Javascript Editor einbinden
Begonnen von papa, 18 Februar 2014, 20:30:04
wie der Name sagt... damit kannst Du das Theme einstellen, das vom enhancedEditor verwendet wird. Standardmäßig wird "blackboard" verwendet, aber codemirror bietet noch eine Menge anderer Designs, die damit ausgewählt werden können. Du kannst ja z.B. mal "default" einstellen :)
punker
Danke nochmal, habs jetzt ausprobiert - perfekt!
Ist diese Änderung dann auch noch vorhanden, wenn ich ein Update der 01_FHEMWEB.pm mache?
Dieter
The truth is out there!
nö.
(zumindest solange nicht, bis diese Änderungen "offiziell" in 01_FHEMWEB übernommen wurden)
svenson08
ZitatIst diese Änderung dann auch noch vorhanden, wenn ich ein Update der 01_FHEMWEB.pm mache
Oder anders gefragt, wann ist damit zu rechnen das es als offizielle Erweiterung aufgenommen wird  ;)
justme1968
auf keinen fall bevor jemand die doku ergänzt hat :)
Dazu wäre vorab zu klären, ob codemirror dann zukünftig innerhalb des fhem-Paketes mit ausgeliefert wird oder der Benutzer die Installation selbst übernehmen muss.
hexenmeister
Zitatselbst übernehmen muss
selbst ist doof :( (und wird einen oder anderen Anfänger überfordern ???)
Die Doku für den Fall "codemirror wird mit fhem zusammen ausgeliefert" habe ich fertig.
In dem Fall beschränkt sich die gesamte Doku ja auf die Beschreibung der beiden neuen Attribute enhancedEditor.*
AHA1805
Funktioniert das auch auf der FritzBox?
*duck*
Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk 4
AHA 1805 RIP 29.08.2016 --> RUHE IN FRIEDEN
In Gedanken Bei dir HANNES
Dein Bruder Gerd (Inputsammler) Vermisst dich Hannes (AHA1805)
ja.
Zumindest wüsste ich nix, das dagegenspricht.
Martin Schmid
gerade habe ich codemirror 3.22 auf meiner FB7390 in FHEM integriert und es scheint zu funktionieren.
Die Klammerzuordnung funktioniert perfekt, aber ich bekomme leider keine Einfärbung des Codes (siehe Anhang).
Martin Schmid
FHEM 5.5 Development (Image von Fhem.de)
Fritz!Box 7390 + HM-CFG-LAN
HM-CC-TC + HM-CC-VD
HM-LC-Dim1T-Pl-2, HM-LC-Dim1PWM-CV, HM-LC-Sw1-Ba-PCB
HM-RC-KEY3-B
hast Du auch die fhem.js hier aus dem Thread mit installiert?
Martin Schmid
Asche auf mein Haupt. Ich hatte die Datei fhem.js ins verkehrte Verzeichnis kopiert. Jetzt läuft auch auf der Fritzbox alles hervorragend!
Herzlichen Dank
Martin Schmid
HM-CC-TC + HM-CC-VD
HM-RC-KEY3-B
justme1968
klar geht das auch mit einer fritzbox. gerade weil es nicht auf der fritzbox läuft :)
kaum macht man es richtig, schon funktionierts  8)
