Mehrere Sensoren an einem panStamp?
Begonnen von martinschm, 21 Februar 2014, 22:26:42
martinschm
ist es möglich an einem panStamp mehrere Sensoren (1wire) zB Bewegung, Licht und Temperatur anschließen und diese in FHEM auswerten?
Oder geht jeweils immer nur ein Sensor?
Überlege ob ich so nicht in einigen Zimmern in denen ich keine Kabel mehr ziehen kann/will so günstig noch Sensoren reinbekomme.
ciao
Martin
justme1968
je nach sketch gehen beliebig viele sensoren. auch unterschiedliche. und auch 1wire und direkt angeschlossen gemischt. für so einen 'spezial sketch' musst du dann aber warscheinlich selber hand anlegen.
1wire ist je nach anforderung für bewegung nicht unbedingt geeignet und licht würde ich auch direkt an die iopins hängen und nicht dem umweg über 1wire gehen. das hängt aber natürlich davon ab wie du das genze platzieren willst.
wenn alle sensoren und der panstamp direkt beieinander platziert werden können einfach alles direkt an die io pins hängen.
ein sketch der nur analoge oder digitale werte der io pins sendet ist fast out of the box machbar.
  andre
