Autor Thema: [HowTo] /dev/watchdog auf BBB oder RasPi für Neustart im Fehlerfall nutzen  (Gelesen 97363 mal)
Offline betateilchen
  • s/fhem\.cfg/configDB/g
Sowohl der Beaglebone Black als auch der RaspberryPi verfügen über einen hardwareseitig eingebauten watchdog, der das gesamte System im Fehlerfall automatisch neu booten kann. Die Nutzung ist recht einfach, ich will das hier kurz beschreiben.
Installation der Kernelmodule für den Watchdog:
1. Für den Beaglebone Black unter Debian i.d.R. nicht notwendig, da bereits installiert.
2. Für den Raspberry Pi auf der Systemkonsole folgende zwei Befehle ausführen:
$ sudo modprobe bcm2708_wdog
$ echo "bcm2708_wdog" | sudo tee -a /etc/modules
Das watchdog device findet man als /dev/watchdog das kann man mit
$ ls -al /dev/watchdog
kontrollieren. Das watchdog device funktioniert in der Art, dass es nach dem erstmaligen Öffnen und Beschreiben alle 60 Sekunden beschrieben werden möchte. Bleibt dieses Beschreiben für 60 Sekunden aus, wird ein Reboot ausgelöst.
Wer das testen möchte:
$ sudo cat > /dev/watchdog
   (damit wird das Device geöffnet.
Jetzt einmal <enter> drücken
   (damit wird das Device erstmalig beschrieben)
nun warten und auf die Uhr schauen :)
   nach 60 Sekunden sollte der Neustart erfolgen.
Installation des Watchdog Dämon
Der Watchdog Dämon übernimmt die Funktion des regelmäßigen Beschreibens von /dev/watchdog, er tut dies anhand Kriterien, die man in einer conf-Datei vorgibt.
$ sudo apt-get install watchdog
Damit wird der Dämon installiert, aber noch nicht gestartet.
Denn nun müssen wir dem Dämon noch eine Konfiguration verpassen, damit er weiss, wie er das laufende System überwachen soll.
$ sudo nano /etc/watchdog.conf
In dieser Datei müssen zumindest die beiden folgenden Zeilen aktiviert werden, dazu würd das # am Anfang der Zeile entfernt.
watchdog-device        = /dev/watchdog
max-load-1             = 24
Der Rest der Datei bleibt vorerst unangetastet.
Bei mir habe ich die Überwachung so gelöst, dass ich watchdog auf eine Datei prüfen lasse, von der ich genau weiss, dass fhem sie (bei mir) regelmäßig beschreibt. Per at-Definition werden bei mir sämtliche states aller Devices alle 30 Minuten gesichert. Ich habe also eine Datei fhem.save in /opt/fhem/log die sich alle halbe Stunde ändert. Perfektes Futter für den watchdog :)
In die watchdog.conf kommen also noch diese beiden Zeilen:
file = /opt/fhem/log/fhem.save
change = 2000
Also wenn sich die Datei 2000 Sekunden lang nicht ändert, geht der watchdog Dämon davon aus, dass irgendwas nicht stimmt und führt den Neustart durch.
Nun müssen wir den Watchdog noch starten:
$ /etc/init.d/watchdog start
Die Einbindung in die Runlevel wird bereits bei der Installation durchgeführt, es wird aber bei der Installation kein Starten durchgeführt.
Es gibt /dev/watchdog auch auf Fritzboxen. Ich weiß allerdings nicht, ob es den Dämon dort auch gibt bzw. ob er nachträglich installiert werden kann.
Wer genau wissen möchte, was der Dämon alles überwachen kann, sei auf die manpage von watchdog.conf verwiesen.
http://linux.die.net/man/5/watchdog.conf
Warnung! Warnung! Warnung! Warnung! Warnung!
Ich warne ausdrücklich vor der Nutzung der Netzwerktests (interface oder ping) auf Einplatinencomputern! Damit hat man sich schneller ausgesperrt, als man denkt, denn oft schlägt der watchdog schneller zu als die Zeit, die das Netzwerkdevice braucht, um nach einem Neustart betriebsbereit zu sein. Vor allen Dingen, wenn es sich um WLAN Sticks oder sonstige per USB angeschlossene Komponenten handelt.
« Letzte Änderung: 30 April 2014, 17:39:13 von betateilchen »
Unaufgeforderte Anfragen per email werden von mir nicht beantwortet. Dafür ist das Forum da.
Gefällt mir Gefällt mir x 4 Hilfreich Hilfreich x 3 Liste anzeigen
Offline Luigi
  • Jr. Member
Ich hab ein Problem mit meinem BBB, er bleibt nach einem Neustart hängen, alle blauen LEDs leuchten. Erst wenn ich ihn vom Strom trenne und wieder anschließe startet er neu.
Was könnte das sein?
Luigi
startest Du Deinen BBB von microSD oder vom internen Flash?
Offline Billy
Und wie wird er mit Strom versorgt?
Offline Luigi
  • Jr. Member
Wird vom internen Flash gestartet, Stromversorgung mit 2A Netzteil
Gesendet von meinem GT-I9505G mit Tapatalk 2
Offline Billy
Über miniusb oder 5v power jack?
Offline Luigi
  • Jr. Member
Über MiniUSB!
Offline Billy
Über MiniUSB!
Das dürfte das Problem sein! Dafür gibts genügend Beispiele im Netz.
Geh mal über den 5V Power jack und schau was passiert!
Offline Luigi
  • Jr. Member
Hab nochmals nachgeschaut, die Stromversorgung erfolgt über den 5V Power jack.
Du bootest von Flash, ok. Trotzdem die Frage: Steckt zu diesem Zeitpunkt eine microSD Karte im BBB?
Die Spannungsversorgung lassen wir mal aussen vor.
Offline Luigi
  • Jr. Member
Nein, es steckt keine microSD Karte im BBB!
Offline Loredo
  • ~ Challenging Innovation ~
Super spitze, genau das Thema schwirrte mir heute im Kopf herum und schwupp, siehe da...  :D
Maintainer:
Offline Brockmann
  • Sr. Member
Kleine Ergänzung:
Habe versucht, anhand des Howtos auf meinem Raspi mit aktuellem Raspian watchdog zu installieren, was leider auf Anhieb nicht klappte:
insserv: There is a loop between service watchdog and mathkernel if stopped
Deshalb habe ich mit
sudo apt-get remove wolfram-engineden mathkernel deinstalliert. Danach ließ sich watchdog wie beschrieben installieren.
Nur falls jemand auf dasselbe Hindernis stößt...
Am Anfang der /etc/init.d/mathkernel folgende Zeilen einfügen:
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          mathkernel
# Required-Start:    $local_fs
# Required-Stop:     $local_fs
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: mathkernel
### END INIT INFO
dann sollte sich der watchdog auch in Kombination mit der wolfram-engine installieren lassen.
Offline nocomment
  • Full Member
Cooles HowTo!
Wie kann ich FHEM sagen das es alle 30 Minuten den aktuellen Status in die fhem.save schreibt?
Patrick
