Gnuplot Grafiken von 2 verschieden mit FHEM2FHEM verbundenen Servern möglich
Begonnen von crepp1967, 21 Februar 2014, 14:07:33
crepp1967
Ich weiss nicht ob ich in dieser Abteilung richtig bin:
Ich habe folgende Konstellation:
2x FHEM Server auf 2x raspberry pi mit FHEM2FHEM verbunden loggen beide jeweils 2x 1-Wire Temp.-Sensoren.
Die Diagramm sind jeweils auf dem Server einsehbar. Ist es möglich eine einzige Auswertung über alle 4 Sensoren zu bekommen ? (4 Diagramme untereinander)
Grüsse
crepp1967
Hör bitte auf in bunten Farben zu schreiben. Danke.
Ja, das mit den vier Sensoren geht, sofern es ein Logfile gibt, in dem die Werte aller vier Sensoren enthalten sind.
crepp1967
Und wie gebe ich beim Logging das Logfile eines anderen Servers an ? (Schreibweise ?)
Wenn Du die beiden Server mit FHEM2FHEM verbunden hast, kommen doch die Daten des einen Servers beim anderen an und können dort auch genau so  geloggt werden wie die "eigenen" Sensoren selbst. Das ist doch eine der grundlegenden Daseinsberechtigungen für FHEM2FHEM.
