Cul V3.3 Fritzbox 7490
Begonnen von MarkyMan, 22 Februar 2014, 13:01:46
MarkyMan
habe seit gestern meinen neuen V3.3 bekommen und nach Anleitung Installiert. Also die Fritzbox mit dem FHEM Server(jedoch von der AVM HP mit der Labor) versehen, dann den Stick reingesteckt. Nun stellt sich die Frage, wie kann ich nachsehen ob de rStick nun erkannt wurde bzw. funktioniert??
Habe im Log nur einige Einträge mit can´t such file etc etc...
FritzBox 7490
Fhem 5.5
Cul V 3.3
Puschel74
indem er in FHEM als Initialized angezeigt wird.
MarkyMan
FritzBox 7490
Fhem 5.5
Cul V 3.3
Puschel74
Zitatmeinst du so??
Ich seh auf dem Screenshot keinen CUL.
MarkyMan
#4
ok. Wo kann dann der Fehler sein?? Habe es eigenltich so wie es beschrieben wurde erledigt, FHEM von AVM Labor und dann den CUL in den USB. wo müsste ich ihn dann finden???
Soo, also mit der AVM Labor hat das nicht so geklappt wie wohl erhofft. Habe dann aus dem Wiki die 5.5 für die Fritz 7390 genommen, damit wurde der Cul sofort geflasht und ist nun vorhanden.
Jetzt wird weiter gelesen,
Danke!!!
FritzBox 7490
Fhem 5.5
Cul V 3.3
