LogFiles
Begonnen von LotharRappsilber, 17 Februar 2014, 10:46:36
ph1959de
Zitat von: Rince am 17 Februar 2014, 12:45:53
Was steht denn jetzt in deiner fhem.cfg?
Neiiin - nicht die fhem.cfg anfassen.
Lieber "version" ins Befehlsfeld eingeben und das Ergebnis hier reinstellen.
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
Rince
Um mal Henry Ford frei zu zitieren:
ZitatWenn du alles machst wie immer, kommt immer das gleiche dabei raus.
Nachdem jetzt die Logeinträge wirklich anders aussehen als vorher, nämlich richtig falsch, muss er ja irgend etwas gemacht haben, oder aber jemand anders hat das Autocreate kaputt gemacht, was ich nicht glaube.
Puschel74
Sag das nicht - ich hacke mich die ganze Zeit schon in sein System und verdreh die Logeinträge.
Zwischendurch lösch ich auch ein paar raus.
;D
Rince
Rofl.  :)
So gut gelacht habe ich schon länger nicht mehr.
Aber dennoch würde mich interessieren, was Lothar jetzt bei einer "Neuinstallation" macht, was er anschließend macht und ob er mittlerweile die Quote und Code tagging Icons gefunden hat.
Loddar, mach mal bitte ein
list KS300
und poste die gesamte Ausgabe hier.
Und danach ein
version
und auch die gesamte Ausgabe hier posten.
ABER CODE TAGS VERWENDEN!
Puschel74
ZitatABER CODE TAGS VERWENDEN!
Was ist das?
Ich hasse es wenn so rumgeschrien wird  ;D
naja, nach der Mittagspause dachte ich, ein sinnvoller Beitrag zwischendurch sei mal angebracht.
Und das war auch nicht geschrien, sondern "explizit nochmal darauf hingewiesen"  8)
Puschel74
Dann bin ich mal gespannt ob das was hilft  ???
LotharRappsilber
ich bin's wieder!!! Wenn ich nach einer Neuinstallation nichts mache, werden die Logs geschrieben. Sobald ich aber z.B. "define Wohnzimmer CUL_WS 1" eingebe, werden die Logs nicht mehr geschrieben.
FB 7590, FHEM, 1xCCU2, 6xDECT200, 1xDECT201, 1xHMIP-SWO-PL, 1xHMIP-PS, 1xDECT301,  2xHM-LC-Sw1-PL
Und solange Du hier nicht die einfachsten Dir gestellten Fragen beantwortest, wird Dir hier hoffentlich auch niemand mehr antworten.
LotharRappsilber
Was braucht Ihr???
LotharRappsilber
Ich beantworte gerne Fragen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rince
LotharRappsilber
Da kommt das:
   CFGFN
   CODE 1234
   CUL_0_MSGCNT 7
   CUL_0_RAWMSG K17763007001F20E3
   CUL_0_RSSI -88,5
   CUL_0_TIME 2014.02.18 14.34.54
   DEF 1234
   IODev CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT 7
   Name KS300
   NR 47
   RAINUNIT 255
   STATE T: 7,6 H: 73 W: 0.0 R: 7.9 IR: keine
   TYPE KS300
   Windunit 1
   Lesungen:
     2014.02.18 14.34.54 avg_day T: 7,5 H: 73 W: 0.0 R: 0.0
     2014.02.18 14.34.54 cum_day 2014.02.18 14.06.55 T: 12638,2 H: 123178 W: 0 R: 7,9
     2014.02.18 14.34.54 Luftfeuchtigkeit 73
     2014.02.18 14.34.54 israining keine
     2014.02.18 14.34.54 regen 7,9
     2014.02.18 14.34.54 rain_raw 31
     2014.02.18 14.34.54 rain_raw_adj 31
     2014.02.18 14.34.54 Temperatur 7.6
     2014.02.18 14.34.54 tsecs 1392730494
     2014.02.18 14.34.54 Unknown1 2
     2014.02.18 14.34.54 Unknown2 7
     2014.02.18 14.34.54 unknown3 1
     2014.02.18 14.34.54 Wind 0.0
Attribute:
   Zimmer KS300
# $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_CUL.pm 3853 2013-09-04 06:54:57Z rudolfkoenig $
# $Id: 14_CUL_WS.pm 3818 2013-08-29 17:04:56Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_FBAHA.pm 2777 2013-02-20 08:02:01Z rudolfkoenig $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 3963 2013-09-26 08:55:32Z martinp876 $
# $Id: 92_FileLog.pm 3759 2013-08-21 08:13:08Z rudolfkoenig $
# $Id: 13_KS300.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 3857 2013-09-04 21:09:38Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 3595 2013-08-05 05:38:48Z tobiasfaust $
# $Id: 98_autocreate.pm 3957 2013-09-25 06:21:02Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_eventTypes.pm 2982 2013-03-24 17:47:28Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
btuser
ich brech zusammen...
