Javascript Editor einbinden
Begonnen von papa, 18 Februar 2014, 20:30:04
fhainz
Ich mach das mit Eclipse. Nachdem ich diese Entwicklungsumgebung generell nutze biete sich das an.
Denke aber das gibts auch andere Möglichkeiten. Eventuell mal googeln wie man eine perl Datei patched.
papa
Auf der Console den patch Befehl ausführen:
patch 01_FHEMWEB.pm 01_FHEMWEB.pm.patch
punker
versuche auch grad den codemirror zum laufen zu kriegen, aber leider erhalte ich nach Eingabe von patch 01_FHEMWEB.pm 01_FHEMWEB.pm.patch
folgenden Fehler:
patching file 01_FHEMWEB.pm
patch: **** malformed patch at line 40: +
Sicher nur eine Kleinigkeit?
Dieter
The truth is out there!
justme1968
das ist kein fehler sondern die meldung was gerade gemacht wird. wenn nichts anders danach steht ist alles gut.
  andre
punker
Also vielleicht bin ich ja zu blöd, aber nach dem patchen sollte die gepatchte Datei doch eine andee Größe haben - oder nicht? Meine hat hinterher die exakt gleiche wie vorher!
Laut diese Seite http://www.markusbe.de/2009/12/wie-man-einen-patch-anwendet-und-hunk-failed-cant-find-file-to-patch-und-andere-loest/#malformed-patch heißt malformed dass die Patchdatei einen Fehler aufweist!
Was ist nun richtig?
Dieter
justme1968
in deiner frage habe ich nichts von malformed gesehen...
ich schon, deshalb hatte mich Deine Antwort gewundert...
justme1968
taptalk zeigt in der normal ansicht den beitrag nur bis zur patching... zeile an. erst beim vergrößern den rest. bei deiner antwort ist es fast umgekehrt. in der vergrößerung fehlt das komplette zitat...
@punker: vergiss meine antwort. die ist dann natürlich blödsinn.
jetzt weißt Du, warum ich tapatalk nicht mag  8)
Ich bin noch nicht dazu gekommen, papas Erweiterungen einzubauen.
Kann nicht einfach mal jemand eine komplette 01_FHEMWEB.pm mit dem aktuellen Stand "all-inklusive" hier posten, dann erspart man sich das Patchen.
fhainz
Ich hab papas erweiterungen drinne.  Kann am Abend die datei posten.
punker
Alles gut - dann kann ich wieder aufhören an meinem Verstand zu zweifeln! :-)
Dachte mir - schon allein das Wort "malformed" kann doch nichts gutes bedeuten!
Dieter
papa
An der Message #64 hängt eine komplette 01_FHEMWEB.pm dran. Da fehlt allerdings das autoresize.
Dann sollte diese hier jetzt die Version inkl. autoresize sein :) (hab die genannte Datei genommen und autoresize ergänzt)
punker
 ;D Danke, funzt einwandfrei!
Wofür ist das enhancedEditorTheme?
Dieter
