Javascript Editor einbinden
Begonnen von papa, 18 Februar 2014, 20:30:04
Zitat von: justme1968 am 20 Februar 2014, 23:31:52anbei eine version bei der für perl, css und svg der richtige mode automatisch geladen wird
D.h. bei .gplot und bei .cfg Files (und einigen anderen) wird gar kein mode geladen. Das führt hier irgendwie dazu, dass das Theme nicht greift und schwarz auf weiß in winziger Schrift dargestellt wird. Bei .pm funktioniert es prima.
(http://up.picr.de/17427964im.png)
(http://up.picr.de/17427965hf.png)
justme1968
der Grund ist vermutlich das die syntax der config zeile nicht stimmt wenn kein mapping gefunden wird.
das repariere ich nachher.
  andre
Zitat von: rudolfkoenig am 21 Februar 2014, 10:07:41
Habe z.Zt. leider wenig Zeit fuer groessere Baustellen, insb. wenn sie Nachdenken erfordern.
Hallo Rudi,
danke fürs Statement. So groß ist die Baustelle gar nicht. Der Editor klinkt sich einfach per JavaScript an zwei Stellen in das textarea-Tag ein.
Schau es Dir einfach irgendwann in Ruhe an.
Udo
Wenn Du grade dabei bist..
+sub FW_linkCodemirror($);
+sub FW_codemirrorParams($);
Ich bin dafür die sub FW_linkCodemirror in FW_codemirrorLink umzubenennen, dann lassen die sich in der alphabetisch sortierten (!) Forward-Deklaration problemlos hintereinander einsortieren.
#49
Zitat von: justme1968 am 21 Februar 2014, 10:11:07der Grund ist vermutlich das die syntax der config zeile nicht stimmt wenn kein mapping gefunden wird.
jepp...
var editor = CodeMirror.fromTextArea(document.getElementById("data"),{theme: 'blackboard', : true, lineNumbers: true, matchBrackets: true, autoCloseBrackets: true});
Ich finde, in fhem sollte perl als Standard mode gesetzt werden, wenn nix anderes gefunden wird.
  my $lang = $codemirrorMapping{$ext};
  $lang = 'perl' if !defined($lang);
justme1968
dacht ich mir schon.
ich glaube man kann das so gar noch weiter vereinfachen. wenn nur ein mode file geladen wird muss man den mode gar nicht angeben. es wird immer der eine geladene verwendet.
patch kommt nachher.
  andre
Ach, so schlecht finde ich den jetzigen Ansatz gar nicht. Man muss eben nur den Fall "unbekannte" Endung mit bedenken, dann braucht es keine Sonderbehandlungen.
Zitat von: herrmannj am 19 Februar 2014, 12:44:31
naja, "muss" ja auch nicht. Für die def und die 99.. pm wäre das ja schon mal super. Ich muss gestehen das ich das oft dort per ctrl/c raus kopiere , mit gedit bearbeite und dann zurück kopiere.
Hallo Jörg,
für Deinen Vorschlag "Attributzeile" gibts einen Workaround, den Du innerhalb fhem nutzen kannst:
1. Lege Dir eine Datei blank.cfg im Verzeichnis ./FHEM an
2. Wenn Du jetzt auf "Edit files" gehst, sollte in der Rubrik "Own Module & Helper files" diese Datei auftauchen.
3. Wenn Du die Datei auswählst, greift der enhancedEditor und Du kannst Deine Definition dort vorbereiten und per copy&paste in die Attributzeile übernehmen.
Abspeichern musst Du die Datei ja gar nicht. Es ist quasi ein universelles Editorfeld mit Syntax-Highlighting.
justme1968
hier der aktuelle patch:
- FW_codemirrorLink statt FW_linkCcodemirror
- perl ist default (auch wenn ich finde das es für .cfg nicht passt :) )
- der mode wird nicht extra aktiviert. sondern automatisch implizit verwendet
  andre
Sollte man als default-Theme nicht besser 'default' verwenden?
Nicht jedem wird/muss das blackboard gefallen.
justme1968
der default passt vermutlich so oder so nicht.
wie wäre es blackboard zu verwenden wenn im theme ein 'dark' vorkommt und sonst default ?
herrmannj
Zitatfür Deinen Vorschlag "Attributzeile" gibts einen Workaround, den Du innerhalb fhem nutzen kannst:
vielen Dank, aber mach Dir da wirklich keinen Stress mit. Ist echt nur "nice to have" nicht mehr.
Im Augenblick mach ich die 99er und einige defs per copy und paste. Wenn das jetzt alles intern funktioniert ist das echt schon ein Highlight. Die wenigen attribs und stateformats / userReadings wo es überhaupt was bringen würde kann ich an einer Hand abzählen.
danke nochmal, weiter so  :)
vg
Jörg
Zitat von: justme1968 am 21 Februar 2014, 12:25:28wie wäre es blackboard zu verwenden wenn im theme ein 'dark' vorkommt und sonst default ?
Bitte nicht komplizierte machen als es sein muss. Lassen wir blackboard einfach als default, es kann ja jederzeit vom Anwender geändert werden und sieht erstmal schön bunt aus, damit man sofort erkennt, worum es geht :)
justme1968
klausw
Das funktioniert ja schon super. Weiter so!
Dann kann ich npp bald einmotten ;D
Eine Sache ist mir aufgefallen, im alten Editor lässt sich die Größe des Editorfeldes ändern.
Lässt sich das für den codemirror auch anpassen?
Klaus
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
