[GELÖST] Klingel in Zeitraum deaktivieren
Begonnen von Michi240281, 19 Februar 2014, 22:24:42
Michi240281
ich habe seit heute den Homematic Funkgong im Einsatz. Soweit geht auch alles! :)
Habe es mittels folgendem Notify gelöst:
define Klingelsignal notify Klingeltaster { if (Value("Klingeltaster") eq "gedrückt") { fhem("set Funk_Gong_Ton press long ;; set Funk_Gong_LED led greenS") } }
Nun möchte ich jedoch, dass der Funkgong nachts (bzw. in einem bestimmten Zeitraum) nicht an geht. Wie müsste man das in den notify einbauen? Oder braucht es eine zusätzliche/andere Funktion?
Besten Dank für Euren Rat!
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
schnun
evtl. so oder so ähnlich ? Musst halt für Funk_Gong_Ton und Funk_Gong_LED ein off setzen falls der das kann...?
define KlingelsignalNACHT notify Klingeltaster.* {\
my $hm = sprintf("%%02d:%%02d", $hour, $min);;\
if ( $hm gt "23:00" && $hm lt "23:59" || $hm gt "00:00" && $hm lt "06:00" &&\
$value{Klingeltaster} eq "gedrückt"  {\
fhem ("set Funk_Gong_Ton off;; set Funk_Gong_LED off");;\
Aber ich bin auch noch Newbie und kenne den Funkgong von Homematic nicht.
Patrick
FHEM 5.7
FB 7362 SL
Raspberry Pi Model B
RFXTRX 433mhz
2 x HM-Lan-Adapter
Puschel74
notify in einem bestimmten Zeitraum deaktivieren - hatten wir bereits.
Die Suche gibt nichts brauchbares her?
Kann ich mir nicht vorstellen - such mal nach disabled.
@schnu
Gewöhn dir bitte die Benutzung der Tags an - der Text wird schlagartig leserlicher dadurch.
Danke.
Michi240281
Danke für den Tipp! Denke ich habe da nen passenden Beitrag gefunden. Werds heute Abend ausprobieren und dann auch brav auf [GELÖST] setzen! :)
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Puschel74
Michi240281
Eine Sache würde ich gerne noch erfragen:
Wenn ich den Klingeltaster mit dem Gong peeren würde:
1. Wäre dann garkein Notify nötig?
2. Dann wäre ein disable unwirksam, oder? Weil der Gong dann immer reagiert, wenn der Klingeltaster betätigt wird. Oder versteh ich da was falsch?
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Puschel74
ich kenn mich mit HM nicht so aus - sorry.
Entweder schreibt jemand mit mehr Ahnung bis heut abend was dazu sonst verschieb ich in den HM-Bereich wenn dir das Recht ist.
Grüsse
kermi
zu 1. richtig, dann wäre nicht einmal FHEM nötig.
zu 2. auch richtig und alles richtig verstanden.
Stephan
FB 7390 mit FHEM 5.5
2x CUL V2
HM-Sec-RHS, HM-ES-PMSw1-Pl, HM-PB-4Dis-WM, HM-LC-Dim1TPBU-FM, HM-LC-Sw1-FM, HM-PB-2-WM55, KFM 100, HM-OU-LED16,
EM 1000 WZ ... und div. Quatsch
Damian
Ein gepeerte Gong kann mit set gong_mp3 inhibit on deaktiviert werden, bis er wieder mit set gong_mp3 inhibit off aktiviert wird.
Damian
