Demian´s IF Modul ... erste Schritte ... erste Probleme
Begonnen von Navigator, 20 Februar 2014, 20:47:03
Navigator
Mahlzeit, ich versuche gerade das neue IF Modul zu testen.
Mein erster Code lautet...
define test notify 04_Leuchte_Decke IF ([06_Leuchte_Pflanze:state:] eq "on") (set 04_Leuchte_Decke on)
Eine Fehlermeldung bekomme ich beim abspeichern der CFG nicht, aber es passiert auch nix.
Zweite Frage.
Gibt es einen Befehl um eine Anweisung in einer if Schleife nicht bei Änderung eines Ereignisses sondern zu einer festen Zeit nach bsp. 100 Sekunden zu wiederholen ähnlich eines retrigger Befehls?
Danke...
Gruß aus Sachsen. FHEM auf Cubietruck. Vormals EZControl XS1 User.
Damian
Zweite Frage.
Danke...
Den Befehl kannst du separat erstmal in der Kommandozeile testen z. B.:
IF ([06_Leuchte_Pflanze:state] eq "on") (set 04_Leuchte_Decke on)
oder mal
IF ([06_Leuchte_Pflanze:state] eq "off") (set 04_Leuchte_Decke on)
dann weißt du ob es prinzipiell funktioniert.
P. S. es gibt hier keine if-Schleifen, ansonsten beim at-Befehl schauen
Damian
