Allgemeine fragen zu HM-CC-RT-DN
Begonnen von hoschixv, 17 Februar 2014, 12:57:14
hoschixv
ich habe einige Fragen zum thermostat HM-CC-RT-DN in Verbindung mit fhem und hoffe auf Hilfe von bereits erfahreneren Users ;)
Zunächst zu meinem Konstrukt:
- Raspberry PI mit FHEM
- 3x HM-CC-RT-DN, Status MANU
- 1x LAN Adapter
1. Wie kann ich eine Zieltemperatur setzen? Aktuell sehe ich leider keine Drop-Down-Box mehr, die das ermöglich. Gibt es hier einen Befehl?
2. Was ist die gemessene Temperatur? Ist die von der Heizung bzw. dem Stift selbst? Wenn ich meinen HM-CC-RT-DN auf 21° drehe, dann ist es immernoch kalt in der Bude. Muss ich hierzu 3° Delta hinzufügen oder so?
3. Mein SVG-File muss ich immer aus dem FileLog aufrufen. Gibt es keine Möglichkeit dieses bei Klick auf den Thermostat selbst oder auf das FileLog direkt oben im FHEM zu sehen?
4. Mein Thermostat heizt immer wieder mal, obwohl die akt. Temp > Soll-Temp ist.
5. Mein HZ_BEAMER und HZ_ESS haben mehrere Channels, mein HZ_COUCH jedoch nicht. Diese kamen automatisch beim pairing. Lief da etwas falsch?
Anbei noch mein CFG-File, Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd SecurityCheck:\
WEBtablet has no basicAuth attribute.\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global userattr devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
attr WEB basicAuth { "$user:$password" eq "a:b" }
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone basicAuth aG9zY2hpeHY6NDU2MzExNjZqaA==
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
define HMLAN1 HMLAN 192.168.178.47:1000
attr HMLAN1 hmId 2576D4
attr HMLAN1 hmKey 01:F3985005D5D55DBD244E12A74D5D17FF
attr HMLAN1 hmLanQlen 1_min
attr HMLAN1 wdTimer 25
define HZ_BEAMER CUL_HM 22B079
attr HZ_BEAMER actCycle 000:10
attr HZ_BEAMER actStatus alive
attr HZ_BEAMER autoReadReg 4_reqStatus
attr HZ_BEAMER expert 2_full
attr HZ_BEAMER firmware 1.1
attr HZ_BEAMER model HM-CC-RT-DN
attr HZ_BEAMER peerIDs
attr HZ_BEAMER room Heizung
attr HZ_BEAMER serialNr KEQ0726562
attr HZ_BEAMER subType thermostat
attr HZ_BEAMER webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
define FileLog_HZ_BEAMER FileLog ./log/HZ_BEAMER-%Y.log HZ_BEAMER
attr FileLog_HZ_BEAMER logtype text
attr FileLog_HZ_BEAMER room Heizung
define HZ_BEAMER_Weather CUL_HM 22B07901
attr HZ_BEAMER_Weather model HM-CC-RT-DN
attr HZ_BEAMER_Weather peerIDs 00000000,
define HZ_BEAMER_Climate CUL_HM 22B07902
attr HZ_BEAMER_Climate model HM-CC-RT-DN
attr HZ_BEAMER_Climate peerIDs 00000000,
define HZ_BEAMER_WindowRec CUL_HM 22B07903
attr HZ_BEAMER_WindowRec model HM-CC-RT-DN
attr HZ_BEAMER_WindowRec peerIDs 00000000,
attr HZ_BEAMER_WindowRec stateFormat last:trigLast
define HZ_BEAMER_Clima CUL_HM 22B07904
attr HZ_BEAMER_Clima model HM-CC-RT-DN
attr HZ_BEAMER_Clima peerIDs
define HZ_BEAMER_ClimaTeam CUL_HM 22B07905
attr HZ_BEAMER_ClimaTeam model HM-CC-RT-DN
attr HZ_BEAMER_ClimaTeam peerIDs 00000000,
define HZ_BEAMER_remote CUL_HM 22B07906
attr HZ_BEAMER_remote model HM-CC-RT-DN
attr HZ_BEAMER_remote peerIDs 00000000,
define ActionDetector CUL_HM 000000
attr ActionDetector actCycle 600
attr ActionDetector event-on-change-reading .*
define SVG_FileLog_HZ_BEAMER SVG FileLog_HZ_BEAMER:SVG_FileLog_HZ_BEAMER_1:CURRENT
define HZ_COUCH CUL_HM 22B092
attr HZ_COUCH actCycle 000:10
attr HZ_COUCH actStatus alive
attr HZ_COUCH autoReadReg 4_reqStatus
attr HZ_COUCH expert 2_full
attr HZ_COUCH firmware 1.1
attr HZ_COUCH model HM-CC-RT-DN
attr HZ_COUCH peerIDs 00000000,
attr HZ_COUCH room Heizung
attr HZ_COUCH serialNr KEQ0726598
attr HZ_COUCH subType thermostat
attr HZ_COUCH webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
define FileLog_HZ_COUCH FileLog ./log/HZ_COUCH-%Y.log HZ_COUCH
attr FileLog_HZ_COUCH logtype text
attr FileLog_HZ_COUCH room Heizung
define HZ_ESS CUL_HM 22AC15
attr HZ_ESS IODev HMLAN1
attr HZ_ESS actCycle 000:10
attr HZ_ESS actStatus alive
attr HZ_ESS autoReadReg 4_reqStatus
attr HZ_ESS expert 2_full
attr HZ_ESS firmware 1.1
attr HZ_ESS model HM-CC-RT-DN
attr HZ_ESS peerIDs
attr HZ_ESS room Heizung
attr HZ_ESS serialNr KEQ0725988
attr HZ_ESS subType thermostat
attr HZ_ESS webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
define FileLog_HZ_ESS FileLog ./log/HZ_ESS-%Y.log HZ_ESS
attr FileLog_HZ_ESS logtype text
attr FileLog_HZ_ESS room Heizung
define HZ_ESS_Weather CUL_HM 22AC1501
attr HZ_ESS_Weather model HM-CC-RT-DN
attr HZ_ESS_Weather peerIDs 00000000,
define HZ_ESS_Climate CUL_HM 22AC1502
attr HZ_ESS_Climate model HM-CC-RT-DN
attr HZ_ESS_Climate peerIDs 00000000,
define HZ_ESS_WindowRec CUL_HM 22AC1503
attr HZ_ESS_WindowRec model HM-CC-RT-DN
attr HZ_ESS_WindowRec peerIDs 00000000,
attr HZ_ESS_WindowRec stateFormat last:trigLast
define HZ_ESS_Clima CUL_HM 22AC1504
attr HZ_ESS_Clima model HM-CC-RT-DN
attr HZ_ESS_Clima peerIDs
define HZ_ESS_ClimaTeam CUL_HM 22AC1505
attr HZ_ESS_ClimaTeam model HM-CC-RT-DN
attr HZ_ESS_ClimaTeam peerIDs
define HZ_ESS_remote CUL_HM 22AC1506
attr HZ_ESS_remote model HM-CC-RT-DN
attr HZ_ESS_remote peerIDs 00000000,
martinp876
1. desired-temp xx
2.
ZitatIst die von der Heizung bzw. dem Stift selbst?
keine Ahnung, wo der Fuehler ist, aber sicher nicht im "stift"
ZitatMuss ich hierzu 3° Delta hinzufügen oder so?
man kann einen Offset programmieren
3. - kann es aber gerade nicht sehen.... ist eigentich beschrieben. SVG sollte doch eine eigene entiy sein.
4. das ist eine Regelung, keine Steuerung. Wenn die regeldifferenz zusammenschmilze muss der RT vorher Gegensteuern - abhaengig von der aenderungsgeschwindigkeit.. Also erst einmal normal fuer regelungen. Ob er das immer korrekt machen ist eine andere Frage.
5. noch einmal anlernen Druecken an der couch
Gruss Martin
