[gelöst] If Abfrage mit "und" Abfrage im notify
Begonnen von Paul, 19 Februar 2014, 21:57:08
Paul
Hallo kann jemand mal helfen.
Ich sitze schon über 3 Stunden eigentlich an einfachen Aufgabe aber ich bekomme es nicht hin.
Möchte einen Schalter anschalten wenn er aus ist.  Mein Code lautet so:
define An notify Tablet.*:.* {if(ReadingsVal("Tablet","powerLevel","999")<90 || (value("Tabletschalter") eq "off")) {fhem "set Tabletschalter on"}}
Also das notify schaltet, aber leider auch wenn der Schalter bereits on ist.
Was ist an value ("Tabletschalter") eq "off" falsch?
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
Thorsten Pferdekaemper
Vielleicht weil || "oder" bedeutet. Versuch mal &&.
Thorsten
FUIP
Paul
Paul
Hat leider nichts genutzt wenn ich jetzt das richtige UND benutze
Tablet.*:.* {if(ReadingsVal("Tablet","powerLevel","999")<90 && (value("Tabletschalter") eq "off")) {fhem "set Tabletschalter on"}}
erhalte ich ein Fehlermeldung im Logfile und es wird nicht geschaltet
Jetzt wäre hilfreich, wenn Du did Fehlermeldung verraten würdest.
FUIP
Puschel74
Zitaterhalte ich ein Fehlermeldung im Logfile und es wird nicht geschaltet
Dann sagt dir ja die Fehlermeldung was falsch ist - Problem gelöst?
Dann bitte den ersten Beitrag bearbeiten und dem Titel ein (Gelöst) vorne dran - danke.
Paul
Die Fehler lautet:
2014.02.20 07:04:52 3: Tablet_Laden return value: Undefined subroutine &main::value called at (eval 494783) line 1.
Rince
Probier mal nach dem { ein Leerzeichen und vor der } auch eines.
Paul
Tablet.*:.* { if(ReadingsVal("Tablet","powerLevel","999")<90 && (value("Tabletschalter") eq "off")) { fhem "set Tabletschalter on" }}
Hat auch nichts geholfen. Verstehe es nicht habe nur || gegen && ausgetauscht und damit geht es nicht
Rince
Dann schreib statt value mal Value bei dem Tablettschalter.
chris1284
{if(ReadingsVal("Tablet","powerLevel","99")<90)&&(Value("Tabletschalter") eq "off"){fhem "set Tabletschalter on"}}
du kannst auch "and" nehmen und ich meine if (Bedingung)and/or(Bedingung){Anweisung} ist von der Syntax richtig, nicht
if (Bedingung and/or Bedingung){Anweisung} (so hat es bei mir nicht funktioniert).
#11
Zitat von: chris1284 am 20 Februar 2014, 14:36:29nicht if (Bedingung and/or Bedingung){Anweisung}
das ist genauso richtig und funktioniert definitiv. Gib mal in die Kommandozeile ein:  {(5 > 3 && 5 < 8)} da kommt eine 1 raus - wie es sich gehört.
Paul
#12
Das klappt jetzt:
define Tabletladen notify Tablet.*:.* { if(ReadingsVal("Tablet","powerLevel","999")<95 && (Value("Tabletschalter") eq "off")) { fhem "set Tabletschalter on" }}
PS jetzt weiß ich auch das  8) > 5 ist.    :D
Damian
Zitat von: Paul am 20 Februar 2014, 19:42:16
Das klappt jetzt:
define Tabletladen Tablet.*:.* { if(ReadingsVal("Tablet","powerLevel","999")<95 || (Value("Tabletschalter") eq "off")) { fhem "set Tabletschalter on" }}
je nachdem, wie oft dein Notify (der fehlt hier offenbar) zuschlägt, kann immer wieder set Tabletschalter on ausgelöst werden.
das kannst du verhindern mit:
define Tabletladen notify Tablet.*:.* { if(ReadingsVal("Tablet","powerLevel","999")<95 || (Value("Tabletschalter") eq "off")) { fhem "set Tabletschalter:FILTER=STATE!=on on" }}
oder das Ganze etwas kürzer mit:
define Tabletladen notify Tablet.*:.* IF ([Tablet:powerlevel]<95 or [Tabletschalter:state] eq "off") (set Tabletschalter:FILTER=STATE!=on on)
siehe: http://forum.fhem.de/index.php/topic,17895.msg118503.html#msg118503
Damian
