HMLAN keine Verbindung
Begonnen von LotharRappsilber, 23 Februar 2014, 10:32:46
LotharRappsilber
gestern kam mein HMLAN-Adapter. Ich habe diesen lt. Anleitung konfiguriert. Aber trotzdem steht im HM-Konfigurator immer "Verbindung zu ... wird aufgebaut". Power -und LAN-LED leuchten, auch kann ich einen ping machen.
Lothar
FB 7590, FHEM, 1xCCU2, 6xDECT200, 1xDECT201, 1xHMIP-SWO-PL, 1xHMIP-PS, 1xDECT301,  2xHM-LC-Sw1-PL
franky08
Hallo, du must zuerst mit der Windows-Konfigurationssoftware die AES Verschlüsslung im Netzwerk abschalten. Die IP Adresse aufschreiben und in fhem den HMLAN Adapter konfigurieren.
Beispiel:
define HMLAN1 HMLAN 192.168.2.222:1000
attr HMLAN1 hmId 123ABC
VG
Frank
mit FHEM aktuell
LotharRappsilber
Hallo Frank,
wenn ich AES Verschlüsslung im Netzwerk abschalte, blinkt die Power-LED!!! Weiterhin im Konfigurations-Manager "Verbindung zu ... wird aufgebaut".
franky08
Die Power LED blinkt, weil der Adapter dann keine Verbindung mehr hat. Also die AES Verschlüsslung abschalten, dann die Windows Konfigurationssoftware beenden und fhem starten und dort die (auf deine IP-Adresse) angepassten Zeilen in der DEF eintragen.
commandref:
ZitatIn order to use it with fhem you must disable the encryption first with the "HomeMatic Lan Interface Configurator"
(which is part of the supplied Windows software), by selecting the device, "Change IP Settings", and deselect "AES Encrypt Lan Communication".
VG
Frank
mit FHEM aktuell
LotharRappsilber
