HM-CFG-LAN + Raspberry anlernen gelingt nicht
Begonnen von wange1, 16 Februar 2014, 16:54:53
wange1
Habe ein HM-CFG-LAN und Fhem auf Raspberry. Unter HMLAN gibt es einen Eintrag HMLAN1 der Staus opened hat.
Nach "set HMLAN1 hmPairForSec 60" drücke ich an einem Türkontakt den Lernschalter. Der blikt dann gelb und beendet mit roter LED.
Es gibt keinerlei Anzeichen, dass Fhem da irgendwas mitbekommen hätte.
Auch "set HMLAN1 hmPairSerial KEQ1026104" ohne erkennbares Feedback.
Autocreate ist aktiv.
Ich habe allerdings im Log folgende Meldungen
2014.02.16 15:19:41.940 1: 192.168.0.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.02.16 15:19:41.949 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.02.16 15:19:42.056 1: 192.168.0.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.02.16 15:19:42.060 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.02.16 15:20:11.085 1: 192.168.0.23:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.02.16 15:20:11.092 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.02.16 15:20:11.200 1: 192.168.0.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.02.16 15:20:11.203 2: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
Im Event monitor sehe ich leider auch nur
2014-02-16 15:24:33.602 HMLAN HMLAN1 DISCONNECTED
2014-02-16 15:24:33.610 HMLAN HMLAN1 cond: disconnected
2014-02-16 15:24:33.610 HMLAN HMLAN1 Xmit-Events: disconnected:1
2014-02-16 15:24:33.610 HMLAN HMLAN1 prot_disconnected: last
2014-02-16 15:24:33.722 HMLAN HMLAN1 cond: init
2014-02-16 15:24:33.722 HMLAN HMLAN1 Xmit-Events: init:1
2014-02-16 15:24:33.722 HMLAN HMLAN1 prot_init: last
2014-02-16 15:24:33.728 HMLAN HMLAN1 CONNECTED
Mit Windows HomeMatic Konfigurator konnte ich alle meine Geräte anlernen.
Mein fhem.cfg sieht so aus:
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd SecurityCheck:\\
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\\
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\\
attr global mseclog 1
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global userattr devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate verbose 5
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
define HMLAN1 HMLAN 192.168.0.23:1000
attr HMLAN1 hmId 852258
attr HMLAN1 hmLanQlen 1_min
attr HMLAN1 wdTimer 25
Ich habe mich sehr bemüht im Forum und Wiki eine Lösung zu finden.
Wie kann ich hier weitere Diagnose machen?
martinp876
Puschel74
sorry wenn ich quer schiesse - ich hab den Beitrag auch schon verschoben aber ...
OT
ZitatWie kann ich hier weitere Diagnose machen?
Schau dir über den Smileys mal die Zeichen bitte durch.
Das "Raute-Zeichen" steht für Code-Tags, das "Sprechblase-Zeichen" für Zitat-Tags.
Das würde dann evtl. so aussehen:
Zitat2014.02.16 15:19:41.940 1: 192.168.0.23:1000 disconnected, waiting to reappear
Ich hab jetzt einfach nur willkürlich was aus deinem Beitrag genommen und in besagte Tags gesetzt.
Ich finde mit Tags sieht der Text einfach leserlicher aus  ;)
BTT - und sorry nochmal.
wange1
Hallo Martin
hatte ich ja schon drin
attr global mseclog 3
habe ich wieder auf
geändert
aber beim Versuch
attr HMLAN1 logIDs all,sys
bekomme ich Fehlermeldung:
ZitatERROR:
HMLAN1: unknown attribute logIDs, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings do_not_notify:1,0 dummy:1,0 loglevel:0,1,2,3,4,5,6 addvaltrigger hmId hmKey hmKey2 hmKey3 respTime wdStrokeTime:5,10,15,20,25 hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger hmLanQlen:1_min,2_low,3_normal,4_high,5_critical wdTimer event-on-change-reading event-on-update-reading event-min-interval stateFormat devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd or use attr global userattr logIDs
auf http://192.168.0.22:8083/fhem?detail=HMLAN1
wird mir im der Attribut Pulldown auch nicht die Auswahl logIDs angeboten
Was mache ich falsch?
Ich hoffe, die Lesbarkeit meiner Beiträge verbessert zu haben.
mach mal bitte ein
version .*HM.*
und poste die Ausgabe. Da sollte etwas in der Art
# $Id: 10_CUL_HM.pm 4945 2014-02-15 22:34:51Z martinp876 $
# $Id: 00_HMLAN.pm 4912 2014-02-13 19:33:59Z martinp876 $
rauskommen.
wange1
Hallo Elektron oder Positron (sind seltener)
Abfrage liefert bei mir
version .*HM.*
# $Id: 10_CUL_HM.pm 3968 2013-09-28 14:49:43Z martinp876 $
# $Id: 00_HMLAN.pm 3968 2013-09-28 14:49:43Z martinp876 $
Hatte heute Morgen noch eine Idee, die ich jetzt zu Hause gecheckt habe.
Ich hatte in der super Anleitung von www.meintechblog.de mehrmals über die Stelle gelesen wo gewarnt wird, dass da keine Encryption aufgedreht sein darf. Ich war felsenfest der Meinung keine Encryption aktiviert zu haben, was aber falsch war, weil das der Default bei Inbetriebnahme des HM-CFG-LAN ist. Ich konnte mich lediglich erinnern, in Windows Konfigurator unter Menü Einstellungen ganz sicher keinen Sicherheitschlüssel aktiviert zu haben. Habe jetzt bemerkt, dass das zwei verschiedene Dinge sind.
Nun habe ich in der Installationsanleitung nochmal die Stelle aufgesucht und da ist das klipp und klar beschrieben. Na ja - lesen hilft  :-[
Als absoluter Neuling gibts da eine ganze Menge einzulesen.
Danke! für eure Hilfe.
September 2013?
dann ist aber ein Update die einzige Super-Idee
