Wetter Weblink - nur aktuelles Icon
Begonnen von siggi85, 19 Februar 2014, 20:04:00
siggi85
wie kann ich den Weblink aus diesem Artikel so verkleinern, dass nicht die Vorhersage, sondern nur das aktuelle Icon mit den zugehörigen Werten angezeigt wird? Ich habe bereits hiermit versucht, hat aber nicht funktioniert.
attr weblink_meinwetter htmlattr width="150" height="100"
Ich würde den aktuellen Part nämlich gerne auf meinem Floorplan außerhalb des Grundrisses zu platzieren. :)
justme1968
im modul die schleife in zeile 500 nicht bis 5 sondern bis 1 laufen lassen.
das ist zur zeit nicht konfigurierbar.
  andre
siggi85
Danke für die schnelle Antwort!
Achso. Mal schauen wann ich mir das Modul vielleicht mal anschaue. Aber das "zur Zeit nicht konfigurierbar" macht Hoffnung.  :P ;)
siggi85
Für alle die es interessiert, in der Zeile 500 der Datei 59_Weather.pm muss folgende Zeile:
  for(my $i=1; $i<=5; $i++) {
editiert werden zu:
  for(my $i=1; $i<=0; $i++) {
Hierbei wir nur der Weblink angepasst, die Readings bleiben im Weather Device erhalten.
Danke für den Denkanstoß. :)
justme1968
ich hab grad einen patch gebaut der es konfigurierbar macht.
ich lade ihn später hier hoch.
  andre
Paul
Mit dem Patch kann man dann aber nur einstellen aktuelles Icon bzw. alle 5?
Oder wäre es auch möglich auf einer Floorplan Seite nur das aktuelle auf der anderen Seite alle 5?
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
justme1968
der patch hängt an die asHtml funktionen eine parameter an um anzugeben wie viele icons angezeigt werden sollen.
du brauchst dann zwei weblinks aber nur rum weather device.
  andee
justme1968
ich hab den patch eben hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,20648.msg141738.html#msg141738 hochgeladen.
mal sehen ob boris es sieht.
  andre
siggi85
Meinst du damit, es wird vielleicht in die offizielle Version eingecheckt.
Nach überfliegen des Patchcodes, funktioniert der Aufruf ja auch immer noch ohne Angabe eines Parameters. Also keine Probleme für bestehende Konfigurationen. :)
justme1968
siggi85
Die Funktion wurde glaube ich noch nicht ins offizielle SVN Modul aufgenommen. Wäre schön wenn dies mit aufgenommen werden würde. :)
siggi85
  andre
Ich kann in den Thread leider nicht reinschreiben. Wie ist der Nick von "boris", dass schreibe ich ihm sonst mal eine PM ob er das offiziell aufnehmen kann. :)
Alveole
ich hoffe ich bin nicht zu spät:
wie füge ich das Parameter an?
Danke!
justme1968
als zusätzlichen parameter im AsHtml aufruf den du verwendest.
  andre
Alveole
Soweit klar.
Nur in welchem Format oder Position füge ich das an?
Wenn ich in die .pm Datei schaue an Zeile 500 sehe ich (mit meinen bescheidenen  Kenntnissen), das dort auch eine abgefragt wird.
