigen Reset funktioniert.
Leider hab ich jetzt ein neues Problem, ich möchte das HM-CC-RT-DN mit FHEM pairen und dies funktioniert nicht mehr. Auch ein Wechsel auf die Windows-Software meines HM-LAN-CFG funktioniert nicht, beide schalten auf Anlernmodus, die Zeit verstreicht und nix passiert. Selbst ein Anlernen mit der Seriennummer ist nicht erfolgreich.
Was ist denn nun los?
PS: Kann es daran liegen, dass ich den AES-Key geändert habe?
Columbus
OK, nun geht erstmal wieder alles. Nachdem ich den HM-CFG-LAN mit gleicher Softwareversion geflasht hatte, ging wieder alles.
Was kann ich denn dagegen tun, dass soetwas jeden Samstag passiert?
Teste einfach, ob eine Begrenzung des Ventilhubs auf 90% Abhilfe bringt.
Columbus
Danke! Das werde ich ausprobieren.
Schönen Sonntag noch!
Columbus
So leider wieder das gleiche seid gestern.
Nach der Entkalkungsfahrt gibt er mir Fehler F2. Bisher kann ich ihn noch nicht einmal mehr dazu bewegen normal zu arbeiten. Wie von Betateilchen vorgeschlagen hatte ich die Begrenzung des Ventilhubs auf 90% vorgenommen.
Welche Heizkörperventile (Hersteller) sind bei Dir verbaut?
Columbus
Hallo Betateilchen,
vielen Dank erstmal dass du dich wieder meinem Problem annimmst!
Auf dem Heizkörper steht Kermi auf dem alten Thermostat Heimeier. Also quasi dies hier
http://www.baumarkteu.de/heimeier-thermostatkopf-k-7000-00500-weiss-mit-nullstellung-9880?gclid=CLOfh56X9LwCFQcTwwodUQwAHA
Wenn ich jetzt richtig geschaut habe müßte es ein K9 von Kermi sein.
